Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV
Aller à la page: <  1, 2, 3, … 14, 15, 16  >
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 19:44 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
C'est drole , tes moteurs Dualski, sont des XM2834-CA10, mais ils sont livrés  dans des boites de XM2826-CA12..... Shocked
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 19:44 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 20:47 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
La plupart du temps les photos sont non contractuelles. Car si tu regardes l'étiquette, c'est bien des XM2834-CA10
Comme le précise HV, montage très propre.
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 21:37 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Oui l’emballage ne reflète pas le contenu Mr. Green  Et pour le coups, bel emballage, bonne finition des moteur...reste a voir en vol.
Merci pour vos commentaires.
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 00:26 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
c'est vrai qu'il est beau ton montage, propre,rien a dire  Okay Okay Okay
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 09:14 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Je viens de calculer que je n'ai pas viré le 5v des esc vers le wookong. Je vais retirer les connecteurs des prise et mettre un bout de gaine thermo sur chacun d'entre eux.
Bon me tarde de recevoir mes hélices !
Pour les paramétrages dans le soft, vu que mon module WKM (centrale inertielle) et légèrement "enfoncer" dans mon chassis et non pas posé dessus faut que j'indique une valeur négative ?
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 06:58 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Tiens autre question, est ce normal que dans le soft WK pour le positionnement de IMU et du GPS les valeurs en x,y et z qui sont en cm, doivent a priori être entières ? car dans mon cas j'aurais quelques milimètre a préciser exemple 4,7cm.
Il n'y a pas besoin d'une telle précision ? on arrondi a 5cm ?? Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 19:16 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Bon bien ça vole !!  Mr. Green
pascal83
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 20:32 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
bonjour florent, le chassis tu la pris chez Fox..., ou ailleur ?
les supports moteurs parraissent fragile ? c'est quoi comme matière, du plastique ? renforcé carbone ?
Pascal
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 20:47 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Alors le châssis et le 650v pris chez Foxtech (le moins cher 184€ livré de mémoire) les support moteur sont en plastique chargés carbone et suffisamment solide ! ils pèsent un peu d'ailleurs. Les moterus eux sont visés sur une platine en carbone.
pascal83
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 21:19 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
bien bien Okay  tu arrive a quel poids avec la batterie ?
ils ont l'air bien c'est moteur ? , tu n'aurai pas la même vidéo sans la musique, c'est pour entendre le bruit des moteurs  ?
Pascal
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 21:53 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Je suis a 1,4kg en ordre de vol.
Pour la vidéo j'en poste une dans la soirée
pascal83
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 21:57 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
t'es sympa Razz
pascal
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 22:01 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
me tente bien ce 650v aussi ... tu as pris quel type d'envoi chez foxtech ?
a++
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 22:04 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Le moins cher et c'est arrivé rapidement ! moins de deux semaines
pascal83
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 00:14 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Bonsoir je vois que pour mettre tes ESC, il a fallu que tu les déshabilles, et ca rentre juste apparemment  ? Embarassed
Pascal
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:39 (2017)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV
Page 2 sur 16
