FC 1.35 Gold et jeti 2.4
foretfr
MessagePosté le: Ven 9 Sep - 14:28 (2011)    Sujet du message: FC 1.35 Gold et jeti 2.4 Répondre en citant
Bonjour
Nouveau dans le milieu du mikrokopter, j'ai tant bien que mal commencé à monter
mon mk , mais là je bloque un peu
donc j'ai une fc 1.35 gold
un ppm encoder
et un récepteur jeti 2.4 satellite duplex rmk2
et c'est avec le récepteur que je bloque un peu, je suppose que j'ai pas besoin du ppm encoder
et que je soude directement les trois câbles du récepteur sur le +,-, ppm sur ma fc
Mais sur mon récepteur j'ai une autre fiche avec un câble orange tout seul et celui je ne sais ou le brancher
voila si quelqu'un pouvait m'aider sue ce point
MessagePosté le: Ven 9 Sep - 14:28 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 9 Sep - 15:19 (2011)    Sujet du message: FC 1.35 Gold et jeti 2.4 Répondre en citant
le cable avec le fil orange sert à récupérer les infos de télémétrie sur la F..
Donc tu dois le monter sur la borne 3 de ta nappe 2*5 FC, mais comme tu as une FC 1.35 iil te faut y ajouter une diode entre la borne 3 et 4...
a suivre sur le wiki FR
foretfr
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 13:06 (2011)    Sujet du message: FC 1.35 Gold et jeti 2.4 Répondre en citant
Merci Dwasselin
J'avais vu ce post sur MK, mais j'étais pas certain qu'il s’appliquait à mon cas
comme j'ai une 135
donc  merci à toi  :-)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:03 (2017)    Sujet du message: FC 1.35 Gold et jeti 2.4
