Pb pour acceder au disque de l' IOSD (resolu)
Plexus
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 17:49 (2014)    Sujet du message: Pb pour acceder au disque de l' IOSD (resolu) Répondre en citant
Je n'arrive plus a acceder au disque de l' IOSD pour recuperer les fichiers FLYxxx.
L'iosd fonctionne "bien", mais pas moyen en cliquant sur VIEW de basculer sur le disque.
Je suis avec la version 4 de assistant IOS et le firm 3. (les dernieres versions).
Autre chose DJI a sorti la version 1.4 de GPSexplorer qui ne fonctionne pas chez moi, comme la version 1.2. Seule la version 1.1 fonctionne. Apparemment je ne suis pas le seul.
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 17:49 (2014)    Sujet du message: Publicité
Lagaffe
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 19:55 (2014)    Sujet du message: Pb pour acceder au disque de l' IOSD (resolu) Répondre en citant
Tu déconnectes l'iOSD de l'USB, tu vas dans la config de Windaube pour supprimer le driver DJI.
Tu rebranches l'iOSD et ça devrait aller.
C'est le cirque entre le driver qui te permet de lire la carte et celui qui te permet de configurer l'iOSD.
Le cirque aussi avec le driver qui te permet de configurer ton contrôleur de vol.
Merci Biil Gates !
Les logiciels Mac commencent à sortir et là ça ne plante pas
Plexus
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 20:43 (2014)    Sujet du message: Pb pour acceder au disque de l' IOSD (resolu) Répondre en citant
J'ai fait cette manip, mais nada.
Demain je vais approfondir cette histoire de driver;
Plexus
MessagePosté le: Ven 14 Fév - 18:50 (2014)    Sujet du message: Pb pour acceder au disque de l' IOSD (resolu) Répondre en citant
Suite et fin,
Apres avoir effectué moultes essais, je me suis decidé a telephoner a Flashrc. David m'a demandé d'ouvrir l'iosd pour contrôler si la sd card n'aurait pas bougé. En effet elle est enfichée dans un support standard style smartphone et au fil du temps elle peut se deplacer un peu.
Tout est rentré dans l'ordre.
Merci a lui.
Lagaffe
MessagePosté le: Ven 14 Fév - 20:06 (2014)    Sujet du message: Pb pour acceder au disque de l' IOSD (resolu) Répondre en citant
Ah bin oui, si la carte est mal positionnée évidemment... Mais ça ne se voit pas de l'extérieur !
Plexus
MessagePosté le: Ven 14 Fév - 20:42 (2014)    Sujet du message: Pb pour acceder au disque de l' IOSD (resolu) Répondre en citant
Ben non il faut ouvrir. C'est vrai qu'ils auraient pu implanter différemment.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:45 (2018)    Sujet du message: Pb pour acceder au disque de l' IOSD (resolu)
