CNC Universelle (passe partout)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ACHETER CHINOIS? c'est possible! Index du Forum -> CNC ET MACHINES
MeKam
MessagePosté le: Jeu 1 Sep - 15:15 (2011)    Sujet du message: CNC Universelle (passe partout) Répondre en citant
Bonjour à tous !
Avant de faire des conneries, j'aimerai poser quelques questions à ceux d'entre vous qui sont rompus à cette discipline.
Pour ma part, j'usinerai comme matériaux, l'époxy, le carbone, l'alu et le laiton. L'essentiel sera de petites pièces mécaniques et la réalisation de petit moule pour l'injection. Dimensions pièces maximum 200x200x100mm.
D'après votre expérience, quelle serait les réponses que vous donneriez pour une CNC plus ou moins universelle ?
  1. Dimensions surface de travail
  2. Puissance et type de broche
  3. Puissance moteurs chariots
  4. Type table et fixation matière
  5. Modèle carte électronique
  6. Logiciel
J'oublie sûrement des paramètres importants, mais se sont ceux qui m'interrogent le plus en ce moment.
Merci de vos avis éclairés et pertinents  Very Happy
CNC : Fraiseuse CNC/print3D
Video : GoPro HD2
MessagePosté le: Jeu 1 Sep - 15:15 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 1 Sep - 23:22 (2011)    Sujet du message: CNC Universelle (passe partout) Répondre en citant
Salut Mekam,
Alors prends mon avis avec des pincettes, je debute dans la CN, mais je te fais profiter de mon peu d'experience.
1- Pour bosser precisement sur 200*200, il te faut viser une table avec des dimention de 400*400 au moins, la precisions et la rapidité se fait moins bien aux extremités, donc en visant plus grand tu travaillera au milieu de ta table tes 200*200.
Pour l'axe 'Z' (tes 100) pas besoin de la même philosophie, en general il est moins solicité.
2- En broche une Kress 1050 fera très bien l'affaire si tu travail pas le laiton ou l'alu en 100 d'épaisseur à longueur de journée Wink
3- Moteur chariots, là faut pas hésiter à mettre des moulbif d'homme avec du couple, 2Nm c'est bien pour moi. Là encore, pour 'Z' tu peux prendre moins balaise il ne fera pas le même travail.
4- Type et fixation, cela depend de la place à ta disposition et de ce que tu compte y decouper, pour des plaques de carbone, epoxy ou alu en 2 à 5 mm d'épaisseur, le double face le fait très bien, un bon martyr en dessous et c'est réglé, pour de bloc d'alu ou de laiton, je ne sais pas, je ne pratique pas Smile
5 - En carte driver, oublie toutes les TA8530 ou un truc comme ça et toutes les TB6560, c'est de la chinoise à pas cher et qui vaut pas cher... Si tu as un peu de moyen il y a la GECKO G540 pour 4 axes et qui marche d'enfer de dieu du feu, d'apres pratiquement tous le monde (160€) ou les 2M542 (un module par axe + une breakout board) tu les trouve sur ebay en lot de 3 avec la breakout pour 99€, et ça aussi on n'en dit que du bien. (je viens de commander les miens il y a 5 minutes Smile)
6 - En logiciel, si tu n'est pas refractere à linux il y a EMC2, mega communauté, gratuit, open source, et illimité dans ce que tu pourras faire avec.
Si tu est une clickouze comme moi, j'aime beaucoup Mach3, grosse communauté française, gratuit pour decoupe 'simple' (500 lignes G-Code) ou 170€ en full. ou Ninos, un gratuit utilisé par l'Admin, qui a pour moi le gros defaut de ne pas travailler en DXF et complique donc l'échange avec les potos Smile
Voilà, si tu te pose d'autres questions et qu'elles sont dans mes cordes, j'essayerais d'y repondre Wink
MeKam
MessagePosté le: Ven 2 Sep - 12:05 (2011)    Sujet du message: CNC Universelle (passe partout) Répondre en citant
Salut simiban et un grand merci pour tes réponses  Okay
J'ai maintenant une petite idée de la dimension générale de la machine. Pour les moteurs de chariot, j'ai maintenant une valeur référence pour le couple.
Pour la fixation des blocs d'alu ou de laiton, peut-être une table avec rainure. Faut que je voie, ça peut intervenir sur les dimensions.
Merci de l'info pour les cartes de pilotage, lors de mes recherches sur le NET, j'ai vraiment eu l'impression d'une grande foire d'empoigne.
Pour le logiciel, je tournais déjà autour de ces deux là, par contre pour Ninos, je ne savais pas qu'il était gratuit, il me semblait qu'il fallait une licence, gratuit c'est toujours intéressent pour démarrer.  Laughing
Encore merci à toi, maintenant je cogite  Rolling Eyes
Video : GoPro HD2
MessagePosté le: Ven 2 Sep - 16:09 (2011)    Sujet du message: CNC Universelle (passe partout) Répondre en citant
Dans l'ensemble simiban a bien résumé
Voici mon retour d'experience:
Vise encore plus grand 40 x 60  me semble un minimum!
Quand on a la machine on ferai n'importe quoi et on manque toujours de grandeur
Moi person jutilise une carte Cnc 3ax a 70 euros en kit (conrad) 1 h de montage avec un vieux PC qui sert de commande et d'alim.
En soft j'utilise la solution intégré Ninos qui integre dessin et usinage, pas besoin de se prendre la tete avec des parametre d'usinage tout est automatisé, tu dessine tu clique et cela decoupe, tu peu importer des DXF si tes costaud sur les soft de dessin, par contre cela n'exporte pas en DXf.
moi je n'utilise que cela
Moteurs Chinois, vis a billes chinoise, rail chinois, chassis fait par un pote fraiseur, et Kress 1050, leger pour l'alu faut passer a tete HF!
Le plan de la CNC est sur le forum
Cdt
MeKam
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 11:04 (2011)    Sujet du message: CNC Universelle (passe partout) Répondre en citant
Merci de tes réponses.
Pour la broche HF, c'est de ça par exemple dont tu parles ?
Pour le logiciel Ninos, c'est vrai que le dessin intégré simplifie bien l'apprentissage, mais je ne l'ai pas trouvé gratuits ou en démo limité, Ninos
Qu'utilisez vous comme fond de machine (j'suis pas clair là), là ou vous fixez l'axe des X ?
Video : GoPro HD2
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 11:21 (2011)    Sujet du message: CNC Universelle (passe partout) Répondre en citant
Fond de machine = martyr je suppose.
La planche sur laquelle on pose nos plaques pour les decouper en gros.
Il y a l'ecole de Dépron, celle du carton, moi je suis plutot porte d'armoire Ikea recyclé ou fond de plaquart vampirisé Smile
Une table aspirante ne vas pas pour mon utilisation et les table rainurées, c'est bien, mais c'est moin pratique pour couper un peu plus profond que les plaques de carbone par exemple.
MeKam
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 11:55 (2011)    Sujet du message: CNC Universelle (passe partout) Répondre en citant
Je savais que je n'allais pas être trés clair sur ce coup  Mr. Green
en fait je parle du bâti  Very Happy  (enfin) j'ai vue ça, mais es-ce bon pour mon cas  Rolling Eyes
Video : GoPro HD2
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 12:09 (2011)    Sujet du message: CNC Universelle (passe partout) Répondre en citant
Joker.
La mienne est en bois et pour mon utilisation cela suffit.
Après c'est sur qu'un bâtis en alu ou autre sera plus apte à aller attaquer des bloc de laiton Smile
MeKam
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 14:03 (2011)    Sujet du message: CNC Universelle (passe partout) Répondre en citant
merci simiban  Okay
Video : GoPro HD2
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 16:42 (2011)    Sujet du message: CNC Universelle (passe partout) Répondre en citant
mekam
ce genre de chassis est tres bien
l'inconvenient il prends le double de place que celle utile en longueur, donc si ton attelier est grand pas de pb, en plus c'est economique
MeKam
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 18:07 (2011)    Sujet du message: CNC Universelle (passe partout) Répondre en citant
merci,
donc le mieux est que l'axe YZ se déplace sur le X ?
Video : GoPro HD2
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 18:17 (2011)    Sujet du message: CNC Universelle (passe partout) Répondre en citant
oui c'est plus compact ex: pour 50 cm utile environs 70cm de socle
dans le cas contraire 50cm utile = 1 m de socle, mais avantage roulement, barres de soutient et vis moins grosse
donc moins cher!
MeKam
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 18:20 (2011)    Sujet du message: CNC Universelle (passe partout) Répondre en citant
ok, merci
Video : GoPro HD2
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:16 (2017)    Sujet du message: CNC Universelle (passe partout)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ACHETER CHINOIS? c'est possible! Index du Forum -> CNC ET MACHINES Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
