Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS
Aller à la page: <  1, 2, 314, 15, 16, 17, 18  >
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 18:16 (2012)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
Je suis au bout du monde !!!!!! Mr. Green Mr. Green  Sur l'île bourbon ??
J'ai pris mon premier bain de l'annėe au lagon  Very Happy
Mais le soleil n'est pas au rendez vous Sad  !
Il revient demain en principe  Okay
@ Plus
Ps : je lis mes PM
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 18:16 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 18:42 (2012)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
Ile bourbon .....????...un relent colonialiste ça..... Laughing Wink
drv67
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 18:49 (2012)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
Bonsoir,
Il y a des requins aussi!
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 20:25 (2012)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
Salut a tous, j'ai depuis 2 semaines monté un Wookong M sur un châssis HV, il vole parfaitement, impressionnant, pas de réglage pid, on décolle et op (quand on a pas monté les hélices a l'envers hum hum ...  Embarassed )
Bref ca vol niquel je suis en 2x 4S 5000mah en //
J'ai remarqué 2 phénomènes un peu étrange:
Le premier, plus les batteries se vident, plus je dois monter les gaz (au lieu de 50%) pour qu'il reste en stationnaire sinon il descend, alors que je suis en mode atti ... pourtant il me reste environ 4000mah de dispo ...
2eme en mode gps ou atti, des fois il tourne un peu sur l'axe du yaw sans que je touche a quelque chose (il dérive de quelques degrés grand max 50°), bizarre puisqu'il devrait être locké grâce a la boussole ...
Autre question : en mode atti ou gps, ça reviens au même ? sauf que le mode gps il dérive moins ... right ?
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 20:31 (2012)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
passe en mode manuelle gaz a fond Okay Mort de Rire
maximus
MessagePosté le: Mar 10 Avr - 16:42 (2012)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
Salut Toine,
pour ta machine, vérifie bien que le déplacement du switch fait bien bouger l'index sur les trois positions (MANU, ATTI, GPS)
Fais ta calibration des gyros (10 aller/retours sur MANU/GPS avec fin sur GPS, tourne à plat puis tournes debout)
Pour la batterie, fais attention au réglage de la protection niveau bas qui est assez rock-n-roll à régler...
Pour les mode ATTI ou GPS la différence....c'est le GPS !
sous GPS ta machine ne va "pas" dériver alors qu'en mode ATTI, si tu as un peu d'air ou que ta machine n'est pas parfaitement trimée/équilibrée, elle va se promener un peu plus...
Bons vols
Maximus
www.maxicopter.com
MessagePosté le: Mar 10 Avr - 16:44 (2012)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
Merci de ta reposne Maximus, les switch son bien reglé, j'ai bien calibré la boussole .. j'avais un peu galeré a entrer dans le mode mais c'est bon !
J'ai reglé les protec batterie comme un MK sans loss ...
JDM66
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 11:12 (2012)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
Bonjour
je viens de recevoir le S800 et je ne me souvient plus comment régler le Wookong
ma question est concernant les mesure z x y
c'est de IMU vers CG
ou
de CG vers IMU
cela change les + et - !!!
merci pour votre soutient technique
jdm66
Prolution 4004 / Belt CP / T-Rex 500 / T-Rex 600E / Easy Glider Chinois Fpv / Cularis Fpv / Skywalker Fpv V2/ Vamp Fpv / Skywalker Fpv V4 / Dji F450 WKM Fpv Lrs / Dji F550 WKM / Dji S800 + Z15 NEX5N
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 11:25 (2012)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
c'est marqué dans la doc, tu ne l'as plus ??
C'est par rapport au CG.
Si tu déplace vers l'avant ou le haut c'est positif l'inverse en négatif
JDM66
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 11:35 (2012)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
donc si je prend l'exemple de la photo
IMU
x = - ... cm
Y = + ...cm
z = - ... cm
c'est bien comme cela qui faut comprendre ?
jdm66
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 12:38 (2012)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
Heu, non....
x,y et z peuvent être + ou -
Quand tu regardes ton multi de dessus :
si l'IMU et vers l'avant du CG alors X est rouge donc avec un +
si l'IMU et vers l'arrière du CG alors X est vert donc avec un -
si l'IMU et vers la droite du CG alors Y est rouge donc avec un +
si l'IMU et vers la gauche du CG alors Y est vert donc avec un -
si l'IMU et en dessous du CG alors Z est rouge donc avec un +
si l'IMU et au dessus du CG alors Z est vert donc avec un -
JDM66
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 13:11 (2012)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
merci beaucoup de votre aide, c'est nettement plus clair
mon S800 va apprécier Smile
jdm66
jolijojo
MessagePosté le: Sam 2 Juin - 15:36 (2012)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
Pour info:
Hier j'ai fait voler le mk puis au tour du wookong, impossible de démarrer les moteurs...la solution fut donnée par flash rc, recalibrage et les test en vol semblent ok.
maximus
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 10:19 (2012)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
Hello !
J'ai fait voler hier un très gros octo avec mon "dernier" wookong, et après des premiers vols calamiteux face au ZEROUAV, j'ai réussi un GPS nickel !
8 moteurs 4250 800w avec hélices 14" et 4 Lipo  5000mAs 4S...
J'installe la CINESTAR 3 axes et c'est tout bon !
A+
Maximus
www.maxicopter.com
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 16:52 (2012)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
En effet du lourd !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:22 (2017)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS
Page 15 sur 18
