Problème d'oscillations sur FC Gold
Amonet3
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 20:25 (2011)    Sujet du message: Problème d'oscillations sur FC Gold Répondre en citant
Tkt pas dwasselin, ca m'a de toute facon aidé, car ca m'évite d'attendre 2 semaines pour voir que ca n'aurai pas marché donc j'apprécie énormément ton geste car ca fait avancer le chmilblick...
Bon toujours est il que les gyro sont propres et les soudures sont nickel, par contre je viens de m'apercevoir que j'ai une error sur le MK Tool : Error 1:7
Hardware Error :
Gyro Nick error
Gyro Yaw error
Gyro Roll error
Donc je suppose qu'il y a un lien de cause à effet, et sur un forum en allemand j'ai trouvé ca (traduit sur google trad ) :
J'ai trouvé le problème.
Sur un BL avait un lien entre une broche du bus I ² C et la masse.
Maintenant, tout est en marche.
Merci pour vos efforts
Le truc par contre c'est que je ne sais pas ou regarder pour trouver ce genre de souci...
En attendant, je vais faire les manip de yomgui.
Nacelle GoPro en attente !
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 20:25 (2011)    Sujet du message: Publicité
Amonet3
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 20:29 (2011)    Sujet du message: Problème d'oscillations sur FC Gold Répondre en citant
Bon fausse alerte, c'était que je devais faire le calibrage... donc pas d'autre erreur après calibrage...
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 20:40 (2011)    Sujet du message: Problème d'oscillations sur FC Gold Répondre en citant
Citation:
Ah bah non Smile avant faut déjà résoudre ton problème de gyro error.
T'avais pas ça avant de voler si ?
edit: J'avais pas vu le dernier post. bon c déja ça de gagné Smile
Amonet3
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 20:44 (2011)    Sujet du message: Problème d'oscillations sur FC Gold Répondre en citant
Lis le message d'après :p
Mais là c'est bizarre car il refuse de calibrer...
Amonet3
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 20:46 (2011)    Sujet du message: Problème d'oscillations sur FC Gold Répondre en citant
maintenant quand je met le manche en haut à gauche ou meme que je veux mettre un setting, il ne bippe meme plus...
Amonet3
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 20:49 (2011)    Sujet du message: Problème d'oscillations sur FC Gold Répondre en citant
alors en fait il bippe mais uniquement quand je met le mode 1, ou 2 ou 4... sinon le mode 3 et 5 il bippe pas, le calibrage, il ne bippe pas...
EDIT : Problème réglé, le mode 1,2,4 et 5 n'avaient pas les meme paramètres de canaux lool.. OK je  Arrow
Amonet3
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 21:04 (2011)    Sujet du message: Problème d'oscillations sur FC Gold Répondre en citant
Bon le reset ne change rien et les moteurs tournent bien dans le bon sens depuis le début...
Pour ce qui est du test des vibrations, mktool et mon ordi windows ont du mal, soit j'ai le graph, soit j'ai les moteurs, mais les courbes sur les courtes durées que j'ai montrent des variations sur les ACC Tangage et Roulis (le YAW Gyro varie que très légèrement)
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 21:08 (2011)    Sujet du message: Problème d'oscillations sur FC Gold Répondre en citant
regarde le 3D. Si tu as un gros probleme cela va te sauter aux yeux. le mk de la figure est censer refaire exactement ce que fait le MK que tu as dans les mains....
Amonet3
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 21:15 (2011)    Sujet du message: Problème d'oscillations sur FC Gold Répondre en citant
Voilà le résultat du test de vibration yomgui : à gauche, les gaz à 50% et vers la fin à fond !
Je vais regarder ce que donne le mode 3D walt.
Amonet3
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 21:20 (2011)    Sujet du message: Problème d'oscillations sur FC Gold Répondre en citant
en 3D si je fais tourner les moteurs, la machine bouge pas d'un poil.. il tourne légèrement sur lui meme mais c'est tout (et ca meme gaz coupés)
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 21:23 (2011)    Sujet du message: Problème d'oscillations sur FC Gold Répondre en citant
La zone gaz à fond, c'est la partie lisse sur la fin de ta courbe ?
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 21:38 (2011)    Sujet du message: Problème d'oscillations sur FC Gold Répondre en citant
Pour le 3D, c'est pour voir si les capteurs répondent bien, fait le moteur éteints.
Tu ne le bouge que suivant un axe, le nick par exemple, tu regarde si la vitesse de déplacement correspond ainsi que l'angle, Il faut le faire pour différentes vitesses et angles. Et après tu le fais pour le roll. et pour le yaw.
Si les tests sont bons on a enlevé les gyros de la listes des suspects.
Amonet3
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 22:23 (2011)    Sujet du message: Problème d'oscillations sur FC Gold Répondre en citant
bah tu peux les enlever de la liste les gyros...
j'ai plutot l'impression que le problème vient des moteurs... ils ne font pas tous le meme bruit, et font énormément de bruit par rapport à mes kda, et là un des moteurs s'est arrêté de tourner pendant que je refaisait un test de vibration, ce qui a eu pour effet de griller un de mes BL.....
Admin disait qu'ils étaient bien, mais je dois encore une fois avoir la poisse car ils font tous des bruits différents et j'en ai un de mort au bout de 15 minutes de fonctionnement.....
Je suppose donc qu'ils font énormément de vibrations et qu'ils ne sont pas forcément fiable car comme me l'a justement dit titeuf007, il suffit d'avoir une faiblesse moteur pour générer ce genre de problèmes...
Amonet3
non yomgui, la zone gaz a fond c'est avant la zone lisse à la fin, c'est la moitié du graphe avant la zone lisse...
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 22:28 (2011)    Sujet du message: Problème d'oscillations sur FC Gold Répondre en citant
Ok. Je peux pas trop comparer ici car je suis pas chez moi, mais ça bouge beaucoup.
Je dirais aussi que ça vient d'un/de mauvais moteurs.
Ce que tu peux faire, tu les débranches tous sauf un. Et tu regarde la courbe en marche, puis si c'est ok t'en rajoute un, et ainsi de suite jusqu'à localiser le fautif.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:44 (2017)    Sujet du message: Problème d'oscillations sur FC Gold
Page 2 sur 3
