Paramétrage WooKong : la batterie, calcul du LOSS
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 18:27 (2011)    Sujet du message: Paramétrage WooKong : la batterie, calcul du LOSS Répondre en citant
Introduction
  Un peu de théorie :
Une batterie a une certaine tension lorsqu'elle n'est pas sollicité : la tension à vide.
Lorsque qu'une batterie fournie un courant, la tension à ses bornes chute. Cette perte de tension est due à la résistance interne de la batterie.
J'appellerais dans ce tuto "tension en charge", la tension aux bornes d'une batterie lorsqu'elle fournie un courant.
 Le vocabulaire WooKong :
NO LOAD : tension à vide.
LOAD : tension en charge.
LOSS : tension à vide moins tension en charge. C'est la perte de tension due à la sollicitation de la batterie.
Que remplit'on dans le paramétrage :
On a deux niveaux d'alerte : l'alerte jaune et l'alerte rouge.
On remplie les trois paramètres précédent dans chacune des alertes.
Ainsi le multicoptère peut dire quand en charge la batterie est vide. Mais aussi à vide.
Exemple :
On a mis 14V dans NO LOAD (tension à vide) et 0,5 V dans LOSS. En vol l'alerte se manifeste à 13,5V (c'est la valeur NO LOAD). J'atterris et coupe mes moteurs. Si la tension à vide est inférieur à 14V alors l'alerte jaune est maintenue. Donc on sait qu'il ne faut pas redécoller avec ces batteries(pour les distrait).
Comment calculer le LOSS :
1.Connecter le Wookong au PC.
2. Régler un premier seuil d'alarme. Prenons un seuil arbitraire qui se décleche assez vite (par exemple 15,7V avec une batterie 4S).
3. Je vole jusqu'à la première alarme (ca clignotte jaune, le LOAD est donc 15,7V)4. Rebrancher le WKM sur l'ordi et noter la nouvelle mesure de la tension de la batterie (par exemple 16.2V). Cette tension est donc la tension à vide de la batterie (NO LOAD) au moment de l'alarme.
5. On en déduit le LOSS de la batterie de la manière suivante :
LOSS = NO LOAD - LOAD      dans notre exemple :
LOSS = 16,2 - 15,7 = 0,5V
Que se passe il avec les différentes alertes :
  Warning ou alerte jaune :
Deux choix possible : passer la LED o orange.
Faire un retour to home et atterrir.
Attention quand on choisi cette solution. Il n'y aura pas de retour to home autrement qu'en mode GPS, de même si :
- le GPS capte mal.
- Le multirotor est dans un rayon de moins de 25 mètres de son point de décollage et à une altitude inférieure à 20 mètres.
  Alerte rouge :
Le multirotor descend. Attention, il n'atterrie pas, il descend.
Se pose évidemment le problème de ce qu'il y a en dessous, une flaque, un lac, la belle mère, et surtout de la vitesse de descente qui me semble élevée.
Remarques :
- Le LOSS sera le même pour les deux alertes.
- Le LOSS est propre à chaque batterie.
Pour des raisons de sécurité, calculez le pour le plus mauvais de vos pack (avec le taux de décharge le plus faible, et surtout le plus vieux).
- Par défaut les alertes de batterie faibles sont trop élevés. Ne les laissez pas par défaut.
- On peut toujours gérer comme dans le MK. A ce moment là mettez la valeur d'alerte dans NOLOAD et LOSS à 0
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 18:27 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 19:35 (2011)    Sujet du message: Paramétrage WooKong : la batterie, calcul du LOSS Répondre en citant
Merci. Là, c'est clair.
jocarboon
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 23:17 (2011)    Sujet du message: Paramétrage WooKong : la batterie, calcul du LOSS Répondre en citant
cool pour l'instant je tente la version mk loss à 0
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 23:21 (2011)    Sujet du message: Paramétrage WooKong : la batterie, calcul du LOSS Répondre en citant
Merci Walt Okay
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 17:45 (2012)    Sujet du message: Paramétrage WooKong : la batterie, calcul du LOSS Répondre en citant
en effet il vaut mieux bien callibrer car sinon gars a la descente
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:35 (2017)    Sujet du message: Paramétrage WooKong : la batterie, calcul du LOSS
