quelle electronique pour mon futur hexa?
Aller à la page: 1, 2, 3  >
loubeltou
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 16:25 (2011)    Sujet du message: quelle electronique pour mon futur hexa? Répondre en citant
salut a tous!
voila je suis super satisfait de mon quad mais je recherche encore plus de gouache et de stabilité
j'ai donc repéré le chassis du flyduspider qui me plait tres tres tres
mais voila c'est un chassis optimisé pour des helices 8"
je comptais mettre mes 20-28m hackerstyle mais je ne sais pas si ca va le faire en 8" est ce que le kv est suffisant, la conso ne sera pas optimale....
il me faudrait en racheter 2+2 esc 25A (comme j'ai deja ca....meme si je sais que c'est un peu gros pour rien.....)
ou alors je conserve le quad tel quel et le revend pour partir sur une base plus qualitative....
sur rcgroups ils recommandent des 2026m....
ou alors des 28-27/34 roxxy mais est ce qu'ils vont avec des 8"? (sur que ca va, mais est ce qu'il n'y aurait pas de moteurs plus adapté?)
et enfin : la flycard....
est ce que je pars sur une PnP mk 2.0 chinchin? certains rencontrent des pb avec les bl suppl...
ou une 1.35 avec 6 bl?
merci d'avance a ceux qui pourraient m'aider Wink
bye!
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 16:25 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 17:08 (2011)    Sujet du message: quelle electronique pour mon futur hexa? Répondre en citant
c est vrai qu'il est craquant le chassis spyder Smile
pour la partie moteurs, des 20-28m ca me parait un peu surdimensionné pour des 8 pouces. idem pour les esc 25A.
pour faire des simus de motorisation y a ca qui est très bien : http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm
a mon avis tu verra que des ESC de 15 à 18A suffisent largement.
concernant la partie FC je n'ai aucun soucis avec ma PnP + carte bl supp. tu peux aussi faire PnP +2 bl ca devrait marcher et tu optimises le poid.
sinon tu pars sur une afro (équivalent FC 2.0) avec six bls
loubeltou
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 17:14 (2011)    Sujet du message: quelle electronique pour mon futur hexa? Répondre en citant
ohhhh une afro, j'ai jamais rien lu la dessus! juste que titeuf en a une en cours depuis un bout de temps !
tu as des liens?
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 18:17 (2011)    Sujet du message: quelle electronique pour mon futur hexa? Répondre en citant
J'ai eu des roxxy et des rctimer. La différence de prix est injustifiée.
Dans cette gamme de moteur, la p&p est à l'aise. Quelques problème cependant avec les BL. Ils ne s'allument pas du premier coup. Agaçant, voir très agaçant mais pas génant en vol.
Pour la 1.3 et 6 bl c'est long à monter et le résultat est moins bon que la P&P. Pour pas forcément beaucoup moins cher.
Vient au final le NAZA, qui n'est pas sorti donc il faut lui laisser un ou deux mois pour murir....
Je ne connais pas les autres cartes.
loubeltou
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 18:39 (2011)    Sujet du message: quelle electronique pour mon futur hexa? Répondre en citant
oui le naza je guette mais a mon avis je mettrai pas le prix qu'il va valoir, apres je n'y me pas ma main a couper....
la fc2.0 + 2bl.....c'est bon?
quels branchement? avec 2 bl 1.2 je suppose?
j'ai vaguement vu ton post walt mais ca avait l'air galere? non?
le nouveau cid mk a l'air pas mal pour un hexa il me semble?
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 18:41 (2011)    Sujet du message: quelle electronique pour mon futur hexa? Répondre en citant
en electronique :
pnp : c est très facile et rapide à faire, tu as du mk clone pour pas cher, compas et gps possible, pas cher mais bl limités (150€ pour la pnp et 130€ environ pour compas, gps et navi)
sachant qu'il n'y a pas besoin d acheter les esc pour moi c est le meilleur rapport prix performance au niveau des FC
tu peux remplacer par afro + bl, voir titeuf pour un test, j'en ai une mais pas eu le temps de la monter encore
fy91-q : plug and play complet, performance assez bonne, évolutivité avec gps et compas, tu mets les esc et les moteurs que tu veux, cher pour le set complet (350€)
ardu : pas du tout plug and play, j'ai pas fait le tour encore mais c est hyper évolutif avec compas, gps et même sonar, le logiciel est super bien foutu (ressemble a celui de l open pilot) mais ca reste relativement cher (300 à 400€)
multiwii : pas cher, assez facile a mettre en oeuvre, réglage pouvant être touchy si tu n'as pas une config/chassis standard (entre 50€ et 150€ suivant les cartes), un jour supportera probablement gps, compas, baro et tout le toutim
openpilot : facile a mettre en oeuvre, limitée (pas de gps), pas trop cher (75€) mais difficile voire impossible à trouver
wookong : je sais pas j'en ai pas, mais c est cher, c est récent et ca a l air performant
mes avis sont totalement subjectifs bien entendu et n'engagent que moi Smile
edit : j oubliais l'aq50, l'ancienne version pour moi non car pas possible de la bidouiller et de la faire évoluer,  c est donc forcément un compromis puisque l'on ne peut rien régler
la nouvelle je ne sais pas
loubeltou
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 18:51 (2011)    Sujet du message: quelle electronique pour mon futur hexa? Répondre en citant
la aq50d pro ca me titille mais pas possible de faire de l'accro....
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 18:52 (2011)    Sujet du message: quelle electronique pour mon futur hexa? Répondre en citant
Dans mon post, j'explique comment faire un octo avec des ESC turnigy, une P&P et un convertisseur. Pour cela il faut désactiver les BL de la P&P.
Dans ton cas, tu dois juste rajouter, soit la carte extension, soit deux BL. Dans les deux cas c'est très simple.
En ce qui concerne le CID il faut être un minimum bricoleur (lé tu??)
Lé bon?
loubeltou
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 18:55 (2011)    Sujet du message: quelle electronique pour mon futur hexa? Répondre en citant
héhé lé bon merci!
ben ouais pas mal, mais pas trop envie de me prendre la tete, je vais aller voir ton post, il me semble l'avoir deja appercu mais le truc des bl qui ne demarrent pas me freine un peu, ca ne le fait pas avec la 1.35 de zarbel, mais les gyros sont moins bons, apres....
ceux de ma kk 5.5 aussi mais c'est plutot stable!
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 18:58 (2011)    Sujet du message: quelle electronique pour mon futur hexa? Répondre en citant
si tu as un peu de patience je poste le tuto de la pnp avec la carte d extension (ou 2xbls) ca marche pareil
perso comme déjà dit, zéro problème
loubeltou
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 19:02 (2011)    Sujet du message: quelle electronique pour mon futur hexa? Répondre en citant
pas de souci j'attend ton post avec impatience Wink
merci d'avance :p
j'en profite pour vous faire un point sur les moteurs, lesquels seraient adaptés a des 8", en 3 ou 4s?
(je sais qu'il faut un recom sur la 2.0 en 4s)
ca ne me fait pas trop peur de souder ca, apparemment ce n'est pas trop petit :p
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 19:14 (2011)    Sujet du message: quelle electronique pour mon futur hexa? Répondre en citant
Quelle puissance ces moteurs?
loubeltou
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 19:52 (2011)    Sujet du message: quelle electronique pour mon futur hexa? Répondre en citant
ce sont ceux ci :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4701
loubeltou
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 19:53 (2011)    Sujet du message: quelle electronique pour mon futur hexa? Répondre en citant
ou keda 20-28m
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 20:01 (2011)    Sujet du message: quelle electronique pour mon futur hexa? Répondre en citant
des 20-26M avec des 8x4 ou 8x5 ca ira pile poil, un 20-28M avec de la 8x6 ca doit être pas mal non plus je pense
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:59 (2017)    Sujet du message: quelle electronique pour mon futur hexa?
Page 1 sur 3
