Xbee pro ou autre
Intéressé par par un Xbe pro P&P?
fabrication petite serie?
40%
 40%  [ 2 ]
commande groupée Chine?
40%
 40%  [ 2 ]
Autre solution?
20%
 20%  [ 1 ]
Total des votes : 5
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 09:17 (2011)    Sujet du message: Xbee pro ou autre Répondre en citant
Compte tenu de mes connaissances electroniques, j'ai cherché de la télémétrie P&P, j'ai trouvé ça:
http://www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product_info&products…
http://shop.quadrocopter.us/Xbee-Set-plug-and-play_p_58.html#
http://www.kopterworx.com/Xbee-Pro-/-Wii-/-BT/Xbee-Pro-SET-PlugPlay
http://www.blip.com.au/item.aspx?itemid=116
il doit y avoir moyen de trouver en Chine ou de fabriquer ces modules plus simplement. Une fabrication en petite série?
Qui serait intéressé? Et qui pourrait les fabriquer, à moins que ce soit assez simple et sans composants à mille pattes à souder?
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 09:17 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 17:55 (2011)    Sujet du message: Xbee pro ou autre Répondre en citant
Bon Jvmolo voila , moi j'avais quelques pistes mais pas les connaissances :
Piste 1 :
http://jeelabs.net/projects/hardware/wiki/JeeNode
Piste 2:
http://www.seeedstudio.com/depot/twig-serial-rf-pro-p-794.html?cPath=139_14…
et son tuto
http://www.seeedstudio.com/wiki/index.php?title=Twig_-_Serial_RF_Pro
En 868 Mhz en 100 mW cela serait sympathique ( Les RC Long range sont en 433 Mhz et le 915 Mhz n'est pas autorisé en France )
@ Plus
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 18:30 (2011)    Sujet du message: Xbee pro ou autre Répondre en citant
Intéressant ton serial Rf Pro. Okay
Surtout que même si ta radio est en 433, tu peux utiliser la même fréquence pour la télémétrie, ça te posera aucun soucis vu la largeur de bande utilisée.
Par contre 56kb en 433mhz c'est peut être un peu juste, faudrait tester.. En 868 pas de soucis.
Je testerais bien ça avec mon antenne trackeuse MK open source.
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 18:41 (2011)    Sujet du message: Xbee pro ou autre Répondre en citant
J'aime pas mélanger les fréquences , j'aime bien la clarté :
RC 433 mHZ
Vidéo 1.2-1.3 Ghz
Télémétrie en 868 Mhz
Pour info le 433 Mhz en RC bave pas mal , il est obligatoire de passer en récepteur Lawmate en Vidéo !! (J'ai donné)
@ ¨Plus
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 10:19 (2011)    Sujet du message: Xbee pro ou autre Répondre en citant
je recherche une soluce télémétrie pour mon hexa clone MK.
La solution xbee c'est longue distance semble t il ?
de quoi a t on besoin : un tx , un rx ?  comment se fait le retour : rx relié au PC ?
sinon un module BT de MK et un dongle BT sur le portable, mais c'est courte portée ?
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 10:47 (2011)    Sujet du message: Xbee pro ou autre Répondre en citant
Oui retour sur pc.
J'ai pris la solution plug and play. Aucun réglage, et ça a fonctionne du premier coup.
Si on a quelques connaissances électroniques il doit être possible de faire a moindre coût..
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 15:04 (2011)    Sujet du message: Xbee pro ou autre Répondre en citant
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260900647225
ça marcherait pour un mk a votre avis?
MessagePosté le: Sam 7 Avr - 14:18 (2012)    Sujet du message: Xbee pro ou autre Répondre en citant
Salut , cela a l'air pas trop mal et cela sort chez DiyDrone donc gage de sérieux à 75$ l'ensemble
Post sur DiyDrone
http://diydrones.com/profiles/blogs/announcing-the-3dr-radio-telemetry-syst…
Mr. Green
3DR Radio
The official announcement and public release of the 3DR Radio is scheduled for this coming Friday, April 6th. However, distributors will be able to purchase 3DR Radios in limited quantities starting tomorrow at 12pm PST. A newsletter with product links will be sent out to all distributors at that time tomorrow. We are making part of our inventory available a day early exclusively for distributor sales. There is a max purchasing limit of 10 kits per distributor. Kits will begin to ship in a week. On Friday, when it is open to the public, there will be no purchasing limits for distributors.
Developer Andrew Tridgell has been very busy testing and documenting this product. Bellow are a few key points from his documentation (Please do not disclose any information until after the public release on Friday, April 6):
Radio Features
  • very small size
  • light weight (under 4 grams without antenna)
  • available in 900MHz or 433MHz variants
  • receiver sensitivity to -121 dBm
  • transmit power up to 20dBm (100mW)
  • transparent serial link
  • air data rates up to 250kbps
  • MAVLink protocol framing and status reporting
  • frequency hopping spread spectrum (FHSS)
  • adaptive time division multiplexing (TDM)
  • support for LBT and AFA
  • configurable duty cycle
  • builtin error correcting code (can correct up to 25% data bit errors)
  • demonstrated range of several kilometres with a small omni antenna
  • can be used with a bi-directional amplifier for even more range
  • open source firmware
  • AT commands for radio configuration
  • RT commands for remote radio configuration
  • adaptive flow control when used with APM
  • based on HM-TRP radio modules, with Si1000 8051 micro-controller and Si4432 radio module
Support for different countries/regions
It is very important that you find out what the local country or region regulations are on frequency, hopping channels and power levels and configure your 3DR Radios correctly for your local rules.
Here is some general information to help you get started:
Region
Radio Model
Settings
Standard
USA
3DR 900
MIN_FREQ=902000 MAX_FREQ=928000 NUM_CHANNELS=50
FCC 15.247
Canada
3DR 900
RSS-210 Annex 8.1
Australia
3DR 900
MIN_FREQ=915000 MAX_FREQ=928000 NUM_CHANNELS>=20
LIPD-2000 item 52
Australia
3DR 433
MIN_FREQ=433050 MAX_FREQ=434790 TXPOWER<=14
LIPD-2000 item 17
Europe (most countries)
3DR 433
MIN_FREQ=434040 MAX_FREQ=434790 TXPOWER<=8 NUM_CHANNELS>=30
ETSI EN300 220 7.2.3
3DR 433
MIN_FREQ=433050 MAX_FREQ=434790 TXPOWER<=8 DUTY_CYCLE=10
New Zealand
3DR 900
MIN_FREQ=921000 MAX_FREQ=928000
Notice 2007, Schedule 1
New Zealand
3DR 433
Brazil
3DR 433
MIN_FREQ=433000 MAX_FREQ=435000 TXPOWER<=8
Resolução ANATEL nº506/2008
Brazil
3DR 900
MIN_FREQ=902000 MAX_FREQ=907500 NUM_CHANNELS>=11
Brazil
3DR 900
MIN_FREQ=915000 MAX_FREQ=928000 NUM_CHANNELS>=26
We'd be delighted to add more countries to this table! Please post the information on the forums, giving links to the applicable regulations and information on what it all means. Also, please point out any inaccuracies in the existing table.
Note that the above table is for most users without any special license. If you are have an application specific license or have a HAM license then you should know what rules are applicable to you.
Finally, compliance is your responsibility. The 3DR radio is a 'DIY' radio part and you need to ensure what whatever you build meets local regulations. Please check your local rules carefully.
APM2.0 Update
We have been hard at work making APM2.0 boards to get them in the hands of our customers and distributors.  Most of the unsoldered boards have shipped and we are aiming to ship about half of our backorders on soldered boards this week. By next week we should be nearly done and from then on we should have a constant stock of APM2.0 .
-3DR
ZarbeL
MessagePosté le: Sam 7 Avr - 19:37 (2012)    Sujet du message: Xbee pro ou autre Répondre en citant
on peut mettre n importe quoi au cul? Mk? Ardu? WK?
Bumblebee tuning fpv
Mk FC2.0 p&p octo
MK 1.3 + navi quad x
KK quad Gaui x330
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:52 (2017)    Sujet du message: Xbee pro ou autre
