Reception des BL control 1.35.
MessagePosté le: Lun 20 Déc - 14:47 (2010)    Sujet du message: Reception des BL control 1.35. Répondre en citant
Je viens de recevoir 6 BL 1.35 chinois Gold édition, ceux-ci sont une copie des 1.2 Mk du moins ils on la même dimension et le même soft MK et donc sont 100% compatible, je considere que se sont des copies, il y a une légere diférence de shéma et d'implantation de composants.
Je prépare pour le début de l'année le banc d'essais de ses BL control à savoir: un banc fixe avec d'un coté un original 1.2 qui servira de référence, raccordé sur un moteur et une FC, je pousserai toute les caractéristiques: tension, puissance, eventuellement choc pour voir lequel des 2 résiste le mieux, j'irai jusqu'a la rupture, voilà en gros comment je veux procéder pour ce test, bien sur si vous avez d'autres idées je suis preneur!
Voici les photos: (cliuer sur les images pour les voir en grand)
Voici les 6 controleurs livrés avec les condos, et les barettes de picots si on désire faire des mises à jour.
Arrivé en France ce controleur revient à 16 euros.
Vue face A:
Fabrication soignée, et bon composants.
Vue face B:
La je ne suis pas d'accord avec eux écrire MIKROKOPTER.DE n'est pas normal!
Quand on leur demande pourquoi ils répondent que ils ont une licence avec MK pour la fabrication! cela est fort probablement du PIPO!!
Mais certain constructeur réserve des licences uniquement pour le marché Chinois, est-ce cela?
en janvier je passerai un mail à MK pour essayer d'avoir une réponse (on verra)
Voila on se retrouve en janvier pour le banc d'essais
CDT
MessagePosté le: Lun 20 Déc - 14:47 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 25 Déc - 12:21 (2010)    Sujet du message: Reception des BL control 1.35. Répondre en citant
j ai des blctrl vert et j attend les meme que toi Very Happy
MessagePosté le: Ven 7 Jan - 19:29 (2011)    Sujet du message: TESTS Répondre en citant
Pour les BL j'ai testé, et rien à dire (désolé pour ceux qui n'aime pas le matos chinois)
sur le banc les mesures sont identiques ensuite j'ai pris un quadri, et remplacé un original par 1 chinois
pour voir si cela changeais le comportement résultat: rien pas de différence.
ensuite 3 chinois et 1 MK idem pas de différence.
dernier test 4 bl chinois, le quadri fixé au sol  gaz à 80% pendant le temps d'une LIpo soit 8 minutes
et la encore rien!!! donc pour cette version 1.35 gold édition c'est tout bon.
Le prix:
6 BL  (je les est reçu avec les pontages pour adresses 1 a 6 avec une petite étiquette dessus pour les repèrer (sont sympa les gars!!)
prix 62 euros les 6! + 10 euros de commission et comme dab 25 euros de port soit un total de 97 euros ou 16 euros le BL!!
Cdt
Le quadri qui à servi aux tests
MessagePosté le: Lun 28 Fév - 21:02 (2011)    Sujet du message: Reception des BL control 1.35. Répondre en citant
super!
t as une petite idéé de combiens ils peuvent encaisser d amp sans trop chauffer
car sur rcgroup j ai vu que pas mal grillé si on les surchargé trop
MessagePosté le: Lun 28 Fév - 21:50 (2011)    Sujet du message: Reception des BL control 1.35. Répondre en citant
Faux pour les BL 1.35 gold edition, ils tiennent aussi bien qu'un BL 1.2 MK!!!!
Quadro de 1.3 avec 4s 3000 apn compact = 19 minutes en vol sans soucis!!
pour les autres BL chinois je sais pas.
Cdt
MessagePosté le: Mar 26 Avr - 19:14 (2011)    Sujet du message: Reception des BL control 1.35. Répondre en citant
Bon moi j'en avais pris 6 aussi, mais j'aurais prendre du Rab....
Car a priori j'en ai fusillé un, le Numéro 3, car ils sont préparés avant expédition....
je pense que c'est le mosfet relié à la phase C moteur, qui se mets en court-circuit dés qu'il est branché au moteur, et fout la foire dans la gestion IC2....
Je viens d'en re-commander 4 en demandant qu'ils ne les préfigurent pas ....
MessagePosté le: Mar 26 Avr - 22:38 (2011)    Sujet du message: Reception des BL control 1.35. Répondre en citant
yen pas moyen de regler a l aide du mktool meme si ilss sont prefiguré?
MessagePosté le: Mer 27 Avr - 10:41 (2011)    Sujet du message: Reception des BL control 1.35. Répondre en citant
Le souci c'est la config sur les V1.35 qui doit être identique aux V1.2 DE....
En effet de 1 à 4 je peux dessouder et refaire la config sur le BL lui meme,
Mais pour les BL 5 et 6 c'est le bootloader interne qu'il faut modifier, les Bl 1.2 de chez MK.de sont en version SW pré-programmés pour être utilisé en Bl numero 5 à 8....
Moi c'est le 3 qui a foiré, et je ne peux pas utiliser le 5 ou 6 pour le remplacer, sans re-flasher le BL, ce que je ne sais faire....
MessagePosté le: Mer 27 Avr - 10:46 (2011)    Sujet du message: Reception des BL control 1.35. Répondre en citant
salut,
j'ai des 1/4 d'avance
repasse moi ton adresse je t'en poste 1 (en mp ou mail)
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 17:43 (2011)    Sujet du message: Reception des BL control 1.35. Répondre en citant
Dans ma boite aux lettres ce soir en arrivant, génial, vais pouvoir bosser et tout tester....
Merci HV....
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 17:57 (2011)    Sujet du message: Reception des BL control 1.35. Répondre en citant
attention il doit etre en 4
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 19:28 (2011)    Sujet du message: Reception des BL control 1.35. Répondre en citant
Oui c'est la première chose que j'ai vérifié..
Puis j'ai enlevé un peu de soudure et repositionné mes câbles.....
Et là Horreur et putréfaction !!!!!
Même erreur : la led rouge bipe par séquences de 5 flash.....
J'ai refait les soudures cotés plaque de distribution, quitte à relier plusieurs "C" ensemble et  "D" ensemble pour avoir un point de soudure uniforme...idem
J'ai testé en inversant les moteurs...idem
Ca m'enerve....
j'ai plus qu'a essayer sans la plaque de distrib, en rassemblant tout les cables...ou changer les cables d'alim et C/D du Bl en erreur
Verra ca demain....
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 20:26 (2011)    Sujet du message: Reception des BL control 1.35. Répondre en citant
aie,
a priori c'est un pb dans le cablage!
branche que les 1 a 4 et rentre un mix de quadri, et regarde ce qu'il se passe
tu deconecte les 5 et 6
MessagePosté le: Ven 6 Mai - 17:03 (2011)    Sujet du message: Reception des BL control 1.35. Répondre en citant
salut à tous,
comme préconisé par HV, j'ai enlevé les BL n°5 &6, pour vérifier la config....
au début Missing BL1, mais aprés verif de connexions, les 4 bls sont reconnus...
et la même soucis, à l'intialisation tout est vert et ok, calibration et mise en route moteur OK..
arret moteurs, et au bout de 1 a 2 secondes led rouge sur le 1 & 4 et essai de redémarrage moteur..
Obligé de couper l'alim....
J'attends mes nouveaux Bls commandés neufs pour refaire un essai....
MessagePosté le: Ven 6 Mai - 21:24 (2011)    Sujet du message: Reception des BL control 1.35. Répondre en citant
bonjour,
j'ai fait un essais ce soir avec 4 bl et une 1.35, pas de pb avec des fils court (4/5 cm)
peut etre la fc?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:26 (2017)    Sujet du message: Reception des BL control 1.35.
Page 1 sur 4
