HELP SOS MAYDAY
Beluge
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 16:00 (2011)    Sujet du message: HELP SOS MAYDAY Répondre en citant
Bonjour à tous.
Bon, je viens de terminer le montage de l'électronique et le cablage de tout ça.
Essai de paramétrage de la carte KK V5.5.
Méthode avec le gain du pitch à zéro.
Résultat nul.
J'ai suivi pas à pas le processus, le seul résultat que j'obtiens et le suivant :
- La diode bleue clignote une fois
Après quelques secondes
- La diode bleue scintille briévement
Le voyant du récepteur clignote normalement.
Les actions sur les manches (gaz) n'ont aucun effet.
J'ai vérifié et revérifié tous les cablages : RAS.
Ah, j'oubliais, ma radio est une multiplex.
Quelqu'un pour m'aider ???
Joyeux retraité
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 16:00 (2011)    Sujet du message: Publicité
Beluge
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 16:09 (2011)    Sujet du message: HELP SOS MAYDAY Répondre en citant
En complément du message précedent.
L'autre méthode de paramétrage (par les manches) ne fonctionne pas non plus.
Le récepteur reçoit bien les ordres (testé avec un servo sur une voie libre).
J'ai essayé en 41.100 et en 2.4 aucune différence.
Les ensembles moteur+controleur fonctionne correctement séparement.
Je ne vois pas quoi tester de plus.
Quelqu'un ayant déjà paramétré cette carte peut-il m'aider.
Ou
Où trouver une méthode de paramétrage.
Merci d'avance
Joyeux retraité
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 16:40 (2011)    Sujet du message: HELP SOS MAYDAY Répondre en citant
Désolé pour ma part je ne connais pas ce matos....
loubeltou
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 06:04 (2011)    Sujet du message: HELP SOS MAYDAY Répondre en citant
salut.
va voir mon post sur heli4
je suis en vacances la je ne peux pas poster comme il faut, je suis sur mon smart phone
mon quadri kk meme pseudo Wink
il y a le lien pour le dernier firmware
le cordon de parametrage est dispo sur hobbyrover pour pas cher
a bientt
Beluge
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 06:49 (2011)    Sujet du message: HELP SOS MAYDAY Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Je crois que j'ai déjà lu ton post mais je vais y retourner.
Le cordon est en commande depuis quelques jours, pour le moment il voyage.
Sad  J'ai oublié de le commander en même temps que la carte et le chassis chez HobbyRover.
Je pensais faire mes premiers essais ce week end Evil or Very Mad
Cool Bonnes vacances Cool
Joyeux retraité
Beluge
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 07:53 (2011)    Sujet du message: HELP SOS MAYDAY Répondre en citant
Un truc vient de me traverser l'esprit (y'a de la place dans le vide sidéral de ma boite cranienne).
Ma radio MPX est en mode 2 : Gaz et aileron à gauche.
Est-ce que cela peu avoir une influence sur les réglages ???
Je ne vois pas pourquoi mais on ne sait jamais ... Confused
Joyeux retraité
Beluge
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 08:42 (2011)    Sujet du message: HELP SOS MAYDAY Répondre en citant
Il y a un progrés : les moteurs fonctionnent à partir de la carte .....
Youpi ! Enfin quelque chose qui bouge.
Oui mais !
C'est la seule chose qui bouge, les autres fonctions sont inopérantes.
En plus, au démarrage, la commande des gaz n'est efficace que si le potar Yax est à zéro.
Si démarrage de l'ensemble à 50% de Yaw => Pas d'initialisation du controleur.
Par contre en cours de fonctionnement des moteurs je peux faire passer le Yaw de 0 à 50%
et je peux arrêter et redémarrer les moteurs.
J'ai recommencé à plusieurs reprises la configuration de la carte
sans que cela apporte un quelconque changement.
Quelqu'un aurait une idée ???
Joyeux retraité
VibeOzone
MessagePosté le: Lun 7 Nov - 12:29 (2011)    Sujet du message: HELP SOS MAYDAY Répondre en citant
Salut, je vais essayer de me souvenir de la marche à suivre, car j'ai eu quelques copies voilà quelques temps de cette carte.
Gaz à fond de la radio, pot du yaw à zéro, tu branches la carte, tu devrais avoir les esc qui chantent, après quelques secondes, tu repousses le stick gaz au min et les esc beep. Tu coupe tout, tu remets ton pot de yaw à 50%, tes esc devraient être calibré.
Tu rebranches le tout, tu mets ton stick de dérive à fond à droite pendant 5sec environ, ta led devrait se fixer et en théorie, si tu pousses les gaz, ça devrait aller (sur certaine carte, ça émet un bip quand les moteur sont activés). Si ta led ne se fixe pas (tout en pensant que se soit comme sur mes anciennes cartes), mets ton stick à gauche, des fois qu'il y aurait une inversion.
Hitec Aurora 9 * Turnigy ER9 FrSky+Turnigy * Fatshark Dominator
Ecilop (en cours) * F450 * F330 * ifly 4 avec du Naza GPS et CC3D
CNC FireBall V90 Probotix + Kress
Beluge
MessagePosté le: Lun 7 Nov - 16:41 (2011)    Sujet du message: HELP SOS MAYDAY Répondre en citant
Tout d'abord, merci pour ta réponse Vibeozone. Je commençais à me sentir un peu seul ... Very Happy
C'est exactement la procédure que j'ai suivi pour calibrer les ESC.
Malheureusement, quand je rallume l'émétteur et la carte, dérive en bas à droite (ou à gauche) il ne se passe rien.
Aucune initialisation, pas de LED. Evil or Very Mad
Je reste bloqué à ce niveau là depuis plusieurs jours.
Pour info, j'ai essayé successivement tous les positionnements de manches possibles (pour le cas ou ...) sans aucun résultat.
Sur ma radio les manches sont configurés de la manière suivante :
Gauche : Gaz/Aileron
Droite :   Direction/profondeur.
La radio est une multiplex cockpit avec module 2.4.
Parmis les hypothèses :
- La carte est nase Sad
- Le programme est bugué Confused
Enfin une qui ne me plait pas trop :
- Je suis un gros nul qui ne comprend rien à rien. Sad
J'ai commandé un cable de connexion USB qui va bien finir par arriver un de ces jours.
Dès que je l'ai je flashe la carte .... On verra bien.
C'est quand même rageant de voir tourner les moteurs sans avoir aucune inflence sur les ordres
(à part les gaz).
Je me suis usé les yeux à lire des infos sur les forums, mais je n'ai rien trouvé de spécial.
Encore merci pour ta réponse. Very Happy
Si tu as une autre idée, je suis preneur ... Idea
Joyeux retraité
VibeOzone
MessagePosté le: Lun 7 Nov - 19:24 (2011)    Sujet du message: HELP SOS MAYDAY Répondre en citant
Les gaz ne sont pas inversés?
Tout est bien branché?
Beluge
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 06:11 (2011)    Sujet du message: HELP SOS MAYDAY Répondre en citant
Non, ils fonctionnent dans le bon sens ...
Vérifié, revérifié, re-revérifié ......
A propos des gaz.
Si je laisse le pot à 0 la commande des gaz fonctionne normalement mais pas les autres fonctions (roll, pitch).
Je peux mettre le pot dans n'importe quelle position, même résultat.
Si je coupe l'alim, que je met le pot à 50%, que je rallume, plus de réponse.
Bizarre, non ???
Joyeux retraité
VibeOzone
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 10:18 (2011)    Sujet du message: HELP SOS MAYDAY Répondre en citant
As-tu testé en diminuant ton trim de gaz, car je sais que sur certains firmwares, il fallait le faire.
Sais-tu me donner le lien de ta carte que je vois si j'ai eu la même.
Beluge
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 10:33 (2011)    Sujet du message: HELP SOS MAYDAY Répondre en citant
Pour le lien vers la carte :
http://www.hobbyrover.com/kk-flight-control-system-for-multi-rotor-helicopt…
Pour le trim la réponse est oui (et même dans les deux sens).
Autre question qui me turlupine :
Multiplex utilisant un système de codage qui lui est propre
se pourrait-il que les signaux ne soient pas reconnus ???
Pourtant les gaz fonctionnent mais seulement avec le pot Yaw à 0.
Joyeux retraité
VibeOzone
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 13:34 (2011)    Sujet du message: HELP SOS MAYDAY Répondre en citant
Oui j'ai eu la même, aucun soucis, sauf pour la flashes, j'ai du forcer plusieurs fois.
Par contre j'avais été surpris, car on doit activer les moteur avec un appuis très long à droite du stick de dérive (bien 5-8sec), les autres un simple coup à droite et ça allait.
Beluge
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 14:42 (2011)    Sujet du message: HELP SOS MAYDAY Répondre en citant
J'ai compté lentement jusqu'à 10 à chaque fois ...... ausun Flash.
Ca commence à être déprimant Sad
Joyeux retraité
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:22 (2017)    Sujet du message: HELP SOS MAYDAY
