connexion usb au wookong M impossible
bryce
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 16:09 (2013)    Sujet du message: connexion usb au wookong M impossible Répondre en citant
bonjour à tous.
J'essaye de me connecter au wookong via le port USB avec un PC.
je veux juste changer les limites d'altitude et le gain sur l'axe de lacet.
mais l'assistant ne reconnait pas le wookong...
si je me branche directement au main contrôleur, rien, la led du boitier ne s'allume même pas
si je me branche à la LED BT ça alimente tout les éléments du wookong mais pas de communication avec le pc
rien non plus si je branche les deux...
j'ai cru comprendre qu'il fallait peut être un numéro de série pour pouvoir faire les réglages.
soyons honnête, je suis dans le monde du drone que depuis 2 mois.
et si le pilotage ne me pose pas de problème "l'intérieur" de la bête reste encore à découvrir.
merci pour votre aide!
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 16:09 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 17:12 (2013)    Sujet du message: connexion usb au wookong M impossible Répondre en citant
Il ne te faut pas de numéro de série pour tes réglages.
En plus de ta connexion USB tu alimentes bien ton engin au minimum - et c'est le mieux (*) - au niveau de ton récepteur avec une batterie de 4.8V?
(*) Il est toujours déconseillé de mettre la batterie de propulsion pour les réglages!!!!!!!!!!!  Okay
bryce
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 17:27 (2013)    Sujet du message: connexion usb au wookong M impossible Répondre en citant
J'avais lu de ne pas alimenter le drone avec une lipo pour éviter de prendre une hélices en pleine poire... Donc ça ok Wink
Qu'entend tu par une batterie de 4.8v? Lorsque je branche l'usb sur la Led BT ça semble alimenter tout le wookong.
Dit moi ou il faut brancher une alim que je fasse le test
Merci pour ton aide.
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 17:33 (2013)    Sujet du message: connexion usb au wookong M impossible Répondre en citant
Sur ton récepteur 4,8V soit une batterie de 4 éléments NiMh.
bryce
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 17:44 (2013)    Sujet du message: connexion usb au wookong M impossible Répondre en citant
C'est la ou mon inexpérience vas apparaître dans toute sa splendeur:
C'est ou exactement le récepteur? C'est la ou je branché ma lipo?
Je suis en 4s 4500 12v, si je met une petite lipo 3s 2200 ça ferait l'affaire sans être dangereux?
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 17:53 (2013)    Sujet du message: connexion usb au wookong M impossible Répondre en citant
Bin le récepteur qui est en relation avec ton émetteur.
La ou tu connectes les ailerons la profondeur ......
bryce
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 20:54 (2013)    Sujet du message: connexion usb au wookong M impossible Répondre en citant
ok merci j'essaye de voir ça rapidement,
ça me parait juste bizarre d'alimenter le récepteur de la radio pour alimenter le wookong.
j'ai une futaba tf8g et son récepteur est branché au wookong par le Sbus.
et évidement comme c'est un multirotor je n'ai pas d'aileron ni profondeur! je débute mais j'ai quand même quelques bases Wink
Lagaffe
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 21:24 (2013)    Sujet du message: connexion usb au wookong M impossible Répondre en citant
Attendez, on est en train de parler du Wookong...
Bien entendu il faut enlever les hélices pour les réglages, même si le logiciel coupe automatiquement les moteurs dès la connexion.
Ensuite c'est le Wookong qui alimente le récepteur, pas l'inverse.
Donc pour la connexion au PC TOUT est branché sur le multi. Si le récepteur n'est pas branché et l'émetteur allumé tu ne pourras jamais rien modifier par le logiciel.
Maintenant selon le système d'exploitation il peut y avoir de très gros soucis. On ne l'appelle pas Windaube pour rien.
En effet les drivers DJI ne sont pas compatibles avec toutes les versions de Windaube, j'en ai fait l'amère expérience avec Windaube 8.
Soit j'ai le driver nacelle qui fonctionne bien, soit j'ai le driver de connexion au Wookong qui fonctionne, le driver de l'iOSD aussi, mais jamais tout ensemble et surtout jamais l'accès aux données de l'iOSD (qui fonctionnait sous XP).
Comme de tradition DJI ne répond jamais aux appels au secours, il faudra attendre la mise à jours de leurs drivers, annoncés actuellement comme compatibles avec Windaube 8, mais non.
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 21:40 (2013)    Sujet du message: connexion usb au wookong M impossible Répondre en citant
Faut pas t'emballer Lagaffe, alimenter via le récepteur en 4.8V est nickel, te permet de TOUT faire sans enlever les hélices.
Révise tes base et ne jette pas trop vite le bébé avec l'eau du bain.
Windows est loin d'être de la daube sauf si ........ on ne comprend pas ce qu'on fait.
Ok, je suis déjà dehors!
Lagaffe
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 09:52 (2013)    Sujet du message: connexion usb au wookong M impossible Répondre en citant
Il semblerait que tu en sois resté à Windows 3.0 et à la version logicielle 1.0 de l'assistant DJI Wookong !
Je te retourne le compliment "révise tes bases" !
Avec l'assistant dernière version (2.02) tu peux entre autres vérifier tes moteurs, Tu ne savais pas ?
Comment veux-tu vérifier tes moteurs s'ils ne sont pas alimentés par la LiPo ?
Quand à Windaube, je connais un peu et depuis un bon moment. Les problèmes de driver sont connus depuis longtemps sans toujours avoir de solution.
J'attendais mieux de toi, qui sembles comprendre ce que tu fais, pour indiquer LA solution qui me donne accès aux données de la carte.
C'est vrai que si tu es toujours en version 3.0...
Notre ami a bien un problème de communication avec son PC. Ce ne sont pas du tout des problèmes faciles à résoudre, tant les protocoles sont différents.
Un petit tour dans la configuration système/périphériques/ports COM me semble utile, le driver est-il pris correctement en charge ?
Pour vérifier (sous Win XP):
Aller dans le panneau de configuration Windows
Système
Matériel
Gestionnaire de périphériques
Ports COM LPT
Et là tu dois voir ton driver quand le multi est connecté et alimenté:
DJI USB Virtual COM
Sinon vérifie si ce driver est installé:
c'est le fichier usbser.sys que tu dois trouver dans Windows/System32/Drivers/
Ça c'est du renseignement utile, nisouck !
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 09:55 (2013)    Sujet du message: connexion usb au wookong M impossible Répondre en citant
La seule chose que tu n'as pas remarquée c'est qu'il n'avait même pas alimenté du tout sont montage.
Pour le reste ..........................
Lagaffe
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 11:25 (2013)    Sujet du message: connexion usb au wookong M impossible Répondre en citant
Oui, pour le reste... ?
Je pense que bryce va nous donner de meilleures nouvelles après avoir tout vérifié.
bryce
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 21:12 (2013)    Sujet du message: connexion usb au wookong M impossible Répondre en citant
merci pour vos infos,
malheureusement mon weekend a été plutôt chargé et je n'ai pas eu le temps d'ouvrir la bête.
"La seule chose que tu n'as pas remarquée c'est qu'il n'avait même pas alimenté du tout sont montage."
en ce qui concerne l'alimentation du système il me semble que oui quand je branche la LED BT au PC, tout les éléments du wookong s'allument (petite led rouge sur chaque)
je met allors un deuxième cable usb sur le main contrôleur.
mais lagaffe a certainement raison à propos du PC, je pense que c'est lui qui n'a pas les bons driver... (merci pour la
je ne vais pas rentrer dans le guerre mac/pc mais je suis obligé d'utiliser le vaio de ma femme car toute mes machines portent la pomme.
il faut juste que je me penche sur le "truc" pour voir si c'est pas lui.
Lagaffe
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 07:31 (2013)    Sujet du message: connexion usb au wookong M impossible Répondre en citant
Pour la connexion au PC, n'utilise pas le port USB pour autre chose avant de connecter le WK. Il faut que la connexion s'effectue juste après le démarrage du PC.
J'ai eu le problème en connectant l'iOSD DJI, après avoir utilisé le soft de l'iOSD je ne pouvais plus connecter le WK. En redémarrant l'ordi tout était OK.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:39 (2018)    Sujet du message: connexion usb au wookong M impossible
