Mon hexacopter et ses évolutions....
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 21:56 (2011)    Sujet du message: Mon hexacopter et ses évolutions.... Répondre en citant
j'ai démonté les helices,  j'en ai équilibré 5 ( 1 était correcte ) j'ai bougé 2 moteurs  très légèrement.  J'ai vérifié le gyro de yaw: il fonctionne bien. En 3d, 0 dérive en statique avec moteurs allumés.
Par contre, machine  posée, quand je mets du gaz ( avec radio ) j'ai 4 valeurs très différentes sur les moteurs 1 à 4 .  Avec le motortest,  le régime est le meme pour les 4 moteurs.
sinon, c'est cool le forum MK, meme si on vole en  "exotique"..hihi, j'ai du avoir un peu de chance..... Mr. Green
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 21:56 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 14:52 (2011)    Sujet du message: Mon hexacopter et ses évolutions.... Répondre en citant
salut à tous,
là, j'aurai besoin d'aide car pas moyen d'avoir un hold ou rth correct. je dirai meme que rien ne va...
Mes inter sont ok, j'ai 8/9 sat sur le gps , un 3dfix très rapide, 1 seule led sur la NC, la led du gps qui clignote et  malgré ça, c'est comme si rien ne se passait quand j'enclenche le mode HOLD.  Le multi se comporte comme s'il était en free.....
sous mkt, les coordonnées gps   sont ok: la  position HOME est enregistrée, et les  coordonnées gps  fluctuent quand je bouge le multi...  évidemment tout est au vert, et pas 1 erreur....  je ne sais plus où regarder.... les trim/subtrims sont à 0     ......des idées ?
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 14:58 (2011)    Sujet du message: Mon hexacopter et ses évolutions.... Répondre en citant
As tu bien positionner ton mk3mag(met nous une photo)?
Sinon pour les régimes moteur, c'est normal qu'ils ne soient pas identique avec la télécommande. Le multi compense pour retrouver l'équilibre..... Ce qui serait anormal c'est d'avoir des régimes différent via MKTool....
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 15:11 (2011)    Sujet du message: Mon hexacopter et ses évolutions.... Répondre en citant
j'ai positionné le mkmag et le gps au hasard....
et
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 15:20 (2011)    Sujet du message: Mon hexacopter et ses évolutions.... Répondre en citant
Mauvaise pioche Wink
fait lui faire un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.....
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 15:47 (2011)    Sujet du message: Mon hexacopter et ses évolutions.... Répondre en citant
walt a écrit:
Mauvais piche Wink
le faire pointer vers le  N° 2 ?...vais essayer.  Mais je n'ai aucun probleme  à le calibrer pourtant...
le gps du MK original a aussi un sens : et sur nos clones asiatiques ?
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 16:11 (2011)    Sujet du message: Mon hexacopter et ses évolutions.... Répondre en citant
Pas le GPS, le mk3mag.
Il permet de pointer l'avant du drône.
Le calibrage permet simplement de repérer le nord en tenant compte de la "signature" magnétique de l'engin. En aucun cas on lui dit où est l'avant.
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 16:15 (2011)    Sujet du message: Mon hexacopter et ses évolutions.... Répondre en citant
Very Happy
héhé ,
t'avais écrit " Piche" ......   je me disais: ben vl'à un gars du sud qui parle le dunkerquois.....
je tourne le mag d'1/4  de tour anti-horaire et je re-calibre.... stay tuned.... Mr. Green
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 16:39 (2011)    Sujet du message: Mon hexacopter et ses évolutions.... Répondre en citant
Euh un conseil aussi pour tout le monde qui ont 2 allinone, changé les 2 fils +12V qui relient les 2 cartes FC .. vu leurs tailles vous allez avoir des soucis ...
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 16:57 (2011)    Sujet du message: Mon hexacopter et ses évolutions.... Répondre en citant
Et piche cela veut dire quoi en chti!?
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 17:59 (2011)    Sujet du message: Mon hexacopter et ses évolutions.... Répondre en citant
piche = sexe masculin ( diminutif de picheloure )   ou dit aussi wiche
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 18:11 (2011)    Sujet du message: Mon hexacopter et ses évolutions.... Répondre en citant
"Mauvaise piche" donnerait donc "vié de biais" dans le sud. Je n'aurais jamais osé Wink
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 09:29 (2011)    Sujet du message: Mon hexacopter et ses évolutions.... Répondre en citant
héhé
c'est les vacances pour moi ...... un peu de temps pour  arriver à mes fins sur ce multi...
au passage, j'ai mailé le fabricant  pour ce probleme avec photo et explication : pas la moindre réponse.... ce sera ma  1ere et dernière commande chez lui.
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 15:33 (2011)    Sujet du message: Mon hexacopter et ses évolutions.... Répondre en citant
bon, y'a du mieux:  je suis enfin parvenu à faire fonctionner le PH et le RTH.  Le temps est moins venteux, donc ça aide pour tester.
etant en mode 3 "beginner", tout est bien mou et ça flotte encore un peu.
J'ai passé le gps à 75% en gain, mais il y a tellement de réglages que je peux surement améliorer encore les choses.
Le 1/4 de tour du mk3mag  a semble t - il été salvateur.... bon à savoir.  Merci Walt Wink
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 07:51 (2011)    Sujet du message: Mon hexacopter et ses évolutions.... Répondre en citant
re,
j'enchaine les minutes de vol avec le clone MK.
C'est réactif, ça peut etre stable mais je ne tente pas les flips et tonneaux comme je le fais avec mes quads... Mr. Green   pas fait pour ça !
je lui ai fixé une nacelle gopro ( Jakub touch ), rajouté quelques pins sur la FC , soudé 2  régul  Recom et fixé 3 leds rouge à l'avant: tout marche impeccablement ( roll/nick avec servos emax 08)
je passe désormais en 4s , car  un peu juste avec le poids en 3s 5000ma: je suis aux 3/4  gaz en vol normal avec les 10.5, donc peu de ressource en cas de pépin...
1er test vidéo aujourd'hui si le vent ne se lève pas trop.... photos à suivre Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:24 (2017)    Sujet du message: Mon hexacopter et ses évolutions....
Page 2 sur 5
