Faut plus se faire chier a pirater Alex moss
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 09:18 (2014)    Sujet du message: Faut plus se faire chier a pirater Alex moss Répondre en citant
pas de pb sur plusieurs 107!
alim 3s c est parfait
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 09:18 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 12:56 (2014)    Sujet du message: Faut plus se faire chier a pirater Alex moss Répondre en citant
et le mosfet sur la carte n'est pas tres tres chaud ?
j'ai l'impression que c'est ce qui a cramé ....
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 13:02 (2014)    Sujet du message: Faut plus se faire chier a pirater Alex moss Répondre en citant
Non même avec des gros moteurs
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 15:34 (2014)    Sujet du message: Faut plus se faire chier a pirater Alex moss Répondre en citant
avec Ces moteur ça passe ??
http://www.rctigermotor.com/html/2013/Gimbal_Motors_1030/130.html
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 17:32 (2014)    Sujet du message: Faut plus se faire chier a pirater Alex moss Répondre en citant
Pas essayé avec aussi gros lol
mais si ca chauffe tu met des radiateurs sur les thyristors comme sur les BL mikrokopter ya pas de raison ya de la marge en puissance
MessagePosté le: Dim 23 Mar - 07:58 (2014)    Sujet du message: Faut plus se faire chier a pirater Alex moss Répondre en citant
salut,
petit retour sur cette carte :
j'ai commandé chez lrx cette carte 107 recemment, recu et testée hier, bref que du bonheur ca marche du premier coup avec le petit bouton calibration a l'arriere Okay Okay
j'ai donc voulu mettre le derniere firmware alexmos dessus en me servant de xloader, et bien quedal ca voulait pas le rentrer.
donc avec le dernier gui dans l'onglet firmware, j'ai mis le tout dernier et paf nikel ca rentrait bien .
donc que du bonheur, reste peut etre a affiner les reglage une fois testée en vol mais avec les parametres par defaut ca marche plutot bien
je vais en commander une autre des fois que celle ci tombe en panne  Okay Okay
donc merci encore pour cette trouvaille Fabrice  Okay
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 17:56 (2014)    Sujet du message: Faut plus se faire chier a pirater Alex moss Répondre en citant
en ce moment c'est la fete sur les prix des carte de stab sur lxrcmodel .
MessagePosté le: Mar 6 Mai - 23:41 (2014)    Sujet du message: Faut plus se faire chier a pirater Alex moss Répondre en citant
juste pour info , j'ai cramé la carte ou plutot les mofset qui alimentent les moteur car j'ai branché une 3s en direct .... un pote a la meme et passe par un bec et no problemes.....
du coup fini les copie pour moi .
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 05:58 (2014)    Sujet du message: Faut plus se faire chier a pirater Alex moss Répondre en citant
tu a du faire une bourre, pour cramer les mosfet en 3 s , j utilise ce type de cartes plus d'une 20ene (en 2 axes) et la nouvelle 3 axes sans aucun pb en 3 et 4s direct
de toute facon 12 v sortie d'un bec ou d'une lipo c'est toujours 12v!!!
c'est de plus pas vraiment des copies car a la base c'est open source!!
et alex ou autres elles viennent toutes de chine
apres sur toute fabrication peu y avoir des accidents
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 03:08 (2014)    Sujet du message: Faut plus se faire chier a pirater Alex moss Répondre en citant
bha je sait pas ou est le soucis , j'utulise une lipo 2200 3S , et j'ai cramé une carte comme ca .... fumé sur le mofset du milieu qui gere le roll .
J'en avait pris une autre 3axes en version tiny et je l'ai alimenté avec le bec intégré dans ma platine de distribution , ca fonctionne sans problemes ....
je voit vraiment pas ou j'ai pu faire une bourde , la prise jst etait soudé sur la carte , j'ai branché les moteur puis la lipo et fumé ... c'est la 2 eme carte que je crame , la batterie est une 3S 2200mha avec presque rien comme C puisque qu'elle est destiné a une radiocommande x9R ...
ca reste un mystere , mais la par exemple si je branche une lipo sur la carte qui fonctionne avec le bec je suis quasi sur qu'elle cramera ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:51 (2017)    Sujet du message: Faut plus se faire chier a pirater Alex moss
Page 2 sur 2
