Auteur |
Message |
flyers6667
Posté le: Jeu 10 Oct - 19:51 (2013) Sujet du message: iOSD2 + Go Pro3 + WKM + DJI 5.8... Encore des soucis |
Salut
J'ai acheté du DJI encore, pour éviter les soucis de compatibilité (enfin c'est ce que je croyais). Visiblement j'ai merdé quelque part. Je m'explique: Je branche l'iOSD avec le cable vers l'émetteur DJI. Je branche le port vidéo (j'ai changé la fiche Jack 2 pôles vers l'USB (ça, ça fonctionne...) Je branche l'accu, pas de LED sur l'iOSD, le Wookong s'allume, et j'alimente l'émetteur vidéo (Led + ventilateur qui tourne). D'où vent ce problème?
Ensuite J'ai enlevé l'iOSD. J'ai alimenté l'émetteur vidéo en 3s. Le récepteur DJI est branché sur un aq 3s également, qui alimente également l'écran fpv. Channel 1 pour les deux Led Jaune et Verte qui clignotent une fois. Aucun signal sur l'écran... pourtant la fiche Jack est bien branchée sur le récepteur et va bien à l'écran. J'ai testé avec mes lunettes Boscam et cela fonctionne. Portée moyenne selon moi (75m) environ. Je trouve cela pas trop normal. mais je n'étais pas en vol, mais je me suis déplacé à pied. Antennes Spiro vers le bas, mais elle est proche du Gimball Alware (parasites??)
Si jamais, n'hésitez pas à m'aider.  A+ Pat (la poisse) _________________ DJI F550 stock + Wookong-M,Nacelle Senrigan BL Radio Graupner MX-16 + fpv DJI 5.8GHz + Lunettes Boscam Soucis iOSD... Et récepteur écran. |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 10 Oct - 19:51 (2013) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 10 Oct - 22:39 (2013) Sujet du message: iOSD2 + Go Pro3 + WKM + DJI 5.8... Encore des soucis |
as tu désactivé le wifi de ta gopro déjà ? es tu sur les bons canaux du 5.8 ? |
Revenir en haut |
flyers6667
Posté le: Ven 11 Oct - 06:41 (2013) Sujet du message: iOSD2 + Go Pro3 + WKM + DJI 5.8... Encore des soucis |
Oui, pas activé le Wifi. ;-) Et comme je dis, Channel 1 pour l'émetteur et le récepteur. Y-G. C'est le premier truc que j'ai fait. C'est chiant à expliquer surtout que j'ai démonté l'instant maintenant. Donc pour les photos c'est pareil... Merci à toi. _________________ DJI F550 stock + Wookong-M,Nacelle Senrigan BL Radio Graupner MX-16 + fpv DJI 5.8GHz + Lunettes Boscam Soucis iOSD... Et récepteur écran. |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 11 Oct - 16:48 (2013) Sujet du message: iOSD2 + Go Pro3 + WKM + DJI 5.8... Encore des soucis |
Ton OSD ne fonctionne pas déja ? c'est ça ? (pas de lumière)
Le fait que celà fonctionne avec les lunette et pas l'écran m'est arrivé en fait la connectique du jack est différente... _________________ Wookong M /X4 650V frame/T-Motor 880kv motors/ 11x4.5 T-Motor prop -> Equipé FPV + nacelle BL et Gopro3 . Nano quad multiwii Quad TBS + Naza Lite -> FPV Twinstar II FPV |
Revenir en haut |
Lagaffe
Posté le: Ven 11 Oct - 17:59 (2013) Sujet du message: iOSD2 + Go Pro3 + WKM + DJI 5.8... Encore des soucis |
J'ai la même installation que toi mais tout est branché sur la 3S. Pas de souci de réception lunettes avec récepteur intégré ou écran avec récepteur DJI. La piste du branchement jack sur le récepteurme semble bonne, il n'y en a pas une identique ! ... Mais j'ai aussi eu un récepteur DJI 5.8 qui est tombé rapidement en panne. Echange sous garantie. Avec le matériel DJI il y a en gros un appareil défectueux sur 3. Mais quand ça fonctionne ça fonctionne bien. _________________ Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? |
Revenir en haut |
flyers6667
Posté le: Sam 12 Oct - 08:37 (2013) Sujet du message: iOSD2 + Go Pro3 + WKM + DJI 5.8... Encore des soucis |
Ok, donc je vais voir déjà la prise Jack pour le récepteur  Pour l'iOSD en effet, il est branché, alimente l'émetteur DJI, mais aucune Led rouge sur l'iOSD. Après, mauvais exemple, j'ai installé l'assistant iOSD sur W8 et comme par hasard, ça déconne. Donc j'attends la réponse de fp4ever pour mon iOSD, je renvoie et j'attends. Merci encore les gars. Je continue de creuser, mais pour moi l'iOSD doit déconner. _________________ DJI F550 stock + Wookong-M,Nacelle Senrigan BL Radio Graupner MX-16 + fpv DJI 5.8GHz + Lunettes Boscam Soucis iOSD... Et récepteur écran. |
Revenir en haut |
Lagaffe
Posté le: Sam 12 Oct - 10:42 (2013) Sujet du message: iOSD2 + Go Pro3 + WKM + DJI 5.8... Encore des soucis |
Quand tu branches l'OSD s'allume tout de suite. S'il ne s'allume pas il doit être HS. Ou alors son fil d'alim ? _________________ Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? |
Revenir en haut |
flyers6667
Posté le: Sam 12 Oct - 10:51 (2013) Sujet du message: iOSD2 + Go Pro3 + WKM + DJI 5.8... Encore des soucis |
Il est alimenté par la prise d'origine, entre l'accu et le Wookong. Le Wookong s'allume. Et le ventilateur de l'émetteur vidéo DJI 5,8 est allumé et le ventilateur tourne. Donc soit il est à moitié cramé, soit il l'est complet...  _________________ DJI F550 stock + Wookong-M,Nacelle Senrigan BL Radio Graupner MX-16 + fpv DJI 5.8GHz + Lunettes Boscam Soucis iOSD... Et récepteur écran. |
Revenir en haut |
Lagaffe
Posté le: Sam 12 Oct - 11:00 (2013) Sujet du message: iOSD2 + Go Pro3 + WKM + DJI 5.8... Encore des soucis |
Donc il reçoit bien du jus... Donc pour moi il est HS. _________________ Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? |
Revenir en haut |
flyers6667
Posté le: Sam 12 Oct - 11:04 (2013) Sujet du message: iOSD2 + Go Pro3 + WKM + DJI 5.8... Encore des soucis |
Mon avis aussi... _________________ DJI F550 stock + Wookong-M,Nacelle Senrigan BL Radio Graupner MX-16 + fpv DJI 5.8GHz + Lunettes Boscam Soucis iOSD... Et récepteur écran. |
Revenir en haut |
bandito66
Posté le: Dim 13 Oct - 23:08 (2013) Sujet du message: iOSD2 + Go Pro3 + WKM + DJI 5.8... Encore des soucis |
Ton PC réagit quand tu branches ton OSD? Du style nouveau périphérique reconnu... |
Revenir en haut |
flyers6667
Posté le: Lun 14 Oct - 08:43 (2013) Sujet du message: iOSD2 + Go Pro3 + WKM + DJI 5.8... Encore des soucis |
Salut, non périphérique inconnu sur Windows8 mais j'ai vu que l'assistant ne fonctionnait pas très bien sur W8... _________________ DJI F550 stock + Wookong-M,Nacelle Senrigan BL Radio Graupner MX-16 + fpv DJI 5.8GHz + Lunettes Boscam Soucis iOSD... Et récepteur écran. |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 05:08 (2018) Sujet du message: iOSD2 + Go Pro3 + WKM + DJI 5.8... Encore des soucis |
Revenir en haut |
