Igor, mon Heavy Hexa Wookoong
MessagePosté le: Ven 11 Nov - 20:29 (2011)    Sujet du message: Igor, mon Heavy Hexa Wookoong Répondre en citant
Salut
J'ai enfin pu attaquer sérieusement le montage de mon hexa aujourd'hui.
- Châssis HV hexa pliable
- moteurs DualSky XM3536CA-9
- Esc Turnigy Plush 40A
- props APC Slow Fly 12"
Ca devrait voler bientôt... Peut être même ce week-end...
Cablage, avec l'arraignée entre les 2 center plates:
Le reste repose sur une plaque de carbone montée sur silentbloc:
Poids total sans lipo 2.08 kilos.
Reste plus qu'à configurer le soft et la radio et on y go.
MessagePosté le: Ven 11 Nov - 20:29 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 11 Nov - 20:33 (2011)    Sujet du message: Igor, mon Heavy Hexa Wookoong Répondre en citant
Vivement la suite et le premier vol !  Okay
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 11:17 (2011)    Sujet du message: Igor, mon Heavy Hexa Wookoong Répondre en citant
Bon bah soucis, mon Dji est défectueux.
J'ai pu l'allumer une première fois, ça avait l'air ok, et à la 2eme petit bruit dans le Main Controller, et légère odeur de cramé.
Depuis, il ne détecte plus radio, Imu, Gps etc, je peux uniquement le mettre à jours en usb.
Contact support Dji en cours..
Pas de chance. Sad
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 12:44 (2011)    Sujet du message: Igor, mon Heavy Hexa Wookoong Répondre en citant
Terminé ce matin les derniers détails.
Mais volera pas avant un moment. J'attends la réponse du support technique de Dji.
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 13:55 (2011)    Sujet du message: Igor, mon Heavy Hexa Wookoong Répondre en citant
salut
tu demonte et tu me le poste?
Cdt
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 13:56 (2011)    Sujet du message: Igor, mon Heavy Hexa Wookoong Répondre en citant
Ta bien coupé les fils rouges des ESC??
Cdt
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 14:57 (2011)    Sujet du message: Igor, mon Heavy Hexa Wookoong Répondre en citant
c'est quoi cette histoire de fil rouge...?
sur chaque contrôleur, on doit desactiver l'alim retour via le cable de connexion RX..?
donc garder la masse et le signal radio ? correct...?
jocarboon
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 15:19 (2011)    Sujet du message: Igor, mon Heavy Hexa Wookoong Répondre en citant
oui mi j'ai retiré le fil rouge qui va de l'esc au module en retirant la prise et en l'enveloppant ds un scotch electricien comme cela les esc peuvent etre remis avec le bec si nécessaire ds un autre modele.
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 20:31 (2011)    Sujet du message: Igor, mon Heavy Hexa Wookoong Répondre en citant
oui, car le power modul gere l'alim si on laisse le rouge on envoi le bec sur l'alim du power modul et.......
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 00:07 (2011)    Sujet du message: Igor, mon Heavy Hexa Wookoong Répondre en citant
Oui j'avais bien viré les fils rouge ( pas coupé au cas ou j'aurais besoin de reprog les esc, mais viré du connecteur oui. ). J'avais pris l'habitude avec le multiwii.
J'avais remarqué un comportement erratique de la centrale inertielle avant que je l'intègre sur le châssis. De temps en temps elle n'était pas reconnue par le soft en usb, d'autre fois oui.
Mais la le test avec la batterie en 45C a été violent. J'ose pas ouvrir la MC pour voir ce qui a fumé dedans. Au bruit et à l'odeur, je dirais un court circuit interne sur du 5V.
Pourtant mon câblage est aux petits oignons. J'ai d'ailleurs pu tester l'ensemble sur une KK pour vérifier que j'avais pas un court circuit quelque part ( enfin je vois pas trop où vu la simplicité du montage ) mais non tout va bien.
Si tu peux faire accélérer le process de retour, avec grand plaisir Fabrice., ils ne m'ont pas répondu pour l'instant ( en même temps c'est le week end, y a que toi pour répondre encore ^^ )
je démonte tout ça, je t'envoie un mail demain.
Dans le genre loi des séries j'ai bien crashé Hector aujourd’hui à Bagatelle. Tentative de looping avec la nacelle , mauvaise idée Razz
Un bel appel d'inertie sous le centre de gravité du à la nacelle a rallongé le loop de bien 2m, pile la distance qui le séparait du sol... et paf le quadri. Twisted Evil
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 00:12 (2011)    Sujet du message: Igor, mon Heavy Hexa Wookoong Répondre en citant
oui si tu peu me l'envoyé je verrai avec eu pour le changement et je t'en enverrai un autre
Pi-Wi
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 00:18 (2011)    Sujet du message: Igor, mon Heavy Hexa Wookoong Répondre en citant
vous me faites douter de mon install ... j'ai des controleurs Dualsky et j'ai pas enlevé le fil rouge sur mes 8 controleurs ... je dois les virer ou pas ??
bizarre ... je totalise au moins 50' de vols ...
Pi-Wi
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 00:21 (2011)    Sujet du message: Igor, mon Heavy Hexa Wookoong Répondre en citant
normalement tu les vire, sinon ton fail safe batterie ne fonctionnera pas ou peut etre pire!
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 01:26 (2011)    Sujet du message: Igor, mon Heavy Hexa Wookoong Répondre en citant
Et bien un grand merci Admin, c'est vraiment sympa de ta part.
@Pi-Wi, avoir plusieurs sources d'alimentation sur une même entrée, c'est jamais bon. Même si tu n'utilisais pas le bec fournis, tu devrais n'avoir qu'un seul Esc qui alimente le dji.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:24 (2017)    Sujet du message: Igor, mon Heavy Hexa Wookoong
