Gopro , IOSD mini, TX Boscam TS 351
madmath
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 22:50 (2015)    Sujet du message: Gopro , IOSD mini, TX Boscam TS 351 Répondre en citant
Bonsoir,
Je suis en train d'ajouter le FPV sur mon multi. En voici la config :
Gopro Hero 3 Black reliée à iosd mini via un cable coudé.
iosd mini vers Tx Boscam.
Voici mon souci:
Je récupère sur l'écran les infos de vos via l'iosd mini mais je n'ai pas l'image de la gopro. C'est comme si mon iosd mini ne prenait pas ma video in....
Que je branche ou débranche le port USB de la gopro ne change absolument rien comme si rien ne sortait du port USB.
J'ai également branché la GoPro directement sur le TX et je n'ai aucun signal.
Faut il configurer quelque chose sur la gopro (Hero 3 black)?
Merci beaucoup.
Mathieu
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 22:50 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 3 Avr - 12:03 (2015)    Sujet du message: Gopro , IOSD mini, TX Boscam TS 351 Répondre en citant
Normalement non, mais peu etre est tu en NTSC au lieux du PAL.
Autre piste ta connectique.
Met nous une photo.
comtevert
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 12:40 (2015)    Sujet du message: Gopro , IOSD mini, TX Boscam TS 351 Répondre en citant
Attention, j'ai eu le même problème!
pour le résoudre, c'est simple (pour mon cas!) allumer la GP et là miracle ça marche!!!!!
Elle est pas belle la vie ?  Mort de Rire
Hubsan micro, Gaui 330x, Naza 450, Naza SK 450, Naza Héxa, Wookong M Octo.
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 10:48 (2015)    Sujet du message: Gopro , IOSD mini, TX Boscam TS 351 Répondre en citant
C'est un problème connu et sans solution pour la Gopro Hero 3, la prise mini USB ne sort pas la vidéo.
La seule solution, prendre le signal vidéo sur le connecteur arrière avec un cable comme ceci:
http://mikrokopter.altigator.com/cable-gopro-vers-emetteur-video-p-41403.html
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:40 (2019)    Sujet du message: Gopro , IOSD mini, TX Boscam TS 351
