j'y arrive je pige rien, je suis une buse...
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 15:22 (2014)    Sujet du message: j'y arrive je pige rien, je suis une buse... Répondre en citant
Alors sur ma nacelle, que admin connait
Je viens de mettre une nouvelle carte:
http://www.simplebgc.com/eng/
Mais je pige pas, je désespère...
La nacelle:
Les moteurs:
La carte:
Le gui comme je l'ai conf:
Ca bagotte tous le temps:
Si je met l'AQ c'est encore pire.
Help père dodus, j'en peux plus...
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 15:22 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 18:35 (2014)    Sujet du message: j'y arrive je pige rien, je suis une buse... Répondre en citant
Prends dans l'ordre!
Debranche moteurs
controle que ton IMU soit dans le bon sens (avec les indicateurs du soft)
ensuite tu met reglages par defaut (USE DEFAUT)
tu calibre acc en mettant ta gopro a plat
tu branche tes moteurs et ton alim (t'inquiete si ca barre n'importe ou)
 en tenant ta nacelle tu clique sur auto (onglet basic) tu la laisse faire son cycle (roll puis tilt)
la theoriquement tes sortie de l'orniere tu affine tes reglages...
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 18:36 (2014)    Sujet du message: j'y arrive je pige rien, je suis une buse... Répondre en citant
Met le dernier firmaware 2b5
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 18:38 (2014)    Sujet du message: j'y arrive je pige rien, je suis une buse... Répondre en citant
Ou manuellement les pID commence par 5/0.1/15  sur tilt et roll et 100 de PWM
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 18:52 (2014)    Sujet du message: j'y arrive je pige rien, je suis une buse... Répondre en citant
je teste demain j'ai laisser tous ca au taff...
Pour la mise a jour ca passe pas...
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 22:51 (2014)    Sujet du message: j'y arrive je pige rien, je suis une buse... Répondre en citant
bon c'est pas grave pour l instant la mise a jour!!
MessagePosté le: Ven 31 Jan - 10:44 (2014)    Sujet du message: j'y arrive je pige rien, je suis une buse... Répondre en citant
Une idée du nombre de pole a mettre?, le mode auto me les met pas...
MessagePosté le: Ven 31 Jan - 19:26 (2014)    Sujet du message: j'y arrive je pige rien, je suis une buse... Répondre en citant
le mode auto doit te mettre un nombre , seulement si ton imu est en place (et l alim) car il fait un cycle (baculement du roll puis du tilt) complet
MessagePosté le: Ven 31 Jan - 22:14 (2014)    Sujet du message: j'y arrive je pige rien, je suis une buse... Répondre en citant
un basculement complet? mais elle ne peu pas la nacelle?
MessagePosté le: Ven 31 Jan - 23:17 (2014)    Sujet du message: j'y arrive je pige rien, je suis une buse... Répondre en citant
Bon un de mes très ancien moteur idem démonté donc 14 aimants.
bref finalement j'en suis la:
http://youtu.be/LKEhhpHBVq0
MessagePosté le: Dim 2 Fév - 14:44 (2014)    Sujet du message: j'y arrive je pige rien, je suis une buse... Répondre en citant
Ce matin je crois que c'est bon
http://youtu.be/tuB37C8g4Ds
Plexus
MessagePosté le: Lun 3 Fév - 12:32 (2014)    Sujet du message: j'y arrive je pige rien, je suis une buse... Répondre en citant
Ben tu vois que tu n'es pas une buse !!!!
Tres bon resultat.
MessagePosté le: Mer 12 Fév - 22:09 (2014)    Sujet du message: j'y arrive je pige rien, je suis une buse... Répondre en citant
J'ai le même souci de vibration sur les moteurs.
questions
Comment sait on dans quelle position mettre l'IMU ( dessus, dessous, face arrière) ?
pour les réglages doit on alimenter la carte via 12V ou via USB suffit.?
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 07:19 (2014)    Sujet du message: j'y arrive je pige rien, je suis une buse... Répondre en citant
Si tu veux regler l imu usb suffit, pour le reglage total faut alimenter
Ya un dessin sur l imu pour reperer, mais j ai pas vraiment compris alors je teste orientations 1 par une ca prends 10 minutes, tu peu mettre l imu comme tu veux et cest pas mal
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:54 (2017)    Sujet du message: j'y arrive je pige rien, je suis une buse...
