C'est quoi ce chassis ? 12 moteurs avec un wookong?possible?
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 18:25 (2013)    Sujet du message: C'est quoi ce chassis ? 12 moteurs avec un wookong?possible? Répondre en citant
Bonsoir messieurs,
JE suis intrigué par ce chassis assez sympa et plutot different des tarot, ou autres....non?!
Par contre question le wookong est il compatible 12 moteurs ???
C'est de chez kopterworx pour les curieux.
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 18:25 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 18:30 (2013)    Sujet du message: C'est quoi ce chassis ? 12 moteurs avec un wookong?possible? Répondre en citant
Je pense que oui si tu decouple les infos ppm vers moteur sur les 2 moteurs tete beche.
Mais sinon on dirais qu'il y a une carte avec des esc en plein milieu
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 18:37 (2013)    Sujet du message: C'est quoi ce chassis ? 12 moteurs avec un wookong?possible? Répondre en citant
ca marche cette manip de dédoublement ???
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 18:40 (2013)    Sujet du message: C'est quoi ce chassis ? 12 moteurs avec un wookong?possible? Répondre en citant
Oui, il sera consideré comme une hexa sur le WK
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 18:43 (2013)    Sujet du message: C'est quoi ce chassis ? 12 moteurs avec un wookong?possible? Répondre en citant
Interessant du coup je branche les 2 ESC de chaque bras sur la meme sortie de moteur du wookong avec un cable servo en Y non?
C'est faisable avec le naza V2 du coup ?!
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 18:50 (2013)    Sujet du message: C'est quoi ce chassis ? 12 moteurs avec un wookong?possible? Répondre en citant
Oui normalement faut tester!
comtevert
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 19:25 (2013)    Sujet du message: C'est quoi ce chassis ? 12 moteurs avec un wookong?possible? Répondre en citant
C'est même possible avec un 330 GAUI !
mon expérience d'y a trois ans! ça marche même plutôt bien, sauf qu'a l'époque l'IMU était un peu faiblarde.
je pense refaire l'expérience avec un octo cette fois et WKM...
Hubsan micro, Gaui 330x, Naza 450, Naza SK 450, Naza Héxa, Wookong M Octo.
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 19:26 (2013)    Sujet du message: C'est quoi ce chassis ? 12 moteurs avec un wookong?possible? Répondre en citant
y'aura pas de probleme de synchro moteur haut moteur bas ?
comtevert
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 19:32 (2013)    Sujet du message: C'est quoi ce chassis ? 12 moteurs avec un wookong?possible? Répondre en citant
non y sont sur le même axe, mon essai était en étoile et là plas de blèmes non plus!
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 19:43 (2013)    Sujet du message: C'est quoi ce chassis ? 12 moteurs avec un wookong?possible? Répondre en citant
ok nickel
Lagaffe
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 21:17 (2013)    Sujet du message: C'est quoi ce chassis ? 12 moteurs avec un wookong?possible? Répondre en citant
Si les hélices du même bras sont sur le même axe, pas de souci elles ont le pas dans le même sens.
Si les hélices du même bras sont sur 2 moteurs montés en opposition les hélices sont en contra-rotatif et de pas inverse.
Moins ça tourne plus vite dans un sens, plus ça tourne moins vite dans l'autre sens.
Et vice-versa.
Je ne suis pas certain de suivre le raisonnement jusqu'au bout, mais c'est l'idée générale.
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 14:04 (2013)    Sujet du message: C'est quoi ce chassis ? 12 moteurs avec un wookong?possible? Répondre en citant
A oui donc en thorie sur une base d'octo on peut faire un 16 moteurs coaxial?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:55 (2017)    Sujet du message: C'est quoi ce chassis ? 12 moteurs avec un wookong?possible?
