Chassis Y6 pliable
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 09:52 (2011)    Sujet du message: Chassis Y6 pliable Répondre en citant
Le Y 6 est terminé
poids 400gr
Dimensions:
Ouvert: 69 x 62 cm
Fermé: 48 x 22 cm
Entraxe moteurs: 58 cm
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 09:52 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 3 Oct - 19:02 (2011)    Sujet du message: Chassis Y6 pliable Répondre en citant
Beau châssis !
Quelqu'un connait celui là:
http://item.taobao.com/item.htm?id=10736112614&
MessagePosté le: Lun 3 Oct - 20:12 (2011)    Sujet du message: Chassis Y6 pliable Répondre en citant
oui il a un truc super: les supports moteurs qui tournent sur les tubes!!! Bannir
kavok
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 18:45 (2011)    Sujet du message: Chassis pliants Répondre en citant
Du nouveau ?
de nouvelles vidéos de tes chassis ?
test avec nacelle ?
As-tu essayé le Y6 avec le wookong ?
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 22:08 (2011)    Sujet du message: Chassis Y6 pliable Répondre en citant
je suis en train de monter un y6 wookong
je donnerai des news, a priori c'est une config tres apprecié par les ricains qui utilise le wookong
i2c fucker
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 23:09 (2011)    Sujet du message: Chassis Y6 pliable Répondre en citant
Ton support Wonkong sera prêt bientôt ? Une date ? merci d'avance.
I can see ! I can Fly !
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 09:28 (2011)    Sujet du message: Chassis Y6 pliable Répondre en citant
des que je rentre de vacances
jolijojo
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 15:06 (2011)    Sujet du message: Chassis Y6 pliable Répondre en citant
Il y a de beaux progrès entre le premier châssis et maintenant
multi613
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 05:51 (2011)    Sujet du message: Chassis Y6 pliable Répondre en citant
Est ce un châssis maison ou acheté dans le commerce. J appâtaient quelques problème avec Le mon montage de de mon X8 avec nacelle sur système wookong me pose des problèmes Avec le s bus etc..
Je vais attendre que dji fasse un bus plug And play pour me remettre sur le projet. En attendant j ai aussi envi d adapter le wookong sur un y6 comme cela pas de problème de s bus.
Par quel est le poids Max avec ton y6 que tu peux soulever. De plus est il aussi stable qu un x8 avec électronique équivalent.
Ad tu des bons liens pour des framée pliables
Y6, WKM, AXI 2814, Spectrum dx8 avec télémétrie.
À la recherche d une nacelle.
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 07:55 (2011)    Sujet du message: Chassis Y6 pliable Répondre en citant
Shocked Arrow Idea Question Exclamation Exclamation Exclamation
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 12:16 (2011)    Sujet du message: Chassis Y6 pliable Répondre en citant
Hips !! Laughing Hipppps !!!! Razz  Yooooooooooooooooooo Mr. Green Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:36 (2017)    Sujet du message: Chassis Y6 pliable
