Flashage des ESC Jetfun
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 14:33 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
Essayes tu nous feras un retour et un Tuto !!! Okay
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 14:33 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 16:34 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
Essayes , aprés tu nous fais un retour !!!!
gido
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 18:42 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
Bon, je me suis commandé un programmateur AVR.
Dès réception, je testerais !
On verra bien ce que ça donne !
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 19:12 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
@ Gido
Tu vas testé sur quel ESC le flashage ???
gido
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 19:44 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
J'ai les jaunes de chez Jetfun en 30 A.
Comme l'a précisé Admin, ils ont les pads pour faciliter le flashage.
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 23:29 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
Celui avec un "Con de sa soeur " ???
gido
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 23:35 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
Les 6 que j'ai, en ont un !
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 00:03 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
Oki j'attend ton retour d'experience !! Okay
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 11:05 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
une question:
avec des esc flashé,un wookong aura de meilleurs perfs?comment detecte t il  le surplus de puissance?est il reellement utilisé par la flight control???
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 11:41 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
La course à la fréquence des ESC n'est pas la solution dans l'analyse de Timecop sur le DIJ
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1510587
La fréquence de sortie PWM du DIJ est de 200 hz à 400 Hz ..........La solution dans le DIJ est sans doute dans le soft
Obocop lui a fait des tests avec de Ultra PWM et Ultra2 PWM avec du MK  à l'air satisfait
http://flyboard.fr/blog/?category_name=convertisseur-i2c-cid
La fréquence de sortie de l'I2C est à plus de 400 Hz
Ou est la vérité ?!?!? Neutral
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 17:08 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
de  l Ultra2 PWM c est quoi?ou peut on trouver des esc qui supporte un taux de rafraichissement pareil?ce convertisseur et donc meilleur que celui d abusemark si je comprends bien?
j attends avec impatience tes retours sur le convertisseur de tc!c est vrai que les blctrl ça craind et ça crame facile meme sans voler Confused
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 17:42 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
A quoi sert 1200 hz si ta FC ne fait que du 400 hz.
Je connais pas bien le bus I2C mais si tu as 8 participants pour un octo (BL ou ESC ) ton taux de rafraichissement des data doit plonger Shocked  obligatoirement !!!
Donc une ESC à 400 -500 hz est largement suffisante avec du MK
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 18:01 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
donc le flashage des esc ne sert a rien?car d origine les esc supporte ce taux..
t as pu tester le convertisseur?ça marche bien?
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 18:10 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
J'ai réalisé deux vols ce soir à la tombé du vent et avant le couché du Soleil !!
Le bilan est trés positif cela marche Nickel et le Quadri à plus de péche les ESC libérent la bébétte.
Je l'ai un peu secoué et il est aussi nerveux qu'avec des BL d'origine !!!
Le prochain essai sera réalisé par Oliv qui a lui la P & P classique avec les méme moteurs pour faire un comparaison.
Lui il passe la 3D Mr. Green pas moi !!
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 18:40 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun Répondre en citant
Mr. Green !
t as le convertisseur de timecop?
t utilise quoi comme esc?en tous cas si ça marche bien c est génial
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:30 (2017)    Sujet du message: Flashage des ESC Jetfun
Page 2 sur 10
