Station FPV
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 22:39 (2014)    Sujet du message: Station FPV Répondre en citant
Je me suis enfin lancé dans la construction de ma première Station FPV.
J'ai commancé le FPV il y a peu avec un écran LCD puis, pour des raisons pratiques je suis passé sur des lunettes. Il y avait donc ce fameux écran qui dormait dans un coin et qui semblait s'ennuyer, alors je me suis décidé à lui redonner une fonction.
bref, je suis parti d'une valise de chez Casto et avec un cahier des charges à ma sauce: pleins de boutons et de la lumière bleue
pour les spé on a:
Façade Alu 2mm
Alimentation LiPo 3S à 6S
Caisson tout Alu pour la LiPo
protection fusible 1A
Prise de Charge (Pas besoins de sortir la LiPo)
Récepteur Diversity 5,8Ghz
Enregistreur DVR sur carte SD
Ecran LCD
Affichage Tension globale, jauge, pourcentage, tension par élément, delta tension
Ventillateur avec variateur
Eclairage Led
1 Interrupteur Général
4 Interrupteurs On/Off: Monitor+DVR, Rx, Ventillateur, Eclairage Led
1 Variateur ventilo
1 Commutateur AVin/AVout à venir
1 Clapet entre le caisson de la LiPo et l'extérieur au cas ou elle crâme (à venir)
Il me manque encore les antennes, 1 trépied digne de ce nom, toutes les étiquettes,des jolies vis, un connecteur d'équilibrage pour la charge, 5 micros relais pour couper la prise d'équilibrage en même temps que l'alim et quelques ajustements.
Voilà quelques photos:
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 22:39 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 07:27 (2014)    Sujet du message: Station FPV Répondre en citant
Salut.
Génial. 2 questions:
Ou as tu trouvé l'interrupteur avec le voyant intégré?
Pour charger ta lipo, tu n'utilises pas la prise d'équilibrage?
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 08:30 (2014)    Sujet du message: Station FPV Répondre en citant
J'ai trouvé les interrupteurs et pas mal d'autres choses sur deal extrême
http://www.dx.com/p/car-off-on-rocker-switches-with-blue-light-indicator-5-piece-pack-12v-138472#.UzEvkSe9KSM
Pour charger la LiPo, j'utilise la prise d'équilibrage mais je ne l'ai pas encore installée, il me manque des relais pour couper les fils d'équilibrages en même temps que l'alimentation principale.
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 08:32 (2014)    Sujet du message: Station FPV Répondre en citant
C'est peu être plutôt de celui là dont tu me parle
http://www.dx.com/p/diy-blue-led-illuminated-car-toggle-on-off-switch-12v-20a-146185#.UzEwxCe9KSM
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 10:16 (2014)    Sujet du message: Station FPV Répondre en citant
C'est celui là merci.
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 17:02 (2014)    Sujet du message: Station FPV Répondre en citant
Pareil pour les inter j'ai les même...sinon très belle réalisation tu l'a découpé où l'alu ??
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 22:47 (2014)    Sujet du message: Station FPV Répondre en citant
J'ai fais découper l'Alu au Laser par un ami mais la découpe est mieux sur la façade que j'ai fais à la main. mais au Lazer ça va plus vite et les percements sonts biens alignés.
je viens de rajouter les relais qui coupent la prise équilibrage en même temps que l'alim principale et j'ai acheté un trépieds Laserliner chez Leroy Merlin qui devrait être pas trop mal.
Une petite photo de l’intérieur (le câblage n'est pas très propre mais j'avais pas trop le temps et l'envie de faire mieux, si il y a une V2 se sera circuit imprimé  Very Happy )
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 11:36 (2014)    Sujet du message: Station FPV Répondre en citant
J'ai monté le nouveau trepieds, il est assez stable, cool  Very Happy
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 18:38 (2014)    Sujet du message: Station FPV Répondre en citant
Superbe travail, felloche à toi, vraiment propre et pro Wink
Tu as chiffré le côut de l'ensemble, il me plait vraiment ton truc ?
Tu pourrais peut être faire une liste des composants utilisés et des étapes de montage, je m'en ferais bien 1 Smile
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 18:51 (2014)    Sujet du message: Station FPV Répondre en citant
Tout pareil  Mr. Green
Je l'aime bien ce trépied aussi, j'ai le même et tjs aussi pratique et stable
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 19:22 (2014)    Sujet du message: Station FPV Répondre en citant
Merci je vais faire une liste avec les liens dès que j'aurais 1heure
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 19:25 (2014)    Sujet du message: Station FPV Répondre en citant
Je voudrais faire une soupape au cas ou la LiPo se mette à cramer, comme la valise est plus ou moins étanche, mais je n'arrive pas a trouver une idée simple. Si quelqu'un en a une je suis preneur Very Happy
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 20:25 (2014)    Sujet du message: Station FPV Répondre en citant
base toi sur le modèle pelicase
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 22:37 (2014)    Sujet du message: Station FPV Répondre en citant
Voilà la liste du matériel, elle est assez complète, je vous ai mis tous les liens et AVEC LES BALISES en espérant que ça puisse servir a tout le monde.
pour la notice de montage se sera à la demande parce que la liste m'a déjà pris pas mal de temps mais je renseignerais ceux qui en auront besoin.
Mallette 23€: http://www.castorama.fr/store/Mallette-alu---noir-Mac-Allister-prod5700041.html?navAction=push&navCount=2
10€ environ Alu ep 2mm chez le ferrailleur (Berges à Toulouse):
une plaque de 311mm x 450mm pour la façade
une plaque de 311mm x 360mm pour la partie basse et le caisson Lipo
une plaque de 160mm x 220mm pour le support d'écran
Une plaque de 311mm x 450mm ou moins pour rigidifier le fond de la malette
2,50€ 1 Tapis de sol noir de chez Koodza qui peut être collé à la néoprène
5,20€ 1 grille: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/metal-deploye-en-acier-mat-25x50cm-e19281
13,35€ 1 Plaque d'isolation ou de la mousse: http://www.castorama.fr/store/Panneau-polystyrene-expanse-Stisol-Ultra-MS-31mm-prod4910165.html?navCount=2&navAction=push
4,96€ 1 Porte Fusible: http://www.dx.com/p/panel-mount-15a-250v-fuse-holder-black-5-pack-134581#.UzM2Qvl5M3k
2,89€ 1 Switch Général ON/OFF: http://www.dx.com/p/diy-blue-led-illuminated-car-toggle-on-off-switch-12v-20a-146185#.UzM2ivl5M3k
4,72€ 4 Switch Lumineux: http://www.dx.com/p/car-off-on-rocker-switches-with-blue-light-indicator-5-piece-pack-12v-138472#.UzM23fl5M3k
1,80€ 1 Switch pour commuter entre RX et Aux1: http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=10563
15,60€ 3 Relais 2T pour couper l'équilibrage: http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=91502
2,62€ 2 connecteur Jack 2,1mm: http://www.dx.com/p/dc-jack-adapter-with-screw-thread-10-piece-pack-122741#.UzM1fPl5M3k
1,39€ 1 Prise XT60 avec support: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=43272
5,13€ 9 connecteurs RCA: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=34741
2,52€ 3 LED de puissance bleu: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=28508
2,20€ 16 cuvettes anodisées M4: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=23705
6,35€ 1 Bec 12V 5A: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=49470
2,74€ 1 BEC 6V pour alimenter les 2 LED montées en série: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17158__6V_3A_UBEC_2_5S_Lipoly_6_23v_.html
0,91€ 1 adaptateur de prise d'équilibrage: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8821
7€ 16 16 Vis inox 4x30mm: http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=25804
34,91€ 1 DVR recorder SD: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25321
10€ 1 Ventilateur de PC diam 50 ou plus Récup
2.66€ 1 Variateur de vitesse Ventilo: http://www.dx.com/p/12w-speed-controller-for-heatsink-cooling-fan-dc-5-12v-171354#.UzM3O_l5M3k
4€ 1 Bouton pour le Variateur: http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=16447
12.20€ 1 Testeur de Lipo: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15516
30€ d'occas 1 Récepteur 5.8ghz Diversity
2€ 2 Rallonge SMA 180mm: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=50463
39.60€ 1 trépieds LaserLiner 120cm: http://www.outillage-btp.com/fr/p/10670-trepied-compact-de-120-cm?LGWCODE=10670;54495;1150&utm_source=Google%20Shopping&utm_term=Tr%C3%A9pied%20compact%20de%20120%20cm&utm_medium=Comparateurs%20de%20prix&utm_campaign=Topographie%20/%20Mesures&ectrans=1&gclid=CP7C9teJsb0CFcfKtAodJFoANw
Pour ce qui manque je n'ai pas les prix mais il faut 1 prise d'équilibrage femelle, 1 fusible verre 1A, du fil 0.75mm2, 1 tasseau de 20x30mm de 2m, les étiquettes, 2 Antennes et quelques vis et rondelles, des collerings, etc...
Je n'ai pas compté les frais de port HK mais il y a moyen de réduire les coûts sur le matériel que j'ai acheté en France
Il ne vous reste plus qu'a économiser 250.25€ et trouver un peu de temps pour bricoler  Okay
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 00:39 (2014)    Sujet du message: Station FPV Répondre en citant
C'est de la bombe atomique, un big merci à toi pour cette liste super complete Wink
Qui en plus de t'avoir pris 1 heure à rédiger, a du te prendre des semaine à selectionner les articles.
Super mega sympa de ta part de partager tout cela Wink
Comme tu dis, yapuka Wink
Trouver du temps et se cracher dans les mains Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:55 (2018)    Sujet du message: Station FPV
