FC p&p gros problemeS
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 17:53 (2011)    Sujet du message: FC p&p gros problemeS Répondre en citant
Voila ce we je suis passé en 4s, j'avasi donc changé le regul d'alim par un recom
Mais la :
Erreurs I2C ou alors BL manquand, desfois 1, des fois 3, des fois le 4 .. et sur la deuxieme carte bleue ... j'ai les Mosfet qui explose ! 3 fois ca me la fait ...
Par exemple ce midi, erreurs i2c, je coupe l'alim je rallume tout est ok, je fais un vol , je coupe BL manquants, je recoupe, ensuite erreurs i2c
Ce soir je rallume il marche niquel !, je coupe, je rallume erreurs i2c, je recoupe et rallume : Un mosfet qui pete sur la carte bleue et le pire ! c'est que le mosfet qui a pété n'a pas de moteurs ...
je deviens fouu
Si quelqu'un a une idée .. je ne sais pas si cela viens du passage en 4S ..
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 17:53 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 18:05 (2011)    Sujet du message: FC p&p gros problemeS Répondre en citant
Sur ma carte traffiquée pour ne pas utiliser les ESC. Cela m'est arrivé aussi. Un mosfet qui n'avait pas de moteur a claqué.
La carte bleu, c'est l'extension 4 BL?
Le recom donne t'il la même tension que le régul original?
Tu as essayé de rajouter un ou deux condensateurs?
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 18:32 (2011)    Sujet du message: FC p&p gros problemeS Répondre en citant
Moi j'ai des Recom (trois au total) et aucun pb en 3s par contre.
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 19:34 (2011)    Sujet du message: FC p&p gros problemeS Répondre en citant
Oui la carte bleu c'est celle sans FC, juste les BL ..
4 Mosfet était HS (sur 2 phases) sur le BL 7 ... j'lai est viré completement comme ca ! (jsuis en hexa)
Je viens de me faire un adaptateur hx60-->bullet 4MM pour remettre facilement mes 3S ... je vais faire plusieurs essaie pour confirmer si cela viens du 4S ou non ...
par contre un truc que je ne comprends pas, on branche les batteries, le 16v est distribué directement et les BL crame a la mise en marche de l'inter 5V ! donc cela viens d'un probleme de pilotage commutation des mosfet... non ?
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 20:20 (2011)    Sujet du message: FC p&p gros problemeS Répondre en citant
Bon j'ai demarré plusieurs fois (une 10ene) ma fc en 3s, des erreurs de temps en temps I2C .. mais sinon elel demarre une fois sur 2 pff (deja quel merde !!!)
J'ai ensuite mis en 4S, 2eme demarrage :
Je branche la lipo 4S, ok
Je met l'inter principal 5V : boom un mosfet qui explose sur la carte rouge ..
Pff j'en ai plein le *** de cette *****
Je ne comprends rien ! les mosfet sont dimensionné, ca c'est bon .. ils explosent quand je met le 5V .. un probleme de FW des controleur BL qui met en CC les mosfet?
HELP !!!
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 20:26 (2011)    Sujet du message: FC p&p gros problemeS Répondre en citant
tu es sur que tu n'a pas une cochonnerie qui traîne sur ta carte et qui peux faire court+circuit ?
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 20:28 (2011)    Sujet du message: FC p&p gros problemeS Répondre en citant
Ce n'est jamais les memes mosfet qui pete, je ne bouge rien quand je passe de la lipo 3S à 4S .. et depuis le nombre de fois que j'ai changé des mosfet .. la carte a été retourné, soufflé plusieurs fois ...
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 20:47 (2011)    Sujet du message: FC p&p gros problemeS Répondre en citant
Il y a forcément une explication  Evil or Very Mad   c'est très embétant pour toi surtout que tu est un des cas raricime par rapport au nombre de carte utilisées au travers des membre de ce forum.
Puis ta carte a bien marché jusqu'a un certaine date.
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 20:49 (2011)    Sujet du message: FC p&p gros problemeS Répondre en citant
Pff on se croirais chez renault, tu répares d'un coté.. ca pete de l'autre ...
Il me faudrais que quelq'un qui est en 4S et qui n'a pas de probleme dumpr un firmware d'un BL.. et que je compare au mien ... deja ca me retirera un doute ...
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 20:54 (2011)    Sujet du message: FC p&p gros problemeS Répondre en citant
La mienne est en 4s depuis le début , No problémo sauf le mofset N°2 de la voie 2 qui a dégagé !!
Je viens de recevoir mes mofset ce jour de taiwan , y a de la soudure dans l'air !!!
Désolé pour ton pb!!!
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 20:57 (2011)    Sujet du message: FC p&p gros problemeS Répondre en citant
Vous les commandez où vos mosfet ? personne n'en aurai a revendre ?
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 21:06 (2011)    Sujet du message: FC p&p gros problemeS Répondre en citant
Je viens de remplacer le mosfet qui a cramé :
Je remet en 3S, tout est niquel je lance les moteurs pdt 2 minutes aucun pb, je coupe l'inter 5V (laisse la lipo branché), je rallume 1 minutes apres : 2 moteur ss'initialise (ceux de la carte bleue) et erreurs I2C quand je lit l'eeprom (gaz a 0 et lacet gauche) ..
Rebellote, pareil pour le troisieme demarrage ..., 4eme pareil, 5eme , ah un moteurs de plus! pfff
Je sais plus ou chercher, je crois que la poubelle va recuperer tout ca et que le dji viendra ..
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 21:28 (2011)    Sujet du message: FC p&p gros problemeS Répondre en citant
J'aurais peut etre un probleme sur le 5v, est ce que quelq'un peux faire ce test avec un multimetre :
se raccorder entre la masse et sur un 5V : par exemple ici :
http://img68.xooimage.com/views/7/c/7/p1020765-2da76ad.jpg/
On branche la lipo, moi je n'est pas 5V je suis a 1,5V .. ce qui peut peut etre faire planté l'uc, le bus I2C etc...
Si quelqu'un peut me dire combien il a ... merci !!!
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 22:19 (2011)    Sujet du message: FC p&p gros problemeS Répondre en citant
les Mofset je les ai achetés là :
Merci à Toine pour les références des mofsets , j'ai eu besoin d'en commander là :
Pour le
IRLR7843
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140512620811
Pour le IRFR5305
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140520825754
@ Plus
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 22:26 (2011)    Sujet du message: FC p&p gros problemeS Répondre en citant
Merci pour les liens.
Pour les réf c'est marqué dessus Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:33 (2017)    Sujet du message: FC p&p gros problemeS
