LE MKGPS chinois
MessagePosté le: Jeu 29 Sep - 19:17 (2011)    Sujet du message: LE MKGPS chinois Répondre en citant
Le but de se topic est de recenser le max d'info sur ce MKGPS venu tout droit de chez http://mmcopter.taobao.com
Une petite photo :
Il s'agit d'une antenne passive, remplacable par une active au besoin ..
La parti plan de masse est inférieur a celle du MKGPS originale. surement mois efficace du coup ...?
Comme le mkgps original, il y a 2 connecteurs, dont l'usb qui est directement déjà soudé et fonctionnel sur notre chinois !
Le premier connecteur possède 4 pins, dans l'ordre : 5V / GND / RX / TX
Le 5V et GND servent a alimenter le mkgps
RX et TX sont des ports USART,
RX est utilisé pour aller dans ce sens Navicontrol --> MKGPS
et
TX est utilisé pour aller dans ce sens MKGPS --> Navicontrol
Le port USB ne sers pas normalement, mais est très utile pour deboguer ...
La puce GPS est une LEA-4S-0-000 de chez Ublox
La petite pile jaune sers a sauvegarder les éphéméride (ce qui permet de démarrer l'acquisition plus rapidement)
Pour tester ce mkgps vous pouvez le brancher directement au port USB (sans la navicontrol juste une cable usb branché dessus !) (il n'y a rien d'autre a faire)
Telecharger le driver selon votre machine:
http://www.u-blox.com/en/usb-drivers.html
et installer U-center :
u-center version 6.20 download
On peux utiliser u-center avec le mkusb en passant par la navicontrol, il faut lancer mktool, cliquer sur mkgps, une fois la fenetre avec les graph, faire planter mktool (ctrl alt suppr) et lancer u-center
Infos diverses:
Lorsque le mkgps a trouvé le nombre de satellite configuré par le navicontrol (6 d'origine), la led rouge clignote ! si elle est fixe, le nombre de satellite découvert n'est pas assez suffisant.
Une antenne GPS est très sensible aux interférence diverse, et le signal peux être bloquer facilement ... toujours faire des essai dehors, et l'éloigner de ce qu'y provoquer des perturbations.
LE mjkgps chinois n'est pas entouré d'un plan de masse ou on peux souder quelques chose .. je pense qu'on peux gratter 'le pcb' pour y decouvrir la plan de masse et se souder dessus .. a confirmer !
MessagePosté le: Jeu 29 Sep - 19:17 (2011)    Sujet du message: Publicité
