Copie nacelle Tarot Gopro3
MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 17:47 (2013)    Sujet du message: Copie nacelle Tarot Gopro3 Répondre en citant
Bien voilà l'art de la copie :
Le tout pour 108$ en ready to use.....
Ca trouve chez Lxrcmodel.com Okay
MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 17:47 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 16:31 (2013)    Sujet du message: Copie nacelle Tarot Gopro3 Répondre en citant
bonjour florent et merci pour l'info , par contre comment voir les prix ? c'est uniquement pour les commandes groupé ce site non ?
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 17:32 (2013)    Sujet du message: Copie nacelle Tarot Gopro3 Répondre en citant
non pas de commande groupées, simplement être inscrit sur le site pour voir les prix
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 18:17 (2013)    Sujet du message: Copie nacelle Tarot Gopro3 Répondre en citant
merci pour l"info c'est un bon prix reste a voir la qualité du matos et la senssibilité de la carte de stabilisation !
Lagaffe
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 11:25 (2013)    Sujet du message: Copie nacelle Tarot Gopro3 Répondre en citant
Pour 114 euros ce n'est apparemment pas une copie:
http://www.banggood.com/Tarot-Gopro-2-Axis-Brushless-Camera-Gimbal-With-Gyr…
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 16:58 (2013)    Sujet du message: Copie nacelle Tarot Gopro3 Répondre en citant
La copie est a 93€
http://www.banggood.com/FPV-2-Axis-CNC-Brushless-Gimbal-For-Gopro-Hero-3-Ca…
Lagaffe
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 17:56 (2013)    Sujet du message: Copie nacelle Tarot Gopro3 Répondre en citant
Mais pour celle-là il n'y a aucune indication sur le logiciel à utiliser pour la configuration.
J'ai un souci avec le logiciel de la Tarot, il plante immédiatement avec Virtual box et uniquement sur la configuration nacelle avec Bootcamp.
Ils ne pourraient pas faire un logiciel Mac ? Chaque fois que j'utilise Windows il y a un truc qui plante !
Une chance, la Tarot fonctionne directement "out of the box".
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 18:27 (2013)    Sujet du message: Copie nacelle Tarot Gopro3 Répondre en citant
salut lafaffe , essaye avec Vmare fusion en regle general j'ai plus de reussite avec ...
Lagaffe
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 19:40 (2013)    Sujet du message: Copie nacelle Tarot Gopro3 Répondre en citant
Merci nedO, mais 54 roros... La moitié du prix de la nacelle.
J'attends que quelqu'un ait essayé le logiciel de la nacelle sur son Mac avant de faire la démarche.
Il y a peut-être un bug dans le logiciel ?
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 16:52 (2013)    Sujet du message: Copie nacelle Tarot Gopro3 Répondre en citant
Tien une question ce genre de chose serait compatible avec une gopro V2.
Tous le monde n'a pas forcement encore de V3...
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 17:02 (2013)    Sujet du message: Copie nacelle Tarot Gopro3 Répondre en citant
Il y a ca aussi chez Lxrc  à 100$ (compatible H2 et H3)
-Full Metal 2-Axis Brushless Gimbal Assembly for Gopro 2/ Gopro 3 -Ready to use
-Weight: 210g
-Motor type: 2212
-Axis number: 2-axis
-Material: aluminum
-Gimbal controller: BGC 2.0 (firmware 2.0B3)
-Power supply: 2-3S Lipo
-Suitable camera: Gopro 2/ Gopro 3 or similar
Lagaffe
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 17:33 (2013)    Sujet du message: Copie nacelle Tarot Gopro3 Répondre en citant
Inconvénient de ces nacelles: Il faut démonter la Gopro du support pour pouvoir extraire la carte mémoire.
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 19:51 (2013)    Sujet du message: Copie nacelle Tarot Gopro3 Répondre en citant
Non avec une petite pince ou des bons ongles, et pour l USB il fut un coude à 90°
MessagePosté le: Ven 15 Nov - 10:23 (2013)    Sujet du message: Copie nacelle Tarot Gopro3 Répondre en citant
plus d'images ici:
http://www.goodluckbuy.com/integrated-two-axis-aluminum-cnc-gopro3-brushles…
Lagaffe
MessagePosté le: Ven 15 Nov - 10:38 (2013)    Sujet du message: Copie nacelle Tarot Gopro3 Répondre en citant
Il est fortement recommandé d'acheter la prise USB coudée spéciale avec sortie vidéo et entrée pour la charge.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:54 (2017)    Sujet du message: Copie nacelle Tarot Gopro3
