Comment câbler la carte d'extension 3eme axe Alexmos ?
lioweb
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 13:26 (2014)    Sujet du message: Comment câbler la carte d'extension 3eme axe Alexmos ? Répondre en citant
Je suis avec cette version :
ou doit se faire l'alimentation des autres cartes.
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 13:26 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 14:46 (2014)    Sujet du message: Comment câbler la carte d'extension 3eme axe Alexmos ? Répondre en citant
Je connais pas cette version, mais si c'est comme l'original, l 'imu passe par le 3 axes et si pas d'alim il n'est pas detecté, il faut donc alimenter les cartes et brancher l usb apres!
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 14:56 (2014)    Sujet du message: Comment câbler la carte d'extension 3eme axe Alexmos ? Répondre en citant
Bizarre j'ai un souci avec le yaw il n'est pas détecter alors il doit y avoir un truc que j'ai rater j'ai suivie le schéma  ( http://flyduino.net/Alex-Mos-Brushless-Gimbal-BLG_1)avec ce shama il faut en plus ajouter une alimentation sur l'extension??
lioweb
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 15:33 (2014)    Sujet du message: Comment câbler la carte d'extension 3eme axe Alexmos ? Répondre en citant
toujours IMU déconnecter, je vais tester le cable sans trop d'espoir
Bon le cable est ok
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 16:10 (2014)    Sujet du message: Comment câbler la carte d'extension 3eme axe Alexmos ? Répondre en citant
 louloublanc :Sur l'alex moss oui il y a l'alim a mettre sur la carte
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 16:11 (2014)    Sujet du message: Comment câbler la carte d'extension 3eme axe Alexmos ? Répondre en citant
lioweb fais une photo de ton cablage
lioweb
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 16:33 (2014)    Sujet du message: Comment câbler la carte d'extension 3eme axe Alexmos ? Répondre en citant
Merci Admin  de consacrer du temps à mon problème, voici les photos du cablage
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 17:36 (2014)    Sujet du message: Comment câbler la carte d'extension 3eme axe Alexmos ? Répondre en citant
Voila ça fonctionne mais pas eux besoins d'une alim supplémentaire  alim elle est intégré sur cette carte  http://flyduino.net/Alex-Mos-Brushless-Gimbal-BLG avec l'extension  http://flyduino.net/Alex-Mos-Brushless-Gimbal-BLG_2 qui va bien
sur le
2.40b6
par contre le yaw se decal très lentement je vais me plonger dans la notice pour un bon calibrage ect
Franchement c'est propre la nouvelle version
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 17:51 (2014)    Sujet du message: Comment câbler la carte d'extension 3eme axe Alexmos ? Répondre en citant
loulou : super!!
lioweb: a premiere vue ca a l'air bien cablé!! est tu sur du cablage de l imu alim et i2c ??
lioweb
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 20:10 (2014)    Sujet du message: Comment câbler la carte d'extension 3eme axe Alexmos ? Répondre en citant
Oui je pense, j'ai mis le liseré blanc de chaque coté sur la GND
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 23:21 (2014)    Sujet du message: Comment câbler la carte d'extension 3eme axe Alexmos ? Répondre en citant
inverse les 2 ic2
lioweb
MessagePosté le: Mer 12 Fév - 06:43 (2014)    Sujet du message: Comment câbler la carte d'extension 3eme axe Alexmos ? Répondre en citant
question certainement idiote, mais c'est quoi les ic2 ?
MessagePosté le: Mer 12 Fév - 08:59 (2014)    Sujet du message: Comment câbler la carte d'extension 3eme axe Alexmos ? Répondre en citant
SDA et SCL
A mon avis c'est ton imu qui est mal branché!!
attention si ta inversé les polarités c'est mort!!
MessagePosté le: Mer 12 Fév - 11:43 (2014)    Sujet du message: Comment câbler la carte d'extension 3eme axe Alexmos ? Répondre en citant
Imposible pour activer et régler le mode Follow Yaw roll picht je sèche !
lioweb
MessagePosté le: Mer 12 Fév - 13:49 (2014)    Sujet du message: Comment câbler la carte d'extension 3eme axe Alexmos ? Répondre en citant
Dans l'ordre et de chaque coté de mon câble de liaison, j'ai bien
GND - fil blanc
+5v
SDA
SCL
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:16 (2017)    Sujet du message: Comment câbler la carte d'extension 3eme axe Alexmos ?
Page 2 sur 3
