Indice de décharge C des Lipo
3714nicolas
MessagePosté le: Jeu 17 Nov - 23:02 (2011)    Sujet du message: Indice de décharge C des Lipo Répondre en citant
Bonjour à tous j'aimerai savoir si quand on met 2 lipo en dérivation leur taux de décharge s'additionne
ex: 2 lipo de 2200mAh 20C = 4400mAh 40C    Neutral
besoin d'éclairement
MessagePosté le: Jeu 17 Nov - 23:02 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 06:49 (2011)    Sujet du message: Indice de décharge C des Lipo Répondre en citant
C'est quand tu les mets en série que cela ne s'additionne pas.
jocarboon
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 08:09 (2011)    Sujet du message: Indice de décharge C des Lipo Répondre en citant
je dirai 4400 20c et non 40c
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 11:24 (2011)    Sujet du message: Indice de décharge C des Lipo Répondre en citant
si tu as 20C pour une batterie, avec 2 en parallèle tu sorts forcément 2x20C derrière, donc 40C, non ?
En série par contre, tu reste sur 20C, et ton 4S devient 8S
jocarboon
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 11:28 (2011)    Sujet du message: Indice de décharge C des Lipo Répondre en citant
non pas 40c ex simple une de tes batteries peut encaisser au max 44A 20c X 2200mah
si tu met en parrallèle la charge prélevé sera équivalente sur chaque batterie mais chacune reste limité à 44A max donc 88A à deux soit bien 4400mah X 20C si tu obtenais 4400 à 40C ca ferait 176A pas possible
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 11:34 (2011)    Sujet du message: Indice de décharge C des Lipo Répondre en citant
Ah oui en effet bien vu Smile
jocarboon
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 11:55 (2011)    Sujet du message: Indice de décharge C des Lipo Répondre en citant
pour mon gros hexa je met 2 4000mah 20C en parallèle du coup j'avais revu mes cour de physique appliqué lol
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 13:02 (2011)    Sujet du message: Indice de décharge C des Lipo Répondre en citant
Bon j'ai dit une connerie....
deux 2200 20C (44A en pointe) en parallèle donne une 4400 20C (88A en pointe).
Le taux de décharge de l'ensemble est identique. Mais l'ensemble peut sortir deux fois plus d'ampères.
Quand on met deux 2S 2200 20C en série on obtient une 4S 2200 20C.
Le taux de décharge est le même. L'intensité en pointe est la même. Mais la puissance en pointe n'est pas la même, elle est deux fois plus importante dans le deuxième cas.
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 13:40 (2011)    Sujet du message: Indice de décharge C des Lipo Répondre en citant
en série on obtient une 4S 2200 20C ...
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 13:48 (2011)    Sujet du message: Indice de décharge C des Lipo Répondre en citant
C'est modifié... Je suis fatigué!!!
3714nicolas
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 14:14 (2011)    Sujet du message: Indice de décharge C des Lipo Répondre en citant
  Mr. Green merci à tous pour toute ses réponses  Idea je vais commencé à mettre mes lipo en dérivation  Twisted Evil
(mon souci c'est que je vol avec mon quadri en mode fun avec une lipo de 5000mAh 20c, au bout de 5 minutes il manque de pèche, perd de l'altitude et de stabilité. je le pose j'att une minutes ou 2 et ensuite je peux encore volé 4 minutes il retrouve la pèche. )
quelqu'un à une idée ? c'est à cause du taux de décharge ?
mon quadri:
4x SunnySky-2212 950KV  4x 30A Brushless Contrôleur Helices 10x4.5
skywalker
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 12:11 (2011)    Sujet du message: Indice de décharge C des Lipo Répondre en citant
A mon avis c'est que tu tire trop en courant et ta batterie s'effondre, elle doit bien chauffer d'ailleurs !
Je pense qu'il te faudrait augmenter le nombre de C....genre 30C ou 40C
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 12:50 (2011)    Sujet du message: Indice de décharge C des Lipo Répondre en citant
Tes moteurs doivent tirer 10A max. Donc 40A max.
Ta LIPO donne théoriquement 5x20 = 100A.
Donc sur le papier rien de choquant.
Tu as plusieurs batteries?
C'est du 4S?
Quelle est ta config (controleur de vol)?
Quel est le poids de ton quadri?
5000 mAh avec tes moteurs cela me semble lourd.
9 minutes de vol avec un petit quad et une grosse batterie cela me semble faible.
3714nicolas
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 14:06 (2011)    Sujet du message: Indice de décharge C des Lipo Répondre en citant
C'est du 4S?
La Batterie fait 470g
Oui j'ai deux batteries (mais pas encore testé en dérivation)
Ma config c'est une simple KK Board
avec la batterie il doit faire 1100g
si non la batterie reste toujours tiède  (mieux quand je la recharge c'est environs 2000mAh ou 3000mAh max il reste facile 2000mAh que je ne peux utiliser )
skywalker
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 15:11 (2011)    Sujet du message: Indice de décharge C des Lipo Répondre en citant
Et tes moteurs ils ne chauffe pas trop ?
J'ai fait des essais en changeant les hélices en passant du 8x4 puis 9x5 et enfin du 10x6 SANS changer le reste de la config, j'ai de bon résultat avec le 9x5 ..... en 10x6 le temps de vol dégringole, et 8x4 ca mouline dans l'air....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:08 (2017)    Sujet du message: Indice de décharge C des Lipo
