Frein filet
maximus
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 14:23 (2011)    Sujet du message: Frein filet Répondre en citant
Après de mauvaises surprises (voire un sabotage !!!) sur une grosse machine, je mets systèmatiquement du frein filet sur mes vis de fixation moteurs.
Mon premier flacon m'ayant coûté "un bras" (env 50€)...j'ai fait un petit tour sur Ebay où l'on peut trouver le flacon de 50ml de LOCTITE 243 à 13€ seulement !!!
Pensez-y !
A+
Maximus
www.maxicopter.com
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 14:23 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 16:15 (2011)    Sujet du message: Frein filet Répondre en citant
Tu en mets seulement sur les vis moteurs ?
Perso j'en mets sur toutes les vis, systématiquement. Un montage sans freins filet se termine trop souvent pleins de regrets Smile
Freins filet et au moins 3 filets complets après le boulon.
C'est la règle pour les trucs qui volent Smile
maximus
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 17:51 (2011)    Sujet du message: Frein filet Répondre en citant
Sous les moteurs, c'est le seul endroit où je ne peux pas mettre de Nylstop....sinon c'est partout ailleurs !!!
www.maxicopter.com
Gerard5
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 21:06 (2011)    Sujet du message: Frein filet Répondre en citant
Prix imbattable chez HK 0.73€ le bidon
J'ai acheté du 242 et du 262, mais le 242 suffit amplement pour le modélisme
le 262 je l'ai utilisé sur mon vélo.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10959__TL_242_Thread_Locker_Seal…
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 22:37 (2011)    Sujet du message: Frein filet Répondre en citant
grosse erreur!!
ne jamais mettre de frein filet sur vis moteurs, le risque de couler sur les bobinages est important, le frein fillet ne seche que si il est en pression!!
la solution est simple pas de vis cruciforme, des 6 pans et rondelle eventail, cela ne bouge jamais!!
maintenant faite comme vous voulez, les pannes de frein filet sur les fils de cuivres arrivent tres longtemps apres !!
une bonne visserie c'est une bonne machine
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:08 (2017)    Sujet du message: Frein filet
