Flashage des ESC Jetfun
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
deldude
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 14:46 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
Hello,
On est quelque uns à avoir commander des ESC chez jetfun
http://item.taobao.com/item.htm?id=12269707738
Petite question est-ce que quelqu'un sait si la procédure de flashage indiquée sur rcgroups (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1513678&highlight=esc+firmware) peut s'appliquer à ces ESC et si oui comment..
Merci d'avance pour vos réponses :-)
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 14:46 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 15:51 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
sur un wookong par exemple juste a programmer avec une carte turnigy et cela roule c'est le prog turnigy qui est dedans (c'est d'ailleurs la même fabricetion)
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 16:09 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
ahh tiens d'ailleurs, d'apres vous, il y a une difference (mis a part le prix) entre ces 2 produits ?
et celui la ??
http://item.taobao.com/item.htm?id=12250198748
je pense que le 2eme c'est parceque c'est un "hobbywing" , et je me posais la question pour la commande groupée de novembre
(j'ai cru voir que pour le wookong, des hobbywing pentium etaient conseillés ...)
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 16:30 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
meme materiel (comme 80% des esc 30amp)
un est sans marque, l'autre avec, comme dans le super marché
deldude
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 16:42 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
Tu veux dire que si je peux utiliser cette carte de prog : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2169__TURNIGY_BESC_Programming_C…
Pour programmer mes esc à pas cher ?
Si c'est le cas on peut aussi reflasher le firmware et visiblement ça vaut vraiment le coups..
Qui sort son cutter, pour regarder la tronche du cpu :-)
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 16:52 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
Le firmware c'est plus compliquer faut sortir le fer a souder!!
CDt
deldude
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 16:55 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
Si il y a des pads même pas besoin de fer à souder :
ça c'est de la bonne idée
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 17:12 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
oui les jaunes on les pads
gido
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 18:54 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
Excusez-moi de mon ignorance, mais quel est l’intérêt de flasher les ESC ? Augmentation de la fréquence ?
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 19:09 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
Oui c'est effectivement le seul interet mais pas des moindres !!
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 20:12 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
oui gestion du 16khz, et aussi avoir une courbe de gaz vraiment linéaire et pas exponentielle comme c'est souvent le cas.
Je suis deg, j'ai ouvert mes Plush 40A, et ce n'est pas de l'atmega dedans. Je voulais aussi mettre ce firmware.
deldude
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 20:14 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
vous utilisez quoi pour regainer les esc ?
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 20:47 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
De la gaine thermo de chez HK la grosse !!
gido
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 21:11 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
ok, super ! J'en ai acheté 6 !
Vous avez déjà essayé de le flasher ?
Si oui, quel est le firmware à utiliser ( le Tgy je suppose ) ?
J'ai pas vu d'explications concernant l'activation des différentes options, les nouvelles fréquences sont automatiquement activés après le flash ?
Merci d'avance !
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 13:55 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
topic tres interessant!!donc les jaunes de jetfun sont okay pour un reflashage?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:08 (2017)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun
Page 1 sur 10
