le A2
louloule
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 10:44 (2013)    Sujet du message: le A2 Répondre en citant
Bonjour les droneurs
Je viens de voir que le dji A2 integrait un recepteur. Et c'est ce dernier qui m'interesse.est il possible de binder 2 futaba dessus.une qui servirait pour le pilote et la deuxieme pour le cameran pour controller la zenmuse?
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 10:44 (2013)    Sujet du message: Publicité
Lagaffe
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 15:36 (2013)    Sujet du message: le A2 Répondre en citant
Evidemment non.
Mais tu peux fort bien avoir une radio en écolage pour le cameraman.
Tu as largement assez de sorties sur l'A2 pour commander la nacelle.
Le récepteur intégré reçoit 16 canaux, tu peux en exploiter 4 en sortie directe (3 si tu utilises la fonction train auto)
louloule
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 13:47 (2013)    Sujet du message: le A2 Répondre en citant
Merci beaucoup pour cette info.
Pour ledeclencheur video ou photo,je peux retirer la fonction poi?
C'est ce que je fais actuellement
Lagaffe
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 14:31 (2013)    Sujet du message: le A2 Répondre en citant
Je ne vois pas pourquoi tu enlèverais la fonction POI, bien utile en photo ou vidéo. D'autant que ça ne te prend pas de sortie sur l'A2.
Comme la nacelle se charge de maintenir la caméra horizontale il suffit que le caméraman puisse commander le pitch et la rotation de la nacelle avec F2 et F3
Il te reste donc la sortie F4 pour le déclencheur. F1 reste affecté au train.
louloule
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 18:46 (2013)    Sujet du message: le A2 Répondre en citant
Mais la zenmuse à besoin de 5 canaux?
Roll pitch pan
Et reset mode
Et déclencher
Lagaffe
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 19:29 (2013)    Sujet du message: le A2 Répondre en citant
Sur la page d'affectation des canaux il y a une ligne pitch pour une nacelle à servos.
Sur l'aide je vois aussi que la nacelle H3-2D est branchée sur le Bus. Donc tu dois pouvoir utiliser un canal interne (K) pour les commandes ?
Je n'ai pas cette nacelle donc je ne peux que faire des suppositions !
louloule
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 20:43 (2013)    Sujet du message: le A2 Répondre en citant
Moi c'est la z15
francois7407
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 11:22 (2014)    Sujet du message: le A2 Répondre en citant
Concernant la règlementation S3 DGAC, le A2 est il plus facilement homologable que le wookong ?
Lagaffe
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 11:56 (2014)    Sujet du message: le A2 Répondre en citant
Je pense que les 2 sont identiques pour la DGAC, le Wookong suffit déjà largement et comme le A2 en fait plus....
francois7407
MessagePosté le: Mer 26 Fév - 10:54 (2014)    Sujet du message: le A2 Répondre en citant
J'ai un A2 et j'ai acheté le module D-BUS adapter (8 voies PPM-> D-BUS A2). Ce module possède un petit interrupteur qui permet de passer en out, c'est à dire la possibilité d'augmenter le nombre de sorties PPM du A2 (qui en possèdent 4 uniquement). Seulement voila ça ne marche pas, je n'arrive pas à obtenir des voies supplémentaires. Qui a testé ce module ?
Lagaffe
MessagePosté le: Mer 26 Fév - 12:07 (2014)    Sujet du message: le A2 Répondre en citant
Le A2 te permet de faire tout ce que tu veux avec un émetteur Futaba, puisque les canaux propres à la commande de l'A2 sont gérés en interne:
A,E,T,R,U pour le pilotage
K1 à K6 pour éventuellement le réglage des gains etc...
Ce qui te laisse 4 canaux en externe pour déclencheur etc... (F1 étant réservé au train d'atterrissage automatique éventuel)
Perso j'ai mis l'IOC sur le canal 5
Le RTH étant géré par mixage offset sur le canal U (canal GPS/Atti/manuel)
Evidemment il te faut un émetteur avec suffisamment de canaux, genre T14
francois7407
MessagePosté le: Mer 26 Fév - 13:07 (2014)    Sujet du message: le A2 Répondre en citant
Oui ok merci. tout ça c'est bon mais moi je veux 6 voies PWM donc je dois utiliser ce module mais pour le moment visiblement le firmware ne l'xploite pas en mode "sortie"
Lagaffe
MessagePosté le: Mer 26 Fév - 17:42 (2014)    Sujet du message: le A2 Répondre en citant
Tu peux dire pourquoi 6 voies ?
Pilote et cadreur peuvent fort bien avoir deux émetteurs différents, dont une radio en écolage sur les voies nacelle pour le cadreur.
francois7407
MessagePosté le: Mer 26 Fév - 17:53 (2014)    Sujet du message: le A2 Répondre en citant
Oui mais je suis seul donc 1 seule radio Futaba 14SG
- Train du S800
- Yaw nacelle brushless
- Tilt Nacelle
- Zoom video sur stratosnapper
- Rec/pause sur stratosnapper
ça fait 5 et le A2 en a que 4 disponibles
Lagaffe
MessagePosté le: Mer 26 Fév - 18:17 (2014)    Sujet du message: le A2 Répondre en citant
Que tu veuilles contrôler le tilt OK, mais pourquoi le Yaw ? La nacelle se charge de garder l'appareil bien horizontal.
Tu libères ainsi le canal qui te manque.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:52 (2018)    Sujet du message: le A2
