Nouveau Proto Quad XXL + nex - 2 kg
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 10:59 (2014)    Sujet du message: Nouveau Proto Quad XXL + nex - 2 kg Répondre en citant
Salut
apres mon premier essais qui depassais la limite des - de 2 kg voici le nouveau quad XL/nex
Ou gagner du poids pour y arriver? une seul réponse: le chassis
la pour ce coup ci j'ai essayé de prendre le pb autrement et d'oublier les directions prisent depuis des lustres c'est a dire le systeme center plate/bras un quad XL avec ce systeme ne descendra pas en dessous de 300/400 gr (je dis XL car pour moteurs de 350w et helices 15/16 pouces) donc pas la peine de me dire, j'ai fais un chassis pour un 450 de 200gr, je sais!!
entre helices dans mon cas 50 cm diagonale 65 cm
actuellement le poids en ordre de vole est de 1050 g qui comprends:
chassis
Moteurs: T moteur 4008 360 KV
Esc 30 amp 6s
naza V2 GPS
Batterie 6S 3000
Il me reste un payload de 950 gr pour la nacelle et le nex + les acc (retour video et mini osd)!! le pari est pratiquement gagné.
si on met une 2200 on gagne encore 120 gr!!
Le chassis complet fait 95 gr, 108 avec le support Naza.
pour ce chassis j'ai reflechi a mettre le moins de matiere possible, mais en gardant une tres grande rigidité, et la la solution est evidente! le tube carbone!!
mais pas de clamps, pas de center plate un chassis monobloc en tube de 25 mm de 0.5 d'epaisseur.
j'ai opté pour une structure en H (ca va plaire a certains!!)
3 tube de 25mm 0.5, de 55 cm, coller au composite avec fils de carbone kevlar !
c'est hyper rigide plus de 8 kg au centre sans flexion!! donc largement pour un nex de moins de 500g!!
impossible de decoller les jonctions un fois seches, j'ai explosé les tubes mais pas le raccord!!
le poids de chaque moteurs avec le support est de 147 gr (avec les cables)
en 6s 300, avec un poids en vole de 2kg (j'ai mis une charge pour les essais) 17 minutes!! (alarme / fail safe a 20.3v) et avec une 2200 11 minutes!
le seul inconvenient de ce type de chassis c'est bien sur le fait qu'il soit monobloc!! en cas de crach et de rupture il est mort, mais pour compenser il se fabrique avec 1.65 de tube soit moins de 40 euros, un peu de colle composite carbone et de la chausette carbone kevlar soit 50 euros au tota et 3h de taf!!
le tube de 25 en 05, est de provenancede france d'une usique qui fabrique des chassis de voitures de piste, mais on en trouve sur ebay!!
c'est un tube qui en bout a tendance a s'ecraser si les forces ne sont pas bien reparties, avec les clamps alu pas de pb!!
ce chassis est realisable bien sur en tube de 25 et 1 mm comme ceux que l on trouve pour les chassis standart, mais vu le poids a porter pas la peine de se prendre la tete.
utiliser un nex avec une machine de moins de 2 kg c'est ideal vis a vis de la reglementation!!
je travaile deja sur le prochain pour grater encore 100g en incluant les support moteur /naza/accesoires en 1 seule piece!
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 10:59 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 13:34 (2014)    Sujet du message: Nouveau Proto Quad XXL + nex - 2 kg Répondre en citant
Belle construction, mais pas super pratique à transporter avec sa taille et son côté 'figé pour la vie"Et pour le temps de vols c'est presque trop, en agglomération, rester 10 minutes ds le viel à piloter et cadrer, c'est épuisant pour des petits cerveaux comme moi Smile
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 14:08 (2014)    Sujet du message: Nouveau Proto Quad XXL + nex - 2 kg Répondre en citant
oui c'est sur!  ca reste un proto pour l'instant but c'est - de 2 kg avec nex !
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 18:51 (2014)    Sujet du message: Nouveau Proto Quad XXL + nex - 2 kg Répondre en citant
joli boulot bravo !!!
moi j'aime bien au pire tu fabrique 3 chassis en cas de crash....à 8$ le tube franchement pas cher, avec des risland je suis sur qu'en 1h tu as tout changer sur un nouveau chassis....
c'est top je regarde aussi en ce moment les chassis type rectangle du style celui de DEDICAM qui ont un octo en mode rectangle idem ! mais en alu pas en carbone...je connais pas bien le kevlar et les colles composites...bravo en tout cas.
Par contre reste pas grand chose pour la nacelle, moi en 3 axes la DYS cablée et tout et tout sort à 750grs
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 18:54 (2014)    Sujet du message: Nouveau Proto Quad XXL + nex - 2 kg Répondre en citant
moi je trouve que c un bon début  Okay
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 19:28 (2014)    Sujet du message: Nouveau Proto Quad XXL + nex - 2 kg Répondre en citant
Sympa comme tout tant cas faire mais le A 7 r  Okay
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 19:55 (2014)    Sujet du message: Nouveau Proto Quad XXL + nex - 2 kg Répondre en citant
tu nous explique comment ca marche le refort kevlar et la colle à appliquer ?!
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 21:17 (2014)    Sujet du message: Nouveau Proto Quad XXL + nex - 2 kg Répondre en citant
C est une sorte de ficelle, je met en forme les tubes, je les colle, je met un peu de composite , je ficelle le tout, une couche de colle (ca seche en 5 mn) reficelle (je croise) et bonne couche,
j'attends de la chaussette se sera plus beau, mais un fois sec tu pete plus la jonction c'est le tube qui casse mais pas la colle
attention pour ce poids c'est du tube de 0.5 d'epaisseur, j'ai fais 5 lipo cette AM c'est un roc
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 21:22 (2014)    Sujet du message: Nouveau Proto Quad XXL + nex - 2 kg Répondre en citant
je vais faire la nacelle nex pour le poids, la DYS est un peu lourde, le prochain je collerais aussiles supports moteur, ca fera 40 g de gratter LOL
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 21:38 (2014)    Sujet du message: Nouveau Proto Quad XXL + nex - 2 kg Répondre en citant
excellent merci por l'info ! la colle c'est quoi ? de l'epoxy bi composante ? tu gratte un peu la surface du tube ?
je fais ca pour mes nacelles le top...
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 22:27 (2014)    Sujet du message: Nouveau Proto Quad XXL + nex - 2 kg Répondre en citant
je ponce le tube avec du 400, colle epoxy bi exact
t'avais pas fais une nacelle nex?
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 22:52 (2014)    Sujet du message: Nouveau Proto Quad XXL + nex - 2 kg Répondre en citant
oui mais elle est trop lourde....en bras de 21mm faut que je descende en 16mm et que je colle tout...car au final elle faisait 800grs avec 2 4008Hollow et 1 5010 en pan + 3 pieds carbones.
je suis tellement limite sur le Y6 -4kg que du coup j'ai pris la DYS = rctimer= lxrcmodel qui est donnée à 700grs
MessagePosté le: Jeu 19 Juin - 08:16 (2014)    Sujet du message: Nouveau Proto Quad XXL + nex - 2 kg Répondre en citant
hello
ou en es tu avec ce quadri ?! car nous avons un projet avec un pote de faire du ultra ultra light....pas de fioriture, de canopie ou autre....
ca me parait vraiment sympa ton chassis. Quid de la rigidité ? au niveau vibration t'as essayé de voir ce que cela donne avec une camera ?
Pour le kevlar en fil tu prends ca ou ? on pourrais tester de faire un proto. Par contre je crois que j'ai du carbone mais en 1mm pas en 0.5mm comme toi...
MessagePosté le: Jeu 19 Juin - 09:24 (2014)    Sujet du message: Nouveau Proto Quad XXL + nex - 2 kg Répondre en citant
Salut
j'ai laissé tombé ce system sympa rigolo mais trop compliqué en fait a mettre en oeuvre!!
PS: ici c'est admin mais ailleurs c'est HV Happyvoices
MessagePosté le: Jeu 19 Juin - 09:34 (2014)    Sujet du message: Nouveau Proto Quad XXL + nex - 2 kg Répondre en citant
ok ca marche merci pour l'info :-)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:45 (2018)    Sujet du message: Nouveau Proto Quad XXL + nex - 2 kg
