Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV
Aller à la page: <  1, 2, 3, 414, 15, 16  >
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 06:47 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Je ne les ai pas entièrement déshabillé, juste retiré la gaine thermo pour pouvoir virer tous les fils et me reprendre direct dessus avec moteur et long fils côté alim.
PS : pour la vidéo pas encore eut le temps. désolé.
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 06:47 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 19:44 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Bonsoir,
J'ai testé les hélise APC SF 10x3.8 que je viens de recevoir, bien je suis déçus ca vole carrément mieux avec les Graupner 10x5.
Avec les APC j'ai des oscillation et elles semble porter moins....(pour des paramètre WK identiques)
Ensuite , bien je me pose la question a passer ma config en 4s car en 3s en fin de lipo c'est la chute libre  Laughing
Sinon bien j'ai monté ma nacelle gopro, donc test vidéo a suivre Mr. Green
pascal83
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 20:03 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Bonsoir, cela dépend de se qui reste dans ta Lipo si t’es à 3,2 volt par élément (voir même si un seule élément atteint 3v2)  c’est normal que cela te face cela, moi c’est idem avec mes nanotech 3300mah Embarassed
J’ai ce petit circuit  :http://www.fpv4ever.com/lang-en/radio-accessoires/83-volmetre-2s-6s.html , et plus de peur, quand ça bip on a le temps de se poser (le bip est TRèS audible Laughing )
Pascal
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 20:06 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Non je suis a 3.8V par éléments ce qui me conforte dans le choix du 4s.
Car les 3.8 qui ne sont pas super bas montrent que je suis en limite poids puissance en fin de lipo.
Pour le bip oui c'est pratique je vais sans doute en mettre un.
pascal83
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 20:12 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
en effet il reste des watt à utiliser, essaye des hélices plus grande , des 11 par 4.7 ou pas 6, voir peut être des 12" en 3.8 ?
pascal
pascal83
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 20:24 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
je viens de regarder avec @calc copter , avec les 10x3.8 tu est juste tu peut porté que 103grammes, avec une 11x4.7 tu peut porter 600 g c'est déjà mieux Wink
Pascal
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 21:57 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Peut être que je testerai celle là :
http://www.flashrc.com/graupner/4464-helice_elektro_prop_graupner_11x5".htm…
avec mes 10x5 en 4s ça doit le faire aussi .....
il y a des essais a faire Mr. Green
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 11:19 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Je viens de regarder su eCalc et l'optimum serait de remplacer mes 3s 2650 par des 4s 5000 !!! A priori :
Je n'ai pas trouvé les paramètres complet des Graupner  E-prop 10x5.
Mais ça me ferait en théorie une autonomie max de 10min avec gopro et tout...
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 18:33 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Premier test video avec Gopro sous le WKM, la vidéo est brute, un petit traitement devrait permettre de supprimer les petites secousses.
Sur la nacelle j'ai les servos qui saccade un peu il faut que j'affine ça....
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 18:55 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Félicitations, ...
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 18:57 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Deja tres stable ! Tu utilises quel nacelle ?
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 19:08 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Une petite deux axes visible sur la photo un peu plus haut  Mr. Green
C'est exactement celle là un peut customisée (peinte et amortisseur en plus)
Je suis quasi certain de pouvoir éliminer les sacade des servo faut que je trouve une astuce... en tout cas pas de vibrations (c'est déjà ça)
Sinon bien faudra compter sur du post-traitement.
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 19:18 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Okay  Bravo super bien Exclamation
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 13:48 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
Petite série de photos ce matin (Météo pas top)
Il faut que j'améliore ma nacelle car en directe sur les servo ça saccade pas mal sur une vidéo !
J'hésite entre ces deux nacelles:
http://www.averticalview.com/gopro_2_axis__belt_drive.html
ou
http://shop.xaircraftusa.com/Xaircraft-GoPro-Camera-Mount-2-FREE-servos-Car…
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 17:38 (2011)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV Répondre en citant
salut,
l'autre jour en faisant des recherches, je suis tombé sur celle la qui semblait pas mal
http://item.taobao.com/item.htm?spm=11048m6d.3-agv*i.h-4sS6u0&id=136897…
en passant par tim, avec assurance et fdp ca faisait une nacelle à 210 usd
wait&see
a++
edit : oupss son prix a baissé depuis 1 mois env : http://www.foxtechfpv.com/mc-6500-pro-dual-axis-cam-mount-p-395.html
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:30 (2017)    Sujet du message: Wookong-M -> Chassis X650V -> FPV
Page 3 sur 16
