comment gerez-vous le temps de vol (durée des lipos)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ACHETER CHINOIS? c'est possible! Index du Forum -> MULTIROTORS ET MODELISME
Iztougood
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 23:47 (2013)    Sujet du message: comment gerez-vous le temps de vol (durée des lipos) Répondre en citant
Comment gérez-vous le temps de vol?  Les leds d'avertissement sont-elle suffisantes à grande distance pour prévenir de la fin proche du vol?
Utilisez-vous le mode homeback?
Merci de vos réponses
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 23:47 (2013)    Sujet du message: Publicité
Lagaffe
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 07:45 (2013)    Sujet du message: comment gerez-vous le temps de vol (durée des lipos) Répondre en citant
Si le multi est proche tu vois la LED. S'il est loin c'est que tu voles avec retour vidéo. Et dans le retour vidéo il te faut un OSD pour avoir ta tension batterie à l'écran.
J'utilise le RTH uniquement en test, pour vérifier son fonctionnement au cas où la machine déciderait de revenir seule en cas de coupure radio.
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 17:21 (2013)    Sujet du message: comment gerez-vous le temps de vol (durée des lipos) Répondre en citant
 J'ai un timer sur ma télécommande réglé a la durée de mes accus (un bips toutes les 30sec a partir de 5 min et un bip alarma a 8 min).
le retour télémétrie du ys-x6 me donne une tension faible (le téléphone ou la tablette vibre)
En plus un buzzer sur la machine  quant la tension d'un des éléments est a 3.3v.
Iztougood
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 21:01 (2013)    Sujet du message: comment gerez-vous le temps de vol (durée des lipos) Répondre en citant
 utilises-tu plusieurs batteries, tu as testé leur tenue maxi et tu enlèves un pourcentage pour définir le temps que tu affiches?
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 21:56 (2013)    Sujet du message: comment gerez-vous le temps de vol (durée des lipos) Répondre en citant
 J'ai plusieurs accu (actuellement je reste sur les A-spec 4500)
j'ai fait les voles mesuré, et concervé.
je sais que je tien en l'aire au min 8 min
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:44 (2018)    Sujet du message: comment gerez-vous le temps de vol (durée des lipos)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ACHETER CHINOIS? c'est possible! Index du Forum -> MULTIROTORS ET MODELISME Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
