TUTO : Frsky DR4-II mise a jour FTDI pour utilisation PPM
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 08:01 (2014)    Sujet du message: TUTO : Frsky DR4-II mise a jour FTDI pour utilisation PPM Répondre en citant
Je viens d'acquerir 2 RX FrSky DR4_II car ils sont tres légers, malgré leurs petits noms ils acceptent 8CH en mode PPM (un seul cable servo) et donc un atout pour la filasse ou autre.
Cependant le DR4 est flashé d'origine avec un firmware qui n'autorise pas les 8CH en meme temps, ou bien avec quelques gros soucis majeurs....je ne vous refait pas le topo mais il s'agit d'un probleme de frame avec des trains d'impulsions...et en gros si par malheur pour avez les 8CH en meme termps qui envoient l'info au RX, il y aura une grosse proba de de na choper la premiere trame et donc que le Rx se perdent dans les trains d'impulsions bref perte de com pour vous et votre radio.
Pour y remedier FrSky a sorti une mise a jour avec une trame passant de 18ms à 27ms pour éviter tout risque comme le font les concurrents.
Voici en francais la notice à suivre (c'est ultra simple) j'ai rien inventé car un anglais l'a fait c'est excellent (http://diydrones.com/profiles/blogs/frsky-s-cppm-at-27msec-firmware-update-with-ft-prog-and-ftdi-cabl)
Bref la notice vous demande de passer par un adaptateur FrSky FUC-1 ou FUC-3
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16665__FrSky_USB_Cable.html?strS…
que je n'ai pas biensur et donc voici la notice avec un adaptateur FTDI que tout le monde a pour 4€ sur ebay...
http://www.ebay.com/itm/FT232RL-FTDI-3-3V-5-5V-USB-to-TTL-Serial-Adapter-Mo…
Etape 1 :
Brancher l'adapteur au PC
Etape 2 :
Télécharger le soft qui va avec : http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm#FT_Prog
Il s'appelle : FT_PROG 2.8.2.0
Et l'installer sur le pc
Etape 3:
Reconfigurer l'adaptateur pour qu'il soit à la norme Frsky en inversant les signaux Tx et Rx :
suivre les étapes en branchant l'adapateur, demarrant le soft et faire SCAN pour reconnaitre l'adaptateur:
Puis dans les menus de gauche on va dans l'onglet HARDWARE SPECIFIC et dans INVERT RS232 SIGNALS puis à droite on coche les cases
Puis on clique sur l'icone en forme d'ECLAIR pour enregistrer la modif
Puis à la nouvelle fenetre on clique sur PROGRAM
Et voila tout bete il est maintenant en mode de communication FrSky.
Maintenant passons au cablage du DR4, on utilise le cable fourni avec et on connecte simplement le RX_DR4 au TX_adaptateur et le Tx_DR4 au RX_adaptateur. On croise les signaux en fait. On oublie pas la masse G-> GND et on alimente en 5V le DR4 via la sortie 5V de l'adaptateur et une prise servo.
Voila maintenant c'est pret on va flasher le DR4 :
on demarre le soft Frsky dispo sur leur site ( http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=4&file=Firmware-D4R-II_27mS )
on clique sur FILE pour selectionner le fichier du nouveau firmware qui est dans le meme dossier que le soft Frsky
on fait DOWNLOAD pour l'envoyer au DR4
si tout va bien la barre de progression a bougée et on obtient en bas de la petite fenetre DOWNLOAD OK
Voila !
MessagePosté le: Ven 13 Juin - 08:01 (2014)    Sujet du message: Publicité
