minimosd + 2 batteries
jull
MessagePosté le: Sam 7 Déc - 12:27 (2013)    Sujet du message: minimosd + 2 batteries Répondre en citant
Bonjour je suis entrain de faire le câble pour mon open-révolution. Seulement je vole avec une 4s et alimente le fpv avec une 3s. Pour afficher la tension de la 4s dans l'OSD je bloque un peut.
j'ai fait un schéma.
La diode et la pour empèché le courant de la 4s de remonter dans la 3s
Les petits points c'est pour montré que d'origine les deux masse sont commune dans l'OSD
Et mon problème avec se schéma c'est que le courant de la 3s passe dans la 4s et dans le diviseur de tension par les 2 masses de l'OSD.
Voici le wiki :  https://code.google.com/p/minoposd/wiki/Intro?tm=6
MessagePosté le: Sam 7 Déc - 12:27 (2013)    Sujet du message: Publicité
