ATG 680 H4
7subaru4
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 20:22 (2014)    Sujet du message: ATG 680 H4 Répondre en citant
Bonsoir,
Pour agrandir ma famille de multi, j'ai récemment fait l'acquisition d'un nouveau quad; le 680 H4 de chez ATG.
Châssis full carbone et de très bonne facture.
Il sera équipé d'une nacelle 3 axes sur le devant de l'appareil prochainement et en 1.3Ghz pour le FPV.
Je viens de le monter ce Dimanche, avec le minimum d'électronique ce qui m'a permis de griller un pack juste avant la nuit.
Et bien sa ventile Laughing  !!
Statio vers les 50% donc sa doit être pas mal.
Ma config :
Moteur multistar 610kv ( excellent qualité, bien équilibré )
Esc Skywalker 40A ( de la tuerie ses esc ils gèrent ce type de moteur à galette sans même un flash en Simonk )
FC Naza M Lite
Rx Dragonlink 433 Mhz
Tx T9x w/ Dragonlink 433 Mhz
Bat 4s 8000mAh
Hélice 12x6
Ubec 5A
Je n'ai pas trouvé de poste à son sujet, personne en as fait l'acquisition ?
A bientot
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 20:22 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 9 Avr - 07:49 (2014)    Sujet du message: ATG 680 H4 Répondre en citant
salut,
belle machine  Okay Okay
c'est quoi le systeme de fixation des bras ? comme les clips de chez tarot ??
a+
MessagePosté le: Mer 9 Avr - 08:30 (2014)    Sujet du message: ATG 680 H4 Répondre en citant
Tu peux nous dire ou se situe ton centre de gravité avec ce positionnement des bras ?
7subaru4
MessagePosté le: Mer 9 Avr - 11:37 (2014)    Sujet du message: ATG 680 H4 Répondre en citant
fjnetcom a écrit:
salut,
a+
Non non pas du tout ! Ils sont encore mieux matière différentes, plus large, plus costaud et surtout les pinces sont plus longue ce qui te permet de sécurisé le verrouillage avec un axe qui passe de pars en pars.
Je ferais des photos ce soir !
dwasselin, le centre de graviter devrait normalement ce situer au niveau de l'ouverture rectangulaire ou tu place la FC ( sur l'arrière du chassis center plate du haut découpé ). Pour l'instant pour moi il est centré encore plus en arrière puisqu'il n'y a pas de caméra devant.
7subaru4
MessagePosté le: Dim 13 Avr - 11:30 (2014)    Sujet du message: ATG 680 H4 Répondre en citant
Avec une gopro devant sa le ramène bien au dessus du Naza !
Hier soir 2 test :
Le premier en 12x6" avec une 8A temps de vol 16 min30
Le deuxième en 13x4" avec une 8A + la Gopro dans son caisson sur le devant temps de vol 22 min 14
De bon présage pour la suite avec ajout de seulement le fpv et une mni gimbal sans "rubbing" la vidéo à même le châssis est dépourvu de jello.
7subaru4
MessagePosté le: Lun 21 Avr - 12:31 (2014)    Sujet du message: ATG 680 H4 Répondre en citant
Petite vidéo réalisé hier 4eme vol.
Ballade en FPV en 2.4ghz
7subaru4
MessagePosté le: Sam 3 Mai - 14:36 (2014)    Sujet du message: ATG 680 H4 Répondre en citant
Hey,
Pas très bavard le forum ses temps ci !!
C'est bien dommage avec les beaux jours qui reviennent Smile
Petit vol en FPV l'autre jour avec un joli crash à la fin !
Nouvelle nacelle DYS en 3 Axes :
MessagePosté le: Sam 3 Mai - 15:00 (2014)    Sujet du message: ATG 680 H4 Répondre en citant
Jolie bete, vivement la video avec la nacelle ! Bizarre ton crash .. tu sais de quoi ca viens ?
7subaru4
MessagePosté le: Sam 3 Mai - 19:57 (2014)    Sujet du message: ATG 680 H4 Répondre en citant
Ben les 4 moteurs ont coupés pendant un certains temps ! le premier coups le quad repars et se remet vite à plat grâce à la vitesse mais sur le deuxième malgré le manche des gaz à fond ils repartent pas à fond...
Bilan les 4 trains rasé net, la caméra FPV circuit arraché ( merci le cailloux ) , un support de bras et plusieurs hélices abimées.
Tu remarquera des petits à-coups par moteur au moins 5-6 durant le vol ( une brève accélération et le quad qui se balance rapidement ), je ne sais pas non plus ce qui les produit !
Et donc non aucunes idée d'où cela provient mais c'est bien sa le plus chiant !!
Toujours ce problème de coupures depuis 1 ans sur 2 modèles différent ( mon Tarot FY680 et le H4 ) avec une électronique différente...
J'ai tout essayer mais rien à faire !
Peut être la coupures au passage des 10% ( IMM ) mais il me parait insensé que j'étais si bas ! Malgré ma volonté de casser mon altitude au dépends de la vitesse.
Test à faire...
7subaru4
MessagePosté le: Jeu 8 Mai - 13:05 (2014)    Sujet du message: ATG 680 H4 Répondre en citant
Petite nouvelle vidéo avec et sans la nacelle !
Dans tout les cas la caméra est monté en dur sur le châssis aucunes platines d'amortissement.
D'autre à venir prochainement dès que le temps arrêtera de faire le yoyo !
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 16:10 (2014)    Sujet du message: ATG 680 H4 Répondre en citant
belles videos  Okay Okay Okay
du coup il me tente vraiment ce quad, faut que je regardes un peu mieux ta config ce we =))
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:42 (2018)    Sujet du message: ATG 680 H4
