Projet en vue , besoin de conseil !
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 04:07 (2013)    Sujet du message: Projet en vue , besoin de conseil ! Répondre en citant
ok donc dans la semaine j'irait chercher le naza qu'on m'a proposé a 100eur puis je rajoute le gps que je vais commander quand je prendrais les moteur et esc plus tout le reste .. je part de zero Smile
j'aime bien quand meme ce chassis , j'ai envoyer un mail pour avoir des infos sur la carte de stab mais pas de réponses , pas beaucoup de feedback , j'hesite encore avec un tarot 650 mais qui souffre d'une mauvaise réputation au niveau des pieces qui servent a bloquer en position ouverte ....
Bref , c'est pas facile de trouver une bonne frame en quad et pliable .... j'ai l'impression qu'un 65 cm c'est quand meme tres gros .... je veut juste avoir une gimbal brushless et gopro + Vtx , si par la suite je veut mettre le nex5 je changerais de frame .... des frames il y'en a apres il faut bien faire un choix ...
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 04:07 (2013)    Sujet du message: Publicité
Lagaffe
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 07:39 (2013)    Sujet du message: Projet en vue , besoin de conseil ! Répondre en citant
Un châssis pliable façon Lagaffe ? Du U 10x15 alu.
2 kg net égoutté avec 8000mA*h, nacelle et Gopro3
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 21:02 (2013)    Sujet du message: Projet en vue , besoin de conseil ! Répondre en citant
bon finalement j'ai eu une bonne occaz , me voici avec un naza v1 sans gps et une frame F450.
je voulais tout prendre en france mais impossible de trouver une 9xr a bon prix donc je vais passer commande chez HK via EMS ils annoncent 5 jours pour livrer ....
voila la liste de matos que je vais pas tarder a valider .
9xr turnigy mode 2 no module
FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX qui vient de passer en Bk !!!!
Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) x4
Turnigy 4000mAh 3S 40C Lipo Pack x2
pour le vtx et vrx j'hesite entre
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15295__Boscam_5_8Ghz_200mw_FPV_W…
et ca http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__43724__Boscam_5_8g_600mw_32CH_FP…
avec dans un premier temps des spironet imersionrc ...
au niveau chargeur vous me conseillez quoi , sachant que je voudrais pouvoir charger 2 batterie minimum en 3 ou 4S ....
thanks
pour les moteur i don't know
Lagaffe
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 21:38 (2013)    Sujet du message: Projet en vue , besoin de conseil ! Répondre en citant
Les délais HK en ce moment c'est plutôt 2 à 3 semaines.
Naza V1 sans GPS, c'est le mini-mini ! Bon pour l'apprentissage du pilotage.
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 22:32 (2013)    Sujet du message: Projet en vue , besoin de conseil ! Répondre en citant
salut lagaffe
Si je prend en EMS j'aurait la douane a payer a coup sur mais la livraison est rapide non ? 2...3 semaines c'est pour l'envoit non express non ?
j'ai 240$ dans le panier et je vais passer commande mais ca me fait peur ce que tu m'annonce comme delais ...
Lagaffe
MessagePosté le: Mer 30 Oct - 09:46 (2013)    Sujet du message: Projet en vue , besoin de conseil ! Répondre en citant
Oui, j'ai pris l'envoi le moins cher, alors évidemment...
MessagePosté le: Mer 30 Oct - 15:01 (2013)    Sujet du message: Projet en vue , besoin de conseil ! Répondre en citant
Bon alors j'en ai eu assez j'ai pas reussi a me décider , j'ai passé commande :
chez HK dépot europe :
Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module) (EU Warehouse)
On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s) (EU warehouse)
Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) 2200mAh 1.5C Transmitter Pack (EU Warehouse)
Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr) BLACK (EU warehouse)
Mr Grippy Soldering Jig (EU warehouse)
Nylon XT90 Connectors Male/Female (5 pairs) (EU warehouse)
Turnigy nano-tech 4000mah 3S 45~90C Lipo Pack (EU warehouse)
chez lxrcmodel :
QA007 The maglev propeller balancer multi rotor rack FPV essential
FV-FPV769A 7 inch 800x480 Resolution FPV Monitor W/Light Shield
FC22259 FLYCAT 4-axial DIY Frame W/Gopro Gimbal (Camera Mount)
FV-TS832C FPV 5.8G 600mW A/V Transmitting/Receiving System TS832 + RC832 - 32CH Edition | RP-SMA, jack
QA088 General Velcro Set 15CM x 2CM For Gopro
QA113 GPS Folding Antenna Base GPS Fitting Seat Foldable Bracket Holder for DJI l
F450ARF DJI FlameWheel F450 ARF( MOTOR X4 ESC X 4 propeller x 2)
QA123 Full Metal 2-Axis Brushless Gimbal Assembly for Gopro 2/ Gopro 3 -Ready to use
il me manque :
-- un chargeur que j'ai oublier comme un c** celui ci est bien ???
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger…
-- module frsky 2.4ghz rt et tx .
-- e-prop en 10X5
-- antenne fabrique circulaire pour le VTX en 5.8
-- cable pour flasher la 9xr
-- Gps naza v1
je ferais une mise a jours quand je recoit les pieces , j'espere que les lipos Turnigy nano-tech 4000mah 3S 45~90C seront ok pour ma config, dans un premier temps la gopro sera monté sans la nacelle , je changerais de frame par la suite pour avoir quelque chose de pliable pour le voyage .
voila Smile
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 20:20 (2013)    Sujet du message: Projet en vue , besoin de conseil ! Répondre en citant
MISE A JOUR !!!
salut ici ,
j'ai recu la commande la premiere commande de hobbyking et celle de lxrmodel par contre ils on oublié le tx frsky ....
naza monté
test de porté avec le vtx 600mw et la gopro , l'image est assez bonne et je suis allé a 700m avec les antenne circulaire de lxrmodel , a partir de 650m je commence a avoir de la neige mais c'est tres leger .
pour info commande chez lxrmodel pour un total de 670$ et déclaré 300$ j'ai eu 67e de douane a payer donc a dhl donc ca va , par contre le colis a été ouvert .
je ferait des photo demain
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:24 (2018)    Sujet du message: Projet en vue , besoin de conseil !
Page 2 sur 2
