quelles hélices?
bryce
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 20:31 (2013)    Sujet du message: quelles hélices? Répondre en citant
bonjour à tous,
je vole en ce moment avec des XOAR en bois 12x6.
le quad à un bon comportement mais j'ai toujours des petites vibrations sur la gopro type jelly.
j'essaierai bien des hélices en carbone T-motor mais j'ai un doute sur la taille...
votre avis?
j'ai fait un vol avec des hélices en nylon 11x5. le quad est beaucoup plus nerveux et rapide par contre la qualité de vol est très mauvaise (image pas stable)
ma config:  quad Xaircraft 650 modifié moins de 2Kg, T-motor T3506 650Kv avec hélices XOAR 12x6
merci!
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 20:31 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 16:41 (2013)    Sujet du message: quelles hélices? Répondre en citant
Tu as une photo de ton multi ? montage ?
bryce
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 19:40 (2013)    Sujet du message: quelles hélices? Répondre en citant
je me doutait que tu allais me demander plus d'info Wink
j'ai pas mal regardé tes postes lorsque j'ai étudié quelle machine j'allais faire construire.
voici un film de mes premiers vol (j'en ai fait moins de 10 en tout)
https://vimeo.com/75912945
bryce
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 19:41 (2013)    Sujet du message: quelles hélices? Répondre en citant
et le portrait de la bête:
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 20:16 (2013)    Sujet du message: quelles hélices? Répondre en citant
Personnellement j'ai eut ce pb de jello effect mais avec mes anciens moteurs et hélice Xoar avec les t-motor et hélice de la même marque plus de pb !
Alors est ce le couple moteur hélice, simplement moteurs ? ou hélices ?....pas facile vu que j'ai changé l'ensemble.
Le truc c'est que les hélice t-motor sont pas donné donc si pas d'amélioration c'est dommage.
est ce que moteur a vide  (sans hélice) tu as le pb ? -> enregistre et monte en régime.
si les moteurs a vide ne génère pas de vibrations alors les hélices sont sans doute en cause.
Après ce qui est étrange c'est que les silent-blocs sur nos nacelle sont terriblement efficace normalement Rolling Eyes
bryce
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 20:39 (2013)    Sujet du message: quelles hélices? Répondre en citant
merci, je vais essayer sans les hélices.
y'a moyen de voir des changements en jouant sur le gain des moteurs?
sinon sur la taille des hélices en carbone tu me conseillerais quoi?
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 20:47 (2013)    Sujet du message: quelles hélices? Répondre en citant
Le gains des moteur ne changera pas grand chose a mon avis amoins que ton multi ne soit pas stable comme un cailloux en stationnaire.
Pour les hélice reste en 12 avec du 650kv t'es bien en 4S ?
bryce
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 20:57 (2013)    Sujet du message: quelles hélices? Répondre en citant
oui je suis bien en 4s (4500 14,8V)
le quad est bien stable en stationnaire, il a quand mêmes quelques dérives sur l'axe de lacet que je cherche a corriger.
pour le moment je corrige la plupart des images en post-prod pour effacer cet effet.
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 21:16 (2013)    Sujet du message: quelles hélices? Répondre en citant
En lacet ? Tu a bien fait la calibration du compas
bryce
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 21:24 (2013)    Sujet du message: quelles hélices? Répondre en citant
ouais! et les vols que j'ai fait pour le moment étaient loin d'émetteur ou ligne haute tension.
il a toujours tendance a faire une petite rotation de quelques degrés sur la gauche puis la droite lorsque je démarre une accélération vers l'avant.
puis en vol il a toujours ce petit "flottement" sur l'axe de lacet, même si je suis plein gaz en avant.
en ce moment avec les petites hélice en nylon et un peut de vent c'est carrément moche en stationnaire...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:07 (2018)    Sujet du message: quelles hélices?
