Evaluation FC 2.0 P&P
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 22:40 (2011)    Sujet du message: Evaluation FC 2.0 P&P Répondre en citant
Voila un tableau que je compléterais au fur et à mesure des posts.
Il n'est pas exhaustif.
Dans chacun de vos posts faites figurez les présentes info et plus encore.
Le but est de faire un feed back objectif de cette carte qui m'a donné entière satisfaction mais qui a été plusieurs fois (à ma connaissance) livrée avec des défauts.
Indiquez dans vos posts les problèmes avec vos accessoires (je pense au gps notament). Cependant dans un soucis de lisibilité je ne les mettrais pas dans le tableau.
 Nom
Date achat
Problème à la livraison
Problème suite crash
Problème électronique
Petits soucis récurent
Temps de vol (min)
Source et prix d'achat
note sur 10
Non
 gyro ecrasé
800
yoybuy 180 HFDP
10
Non
Gyros écrasés
 700
 direct 165 HFDP
 10
 ACC HS
 initialisation, bips, RAZ EPROM
 150
direct 165 HFDP
6
florentf31
21/01/2011
Finition "moyenne"
non
600
150 FDPI
9
TREXO
non
 Gyro HS suite choc
Soubresauts
 200
 170 yoybuy
8
non
non
un mosfet et un ampli op
 BL 2
180
7
JVMOLO
01/07/2011
non
non
non
non
340
occasion
7
 TOTAL
1
3
1
3
8
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 22:40 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 07:27 (2011)    Sujet du message: Evaluation FC 2.0 P&P Répondre en citant
la mienne est d'aout dernier ( une rouge ), achetée 150E en direct + 1 carte avec 4 BL.
Le paquet est arrivé quasiment détruit chez moi.
D'origine l'ACC était hs ( changé à mes frais).  Le BL n°6 clignote 1 fois sur 2 sur la 2nde carte.
Globalement la PetP fonctionne bien, mais elle m'a déjà fait des trucs bizarres: non initialisation, bips continus, 2 recharges firmware, et 2 ou 3 remises à 0 de l'eeprom.
un produit pas cher, mais qui n'en vaut pas plus...
note 6/10
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 07:53 (2011)    Sujet du message: Evaluation FC 2.0 P&P Répondre en citant
Bonjour Merci pour le retour. Tu es sur du prix? C'était avec moi que tu avais commandé? (j'ai une mémoire de poisson rouge (au fait je t'ai dit bonjour Wink  )
Combien de minutes de vol? (cela se voit sur MKTool....)
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 07:57 (2011)    Sujet du message: Evaluation FC 2.0 P&P Répondre en citant
1300yuans de mémoire, commande perso
pour le temps de vol..euh..pas énorme mais faut que je vérifie ( un peu plus de 2 h )
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 19:44 (2011)    Sujet du message: Evaluation FC 2.0 P&P Répondre en citant
Pour ma part carte P&P rouge commandé au printemps dernier en direct 150€ fdpin (mais grosse commande groupée)
Emballage peu soigné mais rien de cassé.
Aucun problème a signalé par contre dès réception nettoyage complet de la carte a l'alcool iso car vraiment pleine de flux et reprise de plusieurs brasures douteuses.
Mise en route RAS.
Temps de vol 600min.
3 RECOM cablés dessus en lieu et place des trois 7805.
Note 9/10 pour le rapport qualité/prix
TREXO
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 20:53 (2011)    Sujet du message: Evaluation FC 2.0 P&P Répondre en citant
pour moi, commandé chez taobao via yoybuy pour 170€ en aout aussi, livraison en 15 jours, colis parfait et bien emballé
- problème de soubresauts toujours présent, je pense due au subtrim
tout juste 200 minutes de vol il me semble Rolling Eyes
crash leger--> retournement du quadri---> 1 gyro ROLL HS ---> il y avait pourtant des entretoises amorties 15mn
mon conseil: utiliser des entretoises plastique + entretoise amorties pour sur-élevé la FC ( minimum 25 mn entre la fc et la center plates)
sinon aucun probleme, ca vol a merveille
je met une note de 8/10, non pas a cause du gyro HS, parce que c'est une faute de pilotage, mais, pour les soubresauts désagréable et visible sur mes vidéos FPV
voili voilou Wink
- EX QUAD NAZA GPS FPV
MY FPV VIDEOS
FACEBOOK FPV PAGE
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 07:14 (2011)    Sujet du message: Evaluation FC 2.0 P&P Répondre en citant
Merci Smile
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 20:20 (2011)    Sujet du message: Evaluation FC 2.0 P&P Répondre en citant
Pour ma part:
un mosfet HS sur le BL2 phase 2 ...
L'AOP entre le capteur baro et l'uC qui a claqué ... (ref TS912D)
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 21:04 (2011)    Sujet du message: Evaluation FC 2.0 P&P Répondre en citant
tu l'as acheté quand?
combien?
temps de vol?
Note sur 10
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 21:15 (2011)    Sujet du message: Evaluation FC 2.0 P&P Répondre en citant
Acheté debut septembre, environ 3h de vol complet, je donnerais 7/10
il y a pas mal d'incohérence sur les circuits, fait un peu a la va vite ! dommage,
les cables fournit sont mal calibrés, carte non vernis. La parti BL et FC ne sont pas a 100% identiques a l'original !
Ils ont virés certains circuits qui peuvent être utiles par la suite
Par contre je suis très content de la qualité de vol. cependant j'aurais préféré une carte plus cher avec des certains composants de qualité ...
Dommage qu'ils ne fournissent pas les schémas !
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 07:02 (2011)    Sujet du message: Evaluation FC 2.0 P&P Répondre en citant
Merci!
J'en profite pour te féliciter pour la touche technique que tu apportes au forum. C'est toujours très intéressant (et pointu).....
will29
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 15:34 (2011)    Sujet du message: Evaluation FC 2.0 P&P Répondre en citant
Pour ma part, j'ai fait l'acquisition de deux cartes. Sur la première tout fonctionne au poil, la seconde est arrivée avec l'acc z grillé.
Je n'ai pas le bagage technique pour noter cette carte... En plus, je n'ai pas essayé d'autres projets. Par contre, c'est vrai que c'est relativement simple à mettre en oeuvre.
J'ai 170 minutes de vol avec ma carte fonctionnelle... 170 minutes de fun !
Quad en X
Quad en +
Big Lama Fan Club
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 09:38 (2011)    Sujet du message: Evaluation FC 2.0 P&P Répondre en citant
Si quelqu'un peux reussir a chopper les schemas de la cartes, meme si je pense que les chinois vont etre tres reticent (qu'on les copies :p) voir avec le contact mikrokopter.tao .. ca nous permetterais de peut etre l'optimiser et de mieux comprendre certains problemes ...
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 07:38 (2011)    Sujet du message: Evaluation FC 2.0 P&P Répondre en citant
La mienne: achetée d'occasion cet été 160 euros,  deux Recom à la place des régulateurs d'origine, complétée par GPS et MKmag de même origine. Montage sur chassis quadri MK XL  avec entretoises amorties (MK). Temps de vols 340 minutes
Aucun problème sur la P&P par contre beaucoup de soucis avec le GPs, soudure défectueuses, fragilité générale.
Rapport qualité prix 7/10 car confiance limitée dans la fabrication. En attente d'une deuxième carte.
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 19:39 (2012)    Sujet du message: Evaluation FC 2.0 P&P Répondre en citant
je dépasse maintenant les 630 min de vol avec cette carte .
Toujours embété par l'erreur BL2 sur la carte 2 ( BL 5 à 8 ) J'ai trouvé 2 paquets de mosfets aux USA afin de procéder à qqes changements, mais comment savoir quel mosfet est en cause sur 3 fois 2 paires ??
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:19 (2017)    Sujet du message: Evaluation FC 2.0 P&P
