Faire fonctionner la jetibox sur la carte fc 2.0 p&p
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 11:07 (2011)    Sujet du message: Faire fonctionner la jetibox sur la carte fc 2.0 p&p Répondre en citant
Pour faire fonctionner un duplex 2.4ghz jeti sur la carte p&p, il va falloir faire quelques modifs ...
J'y est passé des heures pour passer les différents pb qui vont se poser ...
Tout d'abord, il faut retirer les 3 composants CMS (2 resistances, 1 condo) sur l'entrée ppm :
Si ces composants ne sont pas retirés, cela créé une chute de tension du niveau haut ppm et le micro-controleur ne voit du coup plus les trames ppm...)
Mettre dans mktool radio type Jeti satellite, votre radio doit fonctionner !
Bon maintenant il faut faire fonctionner la telemetrie ! (le but du jeti..)
Les chinois ont été vache sur ce coup .. il ont retiré un circuit entre le micro-controlleur et une pin existante .. (TXD1) donc il va falloir faire ca :
Et la ! Tada ! Votre jeti est 100% fonctionnel !
Si cela vous a aidé, merci de laisser un petit com !
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 11:07 (2011)    Sujet du message: Publicité
