Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS
Aller à la page: <  1, 2, 316, 17, 18
flyers6667
MessagePosté le: Dim 21 Avr - 21:57 (2013)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
Tu as mis quelle version ?
Je suis en 1.36 et le WKM 2.00
DJI F550 stock + Wookong-M,Nacelle Senrigan BL
Radio Graupner MX-16 + fpv DJI 5.8GHz + Lunettes Boscam
Soucis iOSD... Et récepteur écran.
MessagePosté le: Dim 21 Avr - 21:57 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 26 Avr - 15:50 (2013)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
Je viens de mettre la 1.36 wkm 2.00J'ai remarquer que lors du branchement batterie il y avait un clignotement bleu rapide C'est nouveau ou j'avait pas fait gaffe avant ?? il me semble que c'est pour repérait le go home...
Sinon RAS
flyers6667
MessagePosté le: Ven 26 Avr - 17:27 (2013)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
Moi il a fini dans un champ, ça clignotait rouge, violet, rouge, violet, rapidement...
Arno16
MessagePosté le: Ven 26 Avr - 19:58 (2013)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
Clignotement bleu rapide (au début du vol) = début enregistrement des infos de vol
Clignotement rouge, violet, violet,... = nombre de satellite en acquisition
flyers6667
MessagePosté le: Ven 26 Avr - 21:42 (2013)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
Et quand ça part pleine balle à l'opposé de là où tu veux le faire aller et qu'il se crashe sans trop de dégâts à 700m du point de décollage?  Mr. Green
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 13:07 (2013)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
Dans ce cas comment tu peut lire les enregistrements apres le vols ??
Arno16
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 21:32 (2013)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
Moi je lis les infos en branchant le PC sur l'IOSD
ntk974
MessagePosté le: Jeu 29 Jan - 00:17 (2015)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
Salut ! Desolé pour le detterage ! J'ai acheter un wookong d'ocasion monté sur un f550 qui avait la facheuse tendence a deriver sur la gauche en ati ( pas en gps) ! J'ai changer de config et suis repasser a un quadri avec un chassis tarot ! Le drone derive toujours a gauche en ati ! J'en déduit que l'imu est en cause ! Malheureusement le wookong est le seul flight controler de dji a ne pas avoir de tool pour recalibrer l'imu ! Le naza lite, le v2 et l'a2 en ont un ! C'est incomprehensible :s ! Auriez vous entendu parler d'une solution ? Je pense qu'a l'interieur de l'imu un truc a dur se decoller et se mettre de travers :/ ! je pense avoir aussi remarqué que ma zenmuse etait tres tres legerement incliné ce qui confirmerait que l'imu envoi une donnée legerement fossé du niveau de l'assiete !
Arno16
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 09:34 (2015)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
Effectivement si l'IMU a recu un choc, il peut arriver qu'il se decolle.
Par contre il est tout a fait normal d'avoir une dérive si tu es en ATTI car dans ce mode, il n'y a que l'altitude qui est gérée par le WKM et si il y a du vent même leger, il dérive dans ce sens.
Regarde aussi tes Trim qui ne sont peut etre pas à 0.
Ton calibrage Giro est bien validé par la led blanche en fin de cycle ?
Pour la Zenmuse, elle a son propre IMU qui n'est pas celui de drone, donc elle devrait se placer bien toute seule
A+
Arnaud
ntk974
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 09:52 (2015)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
Salut ! Merci pour la reponse !
La derive s'efecte toujours dans le meme sens ! Peut importe sil y ai du vent ou pas ! Dans les lunettes le retour video avec l'osd on voit bien que meme a plat la ligne d'horizon est un peu penché  ! Pour le calibrage gyro comment fait tu ca ? Ma led est un peu en vrac et n'affiche plus que le rouge et le vert et l'orange ! Le violet blanc etc ne fonctionne plus :/ ! Les trim sont bien a zero sur la radio, et le drone est bien reglé par l'assistant ! Il me semble que pour rattraper ce genre de probleme ils ont integrer dans l'assistant naza lite, naza v2 et a2 un tool imu calibration ! Pourquoi ne l'ont il pas fait pour le wookong ? Pour pouvoir vendre un imu a 600 euro piece ?
Arno16
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 10:00 (2015)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
Tu dois calibrer les Gyro avant chaque vol au risque de te planter tres vite.
Je te joins le manuel ou tu as le méthode page 39
http://www.sendspace.com/file/r9d2nh
ntk974
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 19:37 (2015)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
Ah oui ! C'est le calibrage du compas, pas du gyro ! Je le fait avant chaque vol des que je me deplace un peu ! ( vivant sur une ile volcanique le magnetisme peut jouer des tours ici )
Le probleme n'apparait qu'en atti et vien vien de l'imu ! Il existe pas un hack pour le calibrer comme on ferait avec un naza v2 ou lite ?
Arno16
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 20:53 (2015)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS Répondre en citant
non a ma connaissance il n'y a pas de hack, essaye si tu peux avec un autre IMU au moins pour valider le probleme
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:49 (2019)    Sujet du message: Prise en main du WOOKONG MULTI-ROTORS
Page 18 sur 18
