Support lipo sur tube rond 20mm
theguilt
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 18:12 (2013)    Sujet du message: Support lipo sur tube rond 20mm Répondre en citant
 Bonjour avez vous une idée ou je peux trouver un support pour fixer une lipo 3s sur un tube rond de 20mm?
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 18:12 (2013)    Sujet du message: Publicité
Lagaffe
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 19:49 (2013)    Sujet du message: Support lipo sur tube rond 20mm Répondre en citant
Velcro + sangle ça ne va pas ?
theguilt
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 19:54 (2013)    Sujet du message: Support lipo sur tube rond 20mm Répondre en citant
 je recherche ce style mais pour du tube de 20mm
Lagaffe
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 19:56 (2013)    Sujet du message: Support lipo sur tube rond 20mm Répondre en citant
Bien compliqué pour la fonction à assurer.
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 22:56 (2013)    Sujet du message: Support lipo sur tube rond 20mm Répondre en citant
Pas chez tarot, 16mm ou 25mm  Embarassed
Lagaffe
MessagePosté le: Lun 9 Déc - 07:37 (2013)    Sujet du message: Support lipo sur tube rond 20mm Répondre en citant
C'est gênant de mettre la batterie directement sur le tube ?
MessagePosté le: Lun 9 Déc - 08:39 (2013)    Sujet du message: Support lipo sur tube rond 20mm Répondre en citant
C'est pas top, tu va être obligé de serrer fort au risque de l'endomager ou elle peut bouger et c'est pas mieux.
Fais toi plutôt deux fixations, tu choppe la bonne matière, un trou de 20, tu scie en deux. Y'a moyen de se bidouiller un truc en attendant de trouver se qu'il te faut.
Au pire tu fixe une platine avec deux rizlan et une mousse autocollante double fasse.
Lagaffe
MessagePosté le: Lun 9 Déc - 09:02 (2013)    Sujet du message: Support lipo sur tube rond 20mm Répondre en citant
Quelle différence avec la fixation directe de la batterie ?
Mon idée c'est:
Bande de velcro sur la longueur de la batterie et sur le tube.
Si la batterie est sous le tube elle tiendra en dessous par son poids et n'aura pas tendance à tourner.
On assure le tout par deux bandes velcro autour du tube et de la batterie.
Maintenant si vous cherchez du lest pour votre multi vous pouvez effectivement faire un beau logement de batterie.
Chaque gramme gagné c'est de l'autonomie en plus.
MessagePosté le: Lun 9 Déc - 21:02 (2013)    Sujet du message: Support lipo sur tube rond 20mm Répondre en citant
Tu peux la serrer sur le tube c'est comme tu veux, moi je les serre sur une surface plane.
Lagaffe
MessagePosté le: Lun 9 Déc - 23:28 (2013)    Sujet du message: Support lipo sur tube rond 20mm Répondre en citant
Et le support tu le serres sur le tube ?
theguilt
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 23:25 (2013)    Sujet du message: Support lipo sur tube rond 20mm Répondre en citant
Je préfère serrer avec des clamps sur le tube
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:13 (2018)    Sujet du message: Support lipo sur tube rond 20mm
