Premier crash au sol
ntk974
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 15:10 (2011)    Sujet du message: Premier crash au sol Répondre en citant
Ca y est, je vient de crasher pour la première fois mon kk-moustique !
Après 1 mois d'attente pour un ESC suite à une soudure mal faite, j'ai pu remonter mon KKcopter qui je le rappelle n'a jamais voler !
Ce matin, je me suit dit que j’allai vérifier le bon fonctionnement du quadri (firmware X) !
J'ai mit tous les potentiomètre à zéro, tous les trim de la télécommande à zero et j'ai commencé à monter un peu les gazz pour voir si tous les moteurs se mettaient en route !
Jusque la OK !
je met le quadri au dessus de la tete et j'augmente un peu les gaz, et j'essaye de le pencher un peu, il s'affole et ne compense pas tout le temps !
je le pose à terre et je met un tout petit filet de gaz (pour qu'il ne quitte pas le sol) et je commence à tirer un peu sur chacun des manches pour voir sa réaction au sol, et la le massacre ! il s'est soulever et s'est retourné d'un coup (mode crêpe ?) et j'ai bousiller une hélice :'( !!
N'ayant pas de pièce de rechange, je suis bon pour attendre un petit mois avant de pouvoir recommencer mes test !
C'est quand même pas facile à régler ces truc la ! Des conseils pour le réglage de la carte KK ?
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 15:10 (2011)    Sujet du message: Publicité
3714nicolas
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 20:37 (2011)    Sujet du message: Premier crash au sol Répondre en citant
Bonjour pour avoir eu les mêmes problèmes que toi, au début. ( j'ai quand même usé 6 paires avant de comprendre) tu as un gyros inverser il faut faire la procédure d'inversion de gyro
- Mise sous tension.
- LED clignote 3 fois.
- Pour définir inverse Gryo, déplacer bâton Tx droite / bas ou à la normale le déplacer stick gauche / haut.
Mise hors tension -.
- Restaurer potentiomètre de gain Roll.
et assure toi que ta carte ne bouge pas quel soit bien fixé met tous les potentiomètre au milieux
nicolas
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 21:00 (2011)    Sujet du message: Premier crash au sol Répondre en citant
désolé pour ton crash.
vous devriez vous regrouper à la réunion et acheter en plus grosse quantité
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:43 (2017)    Sujet du message: Premier crash au sol
