Quadro pliable DJI V2 - H23D - moins 2 kilos
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 16:45 (2014)    Sujet du message: Quadro pliable DJI V2 - H23D - moins 2 kilos Répondre en citant
Je suis entrain de finir un mini quad, pour de la gopro en zenmuse et NAZA V2.
J'ai fait réaliser quelques pièces en 3D pour qu'il soit plus sympa à utiliser, donc je vous les montre ici si ça allume des lumières à certains Wink
Une tite vue d'ensemble :
Et oui j'ai remis ça avec ma manie des trépieds Smile
Une de côté ou l'on voit que les pattes avant ne seront jamais dans le champs de la gopro :
La vue du dessous avec l'adaptateur pour zenmuse ou pour RX 100 II en 3 vis :
Un zoom sur la troisième patte qui fait support de LED en même temps (USB accessible) :
Et une derniere sur un pieds orientable pour RX 100 II (pas stabilisé, orientable avant decollage) :
Voilà pour la présentation, pesé et tout un peu plus tard Wink
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 16:45 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 17:00 (2014)    Sujet du message: Quadro pliable DJI V2 - H23D - moins 2 kilos Répondre en citant
TOP!!
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 17:40 (2014)    Sujet du message: Quadro pliable DJI V2 - H23D - moins 2 kilos Répondre en citant
SIMIBAN comme cad c'est propre bravo !!!
bonne idée pour le trepied c'est nickel comme dab c'est bien ces petits trepieds!
Pour les tubes carrés en carbone c'est marrant ca ! tu trouve ca ou ?! ca existe en 30x30mm ??? pour du gros quadri X8 ? ou juste de petites dimensions ? la c'est du 16x16?
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 19:07 (2014)    Sujet du message: Quadro pliable DJI V2 - H23D - moins 2 kilos Répondre en citant
Merci Wink
Pour les tubes carbones carré, il y a toutes les tailles, vu que c'est du sur mesure Smile là c'est du 15*15.
Çà coûte un bras, mais c'est largement mieux que les tube ronds pour 1 millions de raison :
Plus rigide à section et épaisseur égales, certain d'être toujours avec un angle idéal pour le positionnement des moteurs, plus simple à mettre en oeuvre sur un frame, puisque pas besoin de clamp à la con entre les centre plates.
Plus facile à percer, et tolère beaucoup mieu l'usinage que nimporte quel tube rond.
Bref, le tube rond pour pleins de raison c'est négatif pour moi.
Si tu veux du 30*30 je peux demander le tarif, mais il me faut la longueur dont tu as besoin.
Par contre en terme de résistance, du 15*15 sur 4 bras de 500 mm tu peux soulever plus de 28 kilos sans plus d'étirement que sur du 30*30.
Je ne suis pas certain de l’intérêt d'emporter du 30*30 là haut. Si ce n'est pour satisfaire la rétine.
Je sais bien qu'au concourt de quéquettes on voudrait tjrs la plus grosse, mais pour des questions d'autonomie, ce n'est pas la taille qui compte (c'est le goût...Le coût, pardon Smile)
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 19:27 (2014)    Sujet du message: Quadro pliable DJI V2 - H23D - moins 2 kilos Répondre en citant
oui tu as raison c'est pour du X8 avec prop 18 pouces et TMOTOR 4014 330KV. je pense que du rond de 25mm est suffisant donc du carré de 20x20 peut l'etre tout aussi bien !
Ca coute combien du 15x15 au metre ?
En général je pars sur des bras de 500mm.
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 20:06 (2014)    Sujet du message: Quadro pliable DJI V2 - H23D - moins 2 kilos Répondre en citant
Alors assieds toi bien, ça va piquer la rétine. Mais on n'est plus dans du tube rond chinois avec 95% d'époxy, on est dans du vrai carbone 3K pre-preg 200g/m²
19*19 épaisseur 1.4 mm : 162€/ml
30*30 ep 1.4mm : 220 €/ml
Possible d'avoir de l'epaisseur jusqu'à 6mm sur ttes les tailles.
Délais environ 2 semaines.
J'ai aussi du rectangle, de l'ovale, du rectangle avec deux faces arrondie et du profil d'aile d'avion (oval très pointu) dans les mêmes gammes de prix.
Jt'avais prévenu, c'est cher Smile
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 20:32 (2014)    Sujet du message: Quadro pliable DJI V2 - H23D - moins 2 kilos Répondre en citant
Ah oui quand meme! Laisse tomb même de l'excellent tube carbone de 25mm en 3mm coûte en Allemagne 66€le mètre. ..C'est clairement pour du haut de gamme ils se gavent la ;-)
Après si c'est du sur mesure c'est clairement plus cher.
Ils devraient lancer en grand volume... ;-)
J'ai essayé en France aussi tube carbone. Net c'est pas mal les tubes ultra résistant ouf du 22mm j'ai mis 15kg à 1m il bouge pas.
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 20:38 (2014)    Sujet du message: Quadro pliable DJI V2 - H23D - moins 2 kilos Répondre en citant
Bien sur, faut arrêter la course aux gros tubes. A part pour passer les ESC dedans je n'en vois pas l'interêt
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 20:43 (2014)    Sujet du message: Quadro pliable DJI V2 - H23D - moins 2 kilos Répondre en citant
oui clairement mais du 16mm avec des 4014 au bout et des 18pouces la ce me fait un peu peur quand meme....
du 22mm c'est plus rassurant et du 25mm aussi avec des grosses vibrations.
par contre le 30mm sur des skyhero avec des centerplates en fibre de verre carbone ca fait rire.
Aller on attends le vol inaugural de ton mini quadri il est tres joli quand meme ! meme si c'est inabordable ;-) au final rien qu'en bras 4x250mm ca fait 190€ de carbone ;-)
pour les bras je vois que tu a fait des trous oblong arrondi tu comptais faire varier l'angle des bras ?
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 21:33 (2014)    Sujet du message: Quadro pliable DJI V2 - H23D - moins 2 kilos Répondre en citant
Il est 'pliable, les bras se range mais je n'ai pas fait plier de trop, juste pour la largeur des centre plates Wink
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 21:39 (2014)    Sujet du message: Quadro pliable DJI V2 - H23D - moins 2 kilos Répondre en citant
oky! nickel!
MessagePosté le: Dim 16 Fév - 08:42 (2014)    Sujet du message: Quadro pliable DJI V2 - H23D - moins 2 kilos Répondre en citant
Les pièces imprimées (a poudre) sont de bonnes qualité aussi que du bon Simi
MessagePosté le: Dim 16 Fév - 10:22 (2014)    Sujet du message: Quadro pliable DJI V2 - H23D - moins 2 kilos Répondre en citant
Bras pliables...?
J'ai bien vu la ligne de rotation de la vis extérieure, ce qui implique un rotation sur la vis centrale, mais cela t'oblige à enlever la vis intérieure pour faire basculer le bras .. Non ?
MessagePosté le: Dim 16 Fév - 11:05 (2014)    Sujet du message: Quadro pliable DJI V2 - H23D - moins 2 kilos Répondre en citant
Non retirer la vis centrale est plus simple, je pivote sur la vis interieure Wink
De plus les pivots sur la vis centrale sont problématique sur ce frame, de par le déport que le bras aurait entre les plaques .
MessagePosté le: Dim 16 Fév - 16:28 (2014)    Sujet du message: Quadro pliable DJI V2 - H23D - moins 2 kilos Répondre en citant
Quelques images du châssis quasi fini et son poids de 1300g RTF.
Au 700g restant il faut soustraire le poids de la gopro3, le reste c'est de la LIPO Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:19 (2018)    Sujet du message: Quadro pliable DJI V2 - H23D - moins 2 kilos
Page 1 sur 3
