A2 et GPS exporter problème
Plexus
MessagePosté le: Dim 23 Mar - 21:53 (2014)    Sujet du message: A2 et GPS exporter problème Répondre en citant
Je suis avec le A2 maintenant et de nouveau, probleme avec le GPSexporter.
je n'arrive pas a récupérer les fichiers FLYxx.dat avec le GPS exporter v1.4.
L' IOSD est en V4.0.
Certains arrivent à faire fonctionner le GPS exporter, d'autres non. Pourquoi ?
J'ai envoyé un mail a DJI pour expliquer le problème, mais à ce jour pas de réponses.
Avez vous le meme problème ?
C'est très gênant car on ne peut pas avoir une trace du vol sur Google Earth.
MessagePosté le: Dim 23 Mar - 21:53 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 23 Mar - 22:12 (2014)    Sujet du message: A2 et GPS exporter problème Répondre en citant
Ouvre ton Iosd il y a une carte SD dedans, tu auras ce qu'il te faut a l'intérieur Wink
Plexus
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 10:35 (2014)    Sujet du message: A2 et GPS exporter problème Répondre en citant
Bonjour Toine
Cela ne vient pas de la SD card, elle enregistre bien les datas que je peux lire avec le VIEW.
Le probleme est au niveau du GPS Exporter pour convertir le fichiers FLYxx. DAT en .TXT
L'as tu utilisé ,
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 14:47 (2014)    Sujet du message: A2 et GPS exporter problème Répondre en citant
Ah non désolé, dans ce cas je ne peux pas t'aider ..
Plexus
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 18:07 (2014)    Sujet du message: A2 et GPS exporter problème Répondre en citant
C'est pas grave.
Et ceux qui possèdent un A2, vous n'avez pas ce problème avec le GPS Exporter ?
C'est pas possible que je sois le seul !
Lagaffe
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 17:38 (2014)    Sujet du message: A2 et GPS exporter problème Répondre en citant
Ne serait-ce pas (encore !) un problème de driver Windaube ?
Car ce n'est pas le même driver pour l'USB du Wookong et pour l'iOSD (ou autre périphérique j'imagine).
Il faut donc démarrer l'ordi sans rien en USB et ensuite connecter le périphérique désiré.
Plexus
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 12:40 (2014)    Sujet du message: A2 et GPS exporter problème Répondre en citant
Non ça marche pas et DJI ne reponds pas. Sur les differents forum, le probleme est connu, mais il semble marcher chez quelques rares personnes, mais quand je cherche a avoir la config des uns ou des autres, c'est silence radio. Evil or Very Mad Alors pipo ou .....
Je sens que je vais acheter un enregistreur GPS. ça coute 40€ et le probleme sera reglé plus tot que d'utiliser ce soft merdique.
Plexus
MessagePosté le: Ven 4 Avr - 10:12 (2014)    Sujet du message: A2 et GPS exporter problème Répondre en citant
Pour info, j'ai eu une reponse de DJI concernant mon probleme:
"Please note that the "F-channel servo function" of GS with A2 is still not available at present."
J'ai demandé de me confirmer s'il sagissait du F4 qui est connecté a l'IOSD car les F3 et F2 fonctionnent.
A suivre.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:13 (2018)    Sujet du message: A2 et GPS exporter problème
