Acquisition satellite et beau temps
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 13:27 (2011)    Sujet du message: Acquisition satellite et beau temps Répondre en citant
Par hasard j'ai constaté une différence importante concernant le temps d'acquisition des satellites.
Par grand soleil ciel bleu le soleil frappant directement le GPS temps d'acquisition long 2 à trois minutes minimum.
Par temps couvert tant d'acquisition très rapide environ entre 20 et 30 secondes, pour une acquisition complète dans les deux cas.
Avez-vous constaté chez vous cette différence ?
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 13:27 (2011)    Sujet du message: Publicité
Julien23
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 13:33 (2011)    Sujet du message: Acquisition satellite et beau temps Répondre en citant
Je n'ai pas remarqué ça, que ce soit par beau temps ou temps couvert, c'est toujours très rapide de mon côté... Les moments où l'acquisition est plus longue c'est quand je l'allume dans un endroit très éloigné du vol précédent, il met alors environ 1-2 minutes à capter les satellites, sinon en temps normal je dirais qu'il faut moins de 20 secondes.
Hexa XL, châssis maison, WKM
dagored
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 13:44 (2011)    Sujet du message: Acquisition satellite et beau temps Répondre en citant
oui, refais des essais jeandeure, ca me parait bizarre...
très peu probable que la vitesse de "lock" sur les satellites soient liés comme ça au temps... et encore moins probable que des bonnes conditions météo soient facteur d'une initialisation plus longue. Ca n'a aucun sens...
par contre, que le système se souvienne des calibrations précédentes pour s'initialiser plus rapidement ca a du sens...
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 14:58 (2011)    Sujet du message: Acquisition satellite et beau temps Répondre en citant
ok mais le temps influence quant meme la réception satellite ma parabole en sais quelque chose, je pensais plutot à la chaleur sur le gps mais vous avez sans doute raison il a de la mémoire car maintenant ça dépasse pas les 20 secondes.
dagored
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 15:41 (2011)    Sujet du message: Acquisition satellite et beau temps Répondre en citant
(c'est juste que du beau temps ne devrait pas altérer le signal...)
cool que ca soit rentré dans l'ordre... à surveiller...
Plexus
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 17:29 (2011)    Sujet du message: Acquisition satellite et beau temps Répondre en citant
Oui le temps peut changer la propagation. L'activité solaire y est aussi pour quelque chose, surtout sur ces frequences.
Je me suis amusé a mettre une plaque de circuit imprimé autour du plan de l'antenne, c'est fou ce que ça peut changer dans la puissance du signal reçu.
Faites l'experience ça vaut le coup : decouper un disque de 12 cm et le souder sur la partie cuivrée de l'antenne.
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 18:08 (2011)    Sujet du message: Acquisition satellite et beau temps Répondre en citant
Merci Plexus pas encore gaga le vieux j'avais bien constaté une différence surtout avec le soleil direct sur le GPS Okay
Plexus
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 20:54 (2011)    Sujet du message: Acquisition satellite et beau temps Répondre en citant
Bon le "vieux" reprends certains points.
Quand je parle du soleil, je ne veux pas parler de l'eclairement de ton MK par lui. Je veux parler du bombardement des couches ionospheriques par le flux du vent solaire. En ce  moment il rentre dans une tres grande activité  apres une periode de calme de 12 ans. Cela se traduit par une ionisation des couches superieures de l'atmosphere et une perturbation des ondes radio.
Autre chose concernant ta parabole, suivant sa qualité, la temperature exterieure peut la deformer. C'est pour cela qu'aujourd'hui il est preferable de les choisir en PVC renforcé plutot que du metal.
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 08:52 (2011)    Sujet du message: Acquisition satellite et beau temps Répondre en citant
Bon le "vieux" reprends certains points. Quand je parle du soleil, je ne veux pas parler de l'eclairement de ton MK par lui. Je veux parler du bombardement des couches ionospheriques par le flux du vent solaire. En ce  moment il rentre dans une tres grande activité  apres une periode de calme de 12 ans. Cela se traduit par une ionisation des couches superieures de l'atmosphere et une perturbation des ondes radio.
Dans mon message le vieux pas encore gaga c'etait moi.
Je me serais pas permis, merci pour tes explications.
A+
Cordialement
Jean
Plexus
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 10:40 (2011)    Sujet du message: Acquisition satellite et beau temps Répondre en citant
On est de la meme classe,  alors pas de souci, bonne journée. Razz
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 07:46 (2011)    Sujet du message: Acquisition satellite et beau temps Répondre en citant
Perso, j'ai des soucis pour retrouver les sattellites quand je ne le rallume pas du même endroit que je l'ai éteind.
Mais cela reste très raisonnable.
Plexus
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 15:15 (2011)    Sujet du message: Acquisition satellite et beau temps Répondre en citant
Sans le plan de masse il me fallait , depuis la nouvelle version de FC et NC , presque 5 mn pour avoir le fix.
Avec le plan de masse 30s.
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 16:00 (2011)    Sujet du message: Acquisition satellite et beau temps Répondre en citant
Attention ici c'est wookong Wink
Pas sûr que ce cet astucieux bricolage marche avec le gps wk
Plexus
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 16:58 (2011)    Sujet du message: Acquisition satellite et beau temps Répondre en citant
Ah excusez, je parlais en effet pour MK. Mais rien ne t'empeche d'essayer. Tu peux faire le plan en decoupant le fond d'une boite de conserve et tu le fixes sous l'antenne du WK.
maximus
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 14:17 (2011)    Sujet du message: Acquisition satellite et beau temps Répondre en citant
Certains ont fait quasiment la même chose sur des X650V2 (plaque cuivrée sous le GPS) et ça marche très bien !!!
Le GPS est d'ailleurs positionné sous le capot !
www.maxicopter.com
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:17 (2017)    Sujet du message: Acquisition satellite et beau temps
