Convertisseur I2C - PWM AbuseMark pour remplacer les BL Mk
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 18:15 (2011)    Sujet du message: Convertisseur I2C - PWM AbuseMark pour remplacer les BL Mk Répondre en citant
Le Tuto de montage se trouve là :
http://achetechinois.xooit.fr/t630-Convertisseur-I2C-PWM-AbuseMark-sur-P-P.…
Il sera mis à jour en fonction de mes et de vos découvertes sur ce produit !!!
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 18:15 (2011)    Sujet du message: Publicité
J'ai réalisé deux vols ce soir à la tombé du vent et avant le couché du Soleil !!
Le bilan est trés positif cela marche Nickel et le Quadri à plus de péche les ESC libérent la bébétte.
Je l'ai un peu secoué et il est aussi nerveux qu'avec des BL d'origine !!!
Le prochain essai sera réalisé par Oliv qui a lui la P & P classique avec les méme moteurs pour faire un comparaison.
Lui il passe la 3D Mr. Green pas moi !!
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 22:39 (2011)    Sujet du message: Convertisseur I2C - PWM AbuseMark pour remplacer les BL Mk Répondre en citant
Avec un peu d’absinthe et tu peux faire de la 4D si tu veux Wink
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 23:31 (2011)    Sujet du message: Convertisseur I2C - PWM AbuseMark pour remplacer les BL Mk Répondre en citant
Pas faux Mr. Green
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 23:43 (2011)    Sujet du message: Convertisseur I2C - PWM AbuseMark pour remplacer les BL Mk Répondre en citant
si on alimente le converter avec les esc,il faut enlever tous les connecteur rouges des esc sauf pour le premier?c est bien ça?
greek tu vas ensuite flasher tes esc?
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 07:27 (2011)    Sujet du message: Convertisseur I2C - PWM AbuseMark pour remplacer les BL Mk Répondre en citant
Non pas besoin. Par contre il est recommandé d'alimenter avec un recom. J'ai une machine en miette à cause de cela....
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 07:37 (2011)    Sujet du message: Convertisseur I2C - PWM AbuseMark pour remplacer les BL Mk Répondre en citant
L'alimentation via l'ESC est deconseillée . Elle est mal filtrée.
Soit tu alimentes directement depuis ta Lipo soit depuis ta FC.
Pour ma part le 5v vient de la FC P&P d'origine mais dés que je vais mettre "la Tour" GPS-navi-mkMAG, je vais changer les 7805 par des RECOM.
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 12:57 (2011)    Sujet du message: Convertisseur I2C - PWM AbuseMark pour remplacer les BL Mk Répondre en citant
oui mais sur l afro je sais pas ou se trouve le 5v !je vais essayer de trouver ça
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 18:43 (2011)    Sujet du message: Convertisseur I2C - PWM AbuseMark pour remplacer les BL Mk Répondre en citant
@ Titeuf
Pour le flashage des ESC , lorsque je vais commander mes gros moteurs pour tester l'I2C  , je vais commander ces ESC
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=146&…
Qui démontés sont identique au RC Timer 10 A soit cela :
Les pads sont les petite pastilles libres en bas au centre qui sont identifiés dans l'ordre suivant :
left to right: MOSI, MISO, SCLK, GND, VCC, RESET
Il te suffit de fabriquer la pince magique reliée à ton AVR USB /
Cela se flashe comme une ER9x Mr. Green
 Et aprés tu as des ESC 400 Hz à 10 $
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 18:58 (2011)    Sujet du message: Convertisseur I2C - PWM AbuseMark pour remplacer les BL Mk Répondre en citant
ouey génial!
et c est pareil pour les 20amp?
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=147&…
en plus ils sont pas cher! Cool
ya du flashage dans l air Mr. Green Mr. Green Mr. Green
tu vas pouvoir voir la difference avec ton mk et son I2c converter Okay Okay
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 19:14 (2011)    Sujet du message: Convertisseur I2C - PWM AbuseMark pour remplacer les BL Mk Répondre en citant
Ben pour le prix prends du 30 Amp tu auras de la marge en intensité !!!
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 21:12 (2011)    Sujet du message: Convertisseur I2C - PWM AbuseMark pour remplacer les BL Mk Répondre en citant
t as raison Okay
tu penses qu ils marcheraient bien pour le converter i2c sans etre flasher?car j ai jamais effectué ce genre d operations!le soudage sur les pads ça c est rien c est juste que le flashage ça doit pas etre si evident surtout si ya une histoire de compilation!d apres ce que j ai pu en lire apres cette manip on voit plus de difference entre des esc classique et des blctrl..vrai ou pas faudra que je teste
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 22:05 (2011)    Sujet du message: Convertisseur I2C - PWM AbuseMark pour remplacer les BL Mk Répondre en citant
Ceux sont de simples ESC à la base donc sans modif "Pas bon" si tu es préssé prends des Turnigy Plush
Sinon je vais flasher et tester les ESC RC Timer et aprés je ferai une mini serie Mr. Green  !!!
Le plus dur c'est de faire le premier et de controler aprés c'est facile Idea  comme pour la Turnigy ER9X
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 22:32 (2011)    Sujet du message: Convertisseur I2C - PWM AbuseMark pour remplacer les BL Mk Répondre en citant
bon tu sais quoi des que tu reussi a les flasher je t en prends 4 Mr. Green
(ou alors tu me montre comment faire vu qu a noel je redescends dans le sud Cool )
sinon t as pu encore pousser plus loin avec ce convertisseur?(car j ai lu pas mal de soucis de wooble avec)
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 22:36 (2011)    Sujet du message: Convertisseur I2C - PWM AbuseMark pour remplacer les BL Mk Répondre en citant
J'ai fais un okto XXL avec. Aucune oscillation avec les paramètres par défaut. De la balle atomique..... Jusqu'à ce qu'il se transforme en champignon atomique.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:53 (2017)    Sujet du message: Convertisseur I2C - PWM AbuseMark pour remplacer les BL Mk
Page 1 sur 8
