Y6 ready nacelle 3axes -4kg s3
MessagePosté le: Lun 16 Déc - 23:05 (2013)    Sujet du message: Y6 ready nacelle 3axes -4kg s3 Répondre en citant
Hello
Alors dans la lignée du gros octo s1-s2 et du x4 -2kg gopro voici mon dernier multi.'.un y6 à base de 3110 480kv.
Voici le début en image c'est un proto v1 qui doit être alléger !! Car c'est chaud quand même le poids...ça grimpe vite et je suis impressionné par simiban et son y6 de 1400grs...
Il faut vraiment que je trouve des esc 6s en 20a ! Car 6esc de 40a ça pèse!
MessagePosté le: Lun 16 Déc - 23:05 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 18 Déc - 21:51 (2013)    Sujet du message: Y6 ready nacelle 3axes -4kg s3 Répondre en citant
petit update du jour
Mise en place des bras sur la center plate, des ESC 6S 40A (à remplacer par la suite par des 20A), de la plaque de distri power, fermeture du chassis, mise ne place du naza, du PMU, du Txradio, d'un BEC 5V (pour la gopro), des differents cables. Reste encore du boulot mais ca vient bon.... ;-)
pour le moment 1325grs! je pense gratter 25grs pour le remplacement des 6 esc par des 20A.
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 01:29 (2013)    Sujet du message: Y6 ready nacelle 3axes -4kg s3 Répondre en citant
Bon voila en congés de cnc pendant 2 semaines (fetes obligent ;-) je me fais des petits tests....
Je pense monter le parachute au dessus du multi et le fixer au dessus de la plaque de protection de l'electronique. Ca evite toute plaque bizarre entre les bras, ca centre au maximum le surpoids de 300grs au niveau du CG de la machine bref je pense que c'est le mieux ici.
Voici des extracts et essais. Je penche sur du carbone 1.5mm ou 1.8mm a voir:
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 10:45 (2013)    Sujet du message: Y6 ready nacelle 3axes -4kg s3 Répondre en citant
Du carbone de 1 mm suffirait largement à porter ton parachute non ?
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 11:01 (2013)    Sujet du message: Y6 ready nacelle 3axes -4kg s3 Répondre en citant
oui faut plus vérifier que les entretoises tiendrons le coups Laughing
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 22:07 (2013)    Sujet du message: Y6 ready nacelle 3axes -4kg s3 Répondre en citant
Oui en effet mais je sais pas si le système de moteur du plaque comme ça tiendra en 1mm...?!
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 22:10 (2013)    Sujet du message: Y6 ready nacelle 3axes -4kg s3 Répondre en citant
Non les entretoises sont en nylon c'est de la merde en boîte qui tiens rien mais le parachute ne sera que posé sur cette plaque de déclenchement, le câble parachute sera lui fixé sur le châssis (plaque supérieure triangulaire...)
Ça m'angoisse de. Me dire qu'il faut lâcher en test le multi sous le parachute :-(
Je vais mettre cette plaque sur mon f450 et le lester à 4kg. Comme ça si je crash au pire un f450 hk qui coûte pas cher...une fois tout valider je testerai sur le y6
phanou95
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 12:44 (2014)    Sujet du message: Y6 ready nacelle 3axes -4kg s3 Répondre en citant
Petite suggestion concernant la fixation du servo sur la plaque : J'avais l'habitude d'utiliser ce type de produit dans les ailes de mes planeurs
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&pr…
Il suffit de les coller à l'époxy lente et le tour est joué.
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 12:47 (2014)    Sujet du message: Y6 ready nacelle 3axes -4kg s3 Répondre en citant
Oui sympa!!
phanou95
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 12:50 (2014)    Sujet du message: Y6 ready nacelle 3axes -4kg s3 Répondre en citant
Si je regarde bien, je dois en avoir dans mes affaires de planeuristes ... Par contre c'est surement pour du servo fin ! Tu as prévu quel servo pour la commande du parachute ?
En fonction de l'épaisseur de celui-ci, je devrais avoir de quoi faire ! Okay
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 13:19 (2014)    Sujet du message: Y6 ready nacelle 3axes -4kg s3 Répondre en citant
Ok je te donnerai les dimensions!
phanou95
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 14:24 (2014)    Sujet du message: Y6 ready nacelle 3axes -4kg s3 Répondre en citant
Sur la photo tu simules avec un HS82mg qui fait 12mm d'épaisseur, je ne sais pas si j'ai cela mais du 11 mm (pour les Futaba S3150) et du 13 mm (pour les Gropif 3241) ! Par contre, Tu peux aller faire un tour dans ta boutique préférée (Flash RC) qui les distribuent mais je n'ai rien vu sur les Hitec ==> reste sur du 3241 ou 3150 ou 3102 (en plus je suis certain d'avoir ces support en stock parce que ce sont les servos les plus utilisés à mon époque Smile
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 14:28 (2014)    Sujet du message: Y6 ready nacelle 3axes -4kg s3 Répondre en citant
ok j'irai faire un tour lundi ! ;-)
MessagePosté le: Ven 3 Jan - 19:01 (2014)    Sujet du message: Y6 ready nacelle 3axes -4kg s3 Répondre en citant
Voici le chassis posé sans vis sur la nacelle !
Avec des 16 pouces...test lundi ou mardi pour voir ce que ca donne
Manque encore les rislants, le routage de certains cables, la plaque protec elec, et couper les tubes qui depassent!
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 19:10 (2014)    Sujet du message: Y6 ready nacelle 3axes -4kg s3 Répondre en citant
entraxe (triangle) entre les moteurs de 71cm messieurs.
J'ai recu hier ma nacelle 3 axes LXRC model et ca claque pour le prix et le poids y'a pas à dire! par contre nacelle 3 axes + Alexmos3axes + Canon EOS M 18-55 = 1100grs ! Je viens de peser le multi avec les 3 pieds, la nacelle, le miniDSLR, et le parachute je suis à 3950grs !
manque retour video
20mW = XXgrs
Antenne VTx = XXgrs
BEC Nacelle = 10grs
Telemetrie lipo FRsky = je dois peser ca
Je crois que tout le reste y est !
Ca va se jouer à vraiment pas grand chose! au pire je suis en 6S 2X 2700 je bascule sur des lipo moins grosses je sais pas si 2500 ca existe...
En premier la semaine prochaine apres la découpe du chassis de Varois pour un hexa je me charge de découper des pieds plus petits pour ce tri car en ce moment c'est des pieds de mon octo donc si je gagner en hauteur et largeur c'est 50grs en moins avec la visserie en nylon au lieu de l'acier...a tester!
Au pire du pire je remplace les ESC 40A RCtimer par les Himodel 30A tjs en 6S. Je gagne 6X8 = 50grs
Je peux aussi acheter des vis en titane pour le chassis histoire de gagner encore qques gramme ;-) mais c'est pas facile tout ca !!! ;-)
Ais je oublié qquechose ???
Que penser de l'antenne GPS sur le bras ? si l'hélice passe dessus c'est genant en interférence ??
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:42 (2017)    Sujet du message: Y6 ready nacelle 3axes -4kg s3
