Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV
Aller à la page: <  1, 2, 37, 8, 914, 15, 16  >
bandito66
MessagePosté le: Dim 6 Mai - 22:44 (2012)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Petite question a propos de ce chassis qui a l'air génial, peut-on utiliser l'ensemble moteur/esc du kit DJI F550 pour une utilisation avec une gopro. Les ESC sont des 30A et les moteurs des 2212/920KV?
MessagePosté le: Dim 6 Mai - 22:44 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 07:09 (2012)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
A mon avis oui pas de pb .
Je suis avec des 30A et moteur 870kv donc assez proche
bandito66
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 12:04 (2012)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
J'ai peur qu'ils ne soient un peu justes. J'utilise une batterie 4S/5000mAH avec des hélices 8x4.5 sur un F550 (hexa donc). Voici les specs des moteurs:
Citation:
DJI 2212/920KV
Dimension : 28X24mm
Rating : 920kv
Battery :3S,4S Shaft : 8.0mm
Weight : 56gr (with Prop Adapter)
Standard Current : 15-25A Max Current : 30A
Recommended prop : Li-Poly (11.1V) : 10x4.5 Li-Poly (14.7V) : 8X4.5
Quelles sont les dimensions du support ESC sur le X650?
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 12:06 (2012)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
25x40mm voir 45mm mais juste pour casé le condensateur de l'esc
bandito66
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 12:12 (2012)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Ca va être chaud pour les caser, les connecteurs "bullet" sont directement soudés à l'ESC, il faut donc rajouter la taille des connecteurs.
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 12:14 (2012)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Effectivement là ca ne passera pas moi j'ai retiré la gaine (partiellement) de mes ESC pour braser les câbles moteur direct dessus.
bandito66
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 12:15 (2012)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Je crois donc que je vais mettre en vente mon châssis F550 avec ses moteurs, ses ESC, et ses hélices ce sera plus simple...
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 14:42 (2012)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Malette FPV achevée :
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 15:04 (2012)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Waou !!! super beau tu utilise le recepteur des lunettes pour l'écran ou tu a 2 RX, en tout cas bravo comme dab Okay
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 15:05 (2012)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Non il y a une prise jack sur le côté de la mallette et les lunettes se branche dessus ("Y" avec l'écran)
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 16:13 (2012)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
OK bien pensé Okay
MessagePosté le: Jeu 14 Juin - 19:35 (2012)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Nouvelles hélices pour mon Quad :
MessagePosté le: Ven 15 Juin - 19:39 (2012)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Vraiment tres propre tout ca, bravo !
MeKam
MessagePosté le: Sam 16 Juin - 13:56 (2012)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
joli travail
CNC : Fraiseuse CNC/print3D
Video : GoPro HD2
MessagePosté le: Sam 16 Juin - 17:40 (2012)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
hummmmm la Florent, sur le coup des helices, je suis décu  Shocked Shocked Shocked  ... il est moins beau ton quad ... a moins que tu y mettes un coup de peinture
 noire ou orange, tout de suite ca ira mieux  Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green  ..... je plaisanteuuuu  Okay Okay Okay  il est au top ton engin =)))
bon j'ai un peu de temps, je vais changer mes esc pour voir si il continue a faire la crepe le mien lol ...
a++
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:15 (2018)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV
Page 8 sur 16
