Logiciels pour CNC
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ACHETER CHINOIS? c'est possible! Index du Forum -> CNC ET MACHINES -> Cartes drivers CNC
MessagePosté le: Lun 10 Jan - 08:25 (2011)    Sujet du message: Logiciels pour CNC Répondre en citant
Salut.
Quels logiciels utilisez vous pour piloter la CNC?
Je présume qu'il en existe plusieurs, lequel vous parait le plus simple d'utilisation?
MessagePosté le: Lun 10 Jan - 08:25 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 18 Jan - 08:03 (2011)    Sujet du message: Logiciels pour CNC Répondre en citant
Le + simple et gratuit CNC3ax
Sinon Mach 3, Ninos, cnc fraise
MessagePosté le: Dim 15 Mai - 11:06 (2011)    Sujet du message: Logiciels pour CNC Répondre en citant
http://item.taobao.com/item.htm?id=7104378566
que pensez vous de cette cnc?je n y connais absolument rien donc je ne sais pas si c est une version complete
MessagePosté le: Dim 15 Mai - 12:00 (2011)    Sujet du message: http://item.taobao.com/item.htm?id=7104378566 Répondre en citant
Tu n'es pas dans le bon sujet.
Je ne m'y connais pas trop, mais je vois qu'elle est en plastique et c'est peut être pas ce qu'il y a de mieux.
MessagePosté le: Dim 15 Mai - 20:42 (2011)    Sujet du message: Logiciels pour CNC Répondre en citant
J'ai deja utiliser une machine comme cela a un ami c'est un PVC tres rigide, tres bien pour des composite epoxy, gravure et bois petites epaisseur
pas d'alu ou de metal mais bon pour 110 euros complete! que dire de plus! au pire c'est le prix des moteurs en france
alors pour se faire la main!
Cdt
MessagePosté le: Lun 16 Mai - 09:42 (2011)    Sujet du message: Logiciels pour CNC Répondre en citant
http://www.aliexpress.com/product-fm/453163573-PVC-engraving-machine-Mini-e…
la machine est livré complete je viens de recevoir un mail du vendeur!
par contre les moteurs des axes sont fiables ou c est de la m****?
car j ai vu pas mal de vendeurs qui utilisent ces moteurs du coup je me dis que ça doit pas etre si nul que ça!!
MessagePosté le: Lun 16 Mai - 10:24 (2011)    Sujet du message: Logiciels pour CNC Répondre en citant
J'utilise ce type de moteurs sur une 600x400 pas de pb
Cdt
MessagePosté le: Sam 28 Mai - 11:44 (2011)    Sujet du message: Logiciels pour CNC Répondre en citant
Salut tout le monde.
La plupart des cnc sur taobao, sont vendues avec le logiciel mac3.
Est il possible d'utiliser le cnc avec ninos ou n'importe quel autre logiciel pour cnc?
Est ce que le nouveau logiciel pourra la piloter correctement, ou est ce que cela dépend de la carte driver qui commande les pas à pas?
Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Sam 28 Mai - 20:39 (2011)    Sujet du message: Logiciels pour CNC Répondre en citant
cela depends de la carte drivers, en effet ninos ne ne peut adresser certaine pin du port //, ou alors il faut faire un adaptateur (experience vecu) pas tres compliqué c'est plus un probleme inerent a ninos avec cnc3ax pas de pb
MessagePosté le: Dim 29 Mai - 10:00 (2011)    Sujet du message: Logiciels pour CNC Répondre en citant
Salut.
Merci de ta réponse.
Donc si je comprends bien, ninos n'utilise pas les même broches du port //que MACH?
MessagePosté le: Dim 29 Mai - 16:58 (2011)    Sujet du message: Logiciels pour CNC Répondre en citant
il y a des differences entre les cartes du marché et ninos est moins souple au niveau de l'affectation, mais en faisant un cordon specifique on y arrive sans pb
MessagePosté le: Dim 29 Mai - 17:22 (2011)    Sujet du message: Logiciels pour CNC Répondre en citant
ok.
Syl2078
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 15:40 (2011)    Sujet du message: Logiciels pour CNC Répondre en citant
Bonjour à tous ^^
Avez vous des informations sur les câbles modifiés dont vous parlez?
Avez vous une correspondance des pin d'un connecteur DB25 par apport à la carte Moteur des CNC?
et si on dispose d'un port série (DB9)n d’éventuelle modif sont possible?
Désoler ça fait beaucoup de question ^^ Rolling Eyes .
Pour vous expliquer j'ai des microcontroleur gérant l' USB ( AT90USB1287) à ma disposition.
Pourquoi pas essayer de faire un petit dongle^^
A bientot
Quoidri-X:
-Motorisation : (TPRO 25A modifié + NTM Prop Drive Series 35-30 1100kv / 380w + E-prop 11x5 ) x4
-Flight-Controle V2.0ME /M3MAG /Navi_Control +MK GPS/KUSB
-WI232:RX/TX
-Radio: Tx: Turnigy 9x ER9x / Rx :Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 15:48 (2011)    Sujet du message: Logiciels pour CNC Répondre en citant
La modif de cable est simple juste 1 fil a inverser (perso j'ai modifié la cate chinoise avec 2 straps c'étais plus simple) de mémoire c'était la pin 0
pas de gros souvenir j'utilise maintenant une CNC3ax
Cdt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:03 (2017)    Sujet du message: Logiciels pour CNC
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ACHETER CHINOIS? c'est possible! Index du Forum -> CNC ET MACHINES -> Cartes drivers CNC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
